Diskusiu odoberá 1 človek
Kompozit na dlazbu
Dobry den, prerabame dom, v obyvacke a v kuchyni je polozena dlazba pod ktorou je podlahove kurenie. Chcela by som sa opytat je vhodne dat na dlazbu nivelak a potom kompozit? Popripade co je najlepsie dat na dlazbu, aby sa nemusela vysekavat a a splnala aj dostatocne vykurovanie. Dakujem za odpoved.
Odpoveď na príspevok od lucigana:
Dobry den, prerabame dom, v obyvacke a v kuchyni …
@lucigana pokial je rovinnost podkladu ok , tj. nerovnost su max 2mm na 1bm , alebo max 1mm na 20cm a skary medzi dlazdicami nie su sirsie ako 5mm a hlbsie ako 3mm , nemusite nivelizovat a mozete pokladat MINERALNY kompozit a zvukoizolacnu podlozku priamo na takyto podklad . Doporucil by som 1,5mm hrubu podlozku aleko podlahu , ktora ma takuto podlozku priamo integrovanu na lamelach
