Korekcia vysky schodiska
Dobry den, chcel by som vas poprosit o radu, resp. nazor, ako upravit zelezobetonove schodisko, ktore nie je dobre vypocitane. Problem je ten, ze schody mi vychadzaju rovnomerne, pri vyske stupna cca 19cm po uroven hornej platne ako je na obrazku. Na platnu vsak pojde este izolacia a poter vo vyske cca 12cm. Co by ste odporucili? Ak to necham tak, posledny schod bude mat 19+12 co je blbost. Alebo urobit hore este jeden posledny schod vysoky tych 12cm? To sa mi tiez moc nepozdava - bude to nebezpecne ked je jeden schod iny. Alebo povedzme ze tych 8 stupnov od podesty navysit kazdy o +1,5cm. Alebo navysit kazdy stupen o 0,75 cm co mi pri 16-tich stupnost spravi tych 12cm? Ak budem ale navysovat stupne, tak tie posledne horne stupne budem musiet v pripade poslednej varianty zvysovat o 11,25, potom 10,5 cm atd az po 0,75cm pri prvom stupni. Cim to ale zvysovat? Beton? Aky mate na to nazor? Dakujem
@zetak ahoj, pridaj na poschodi o 7cm podlahovej izolacie viac a pridaj este jeden schod. Izolacia domu neuskodi, aj ked extra vyznam nebude mat:-)
@zetak ahoj, pokiaľ nemáš ešte na poschodí spravené komplet podlahy tak správ tak ako píše @dbe ..... ak ta pustia otvory na dvere. A keď nie tak známi niečo podobné riešil a spravil to tak že tie schody kde bolo treba viac vylial betónom. Na tich spodných kam išlo toho málo na betón dal anhydritový poter (alebo niečo podobné čo môže ísť v tenkej vrstve)
Zvysovat podlahu uz nebudem. Izolaciu tam mam uz teraz pocitanu 5cm a tomu prisposobene otvory a pritom to je druhe poschodie, kde tepelnu izolaciu prakticky netreba. Asi budem musiet laborovat s betonom a este niecim na tenke vrstvy.
@zetak Nerozumiem dobre, tie schody máš už hotové? Ak ich ideš len robiť tak aký problém je započítať všetko aj s poterom a izoláciou do výpočtu schodov a dať o jeden schod viac. 19 cm je vysoký schod. Mal by si to okótovať, aby to bolo zrozumiteľné.
@zetak podla vykresu budete na tie betonove schody davat drevene naslapy, najjednoduchsie bude to dorovnat roznou hrubkou naslapu a spredu tam dat drevene cielko, ktore to prekryje a v konecnom dosledku nebude vidno ziadnu korekciu.
@Viktor811 niekde budem mat aj vykres s kotami, ale to nie je dolezite, pretoze schody uz "majstri" spravili, teraz budem uz len sanovat @stovasser ak budem davat drevene naslapy aj cela tak si viem predstavit upravu vysky cisto len drevom (vdaka za radu), ale asi pojdem skor cestou dlazby.
tie počty nijako nevychádzajú, (ak platia kóty z výkresu).Treba si odmerať vzdialenosť podlaha -podlaha a vydeliť celým číslom. Ako píše viktor811, 19 je veľa, súčet 2V+Š =63 je návod. výšky treba postupne upraviť poterom, nezabudnúť odpočítať dlažbu
