Ahoj : no my sme teraz zalievali podlahovku, ale elektricku, a isla izolacia + 5cm polystyren+folia+kari rohoz+kable+7cm poter. Manzel to ratal, ze to je cca 12-13cm
izolácia-klasika IPA, 8 cm minimálne polystyrén, fólia=00 nič cm, kari rohož môže aj nemusí byť, môžu byt PVC úchytky, trubky 1,8cm, poter 5-6 cm včetne výšky trubiek, lepidlo na dlažbu cca 0,5cm- podľa toho šikovnosti poterárov :-D a dlažba 0,8-1 cm
@pazinova Každá, ktorá má uvedené, že môže ísť na teplovodnú podlahovku. Čiže väčšina. Len treba pri drevenej a laminátovej krytine navrhnúť podlahovku tak, aby bol rýchlejší nábeh - projektant kúrenia musí zohľadniť podlahovú krytinu v tej miestnosti.
@dominik98 nemáš toho priestoru veľa. Izoláciu mám samotnú 15 cm. Lepidlo + dlažba 1,5 cm. Poter 5 cm.... Podlahové kúrenie mám elektrické fólie tam je hrúbka možno 0,3 cm pod tým krocajova izolácia 0,4 cm
Mam podobny problem ale skor mam prakticke otazky z vysky porfixu pod okno ako zo skladby poteru plus okno. Jedna sa o velke francuzke okno z obyvacky von na terasu.
Otazka znie:
1. Aky vysoky mam dat porfix pod okno ak mam v projekte vysku podlahy 21cm ale poter chcem dat skoro zarovno ramu okna. Skoro
bezbarierovy vchod. Mam dat vysoky porfix 18cm plus 3cm pocitat s ramom okna a vtedy sa jedna o celu vysku 21cm?
2. Otazka: Ak by som to robil takto je to spravne? 7-9cm poter, 3cm plast na uchytenie trubic ( hada) plus nejaka folia medzi to, zvysok 10cm polystyren a na spodok 1cm Ipa, Tym padom mam skladbu podlahy tych 21cm.
Popripade poradte ako a kolko cm davat od podlahy az po okno.
Mam konečnú skladbu podlahy 20cm a okna mam podmurované 15cm porfixom, ktorý už bol položený na 2 vrstvách ipy. Samozrejme je ta tvarnicami na cca 2-3cm zakladacej malty. Ale zalezi aj na tom ake okna budeš mať a ako vysoký je rám.
@peter0 no ved toto ze neviem aky vysoky bude ram nakolko som este okna neriesil ale za tyzden idu murari tahat muri. Ten porfix sa moze dat aj dodatocne napr. za mesiac od vytiahnutie murov a potom na to okno a poter?
@boris11 ja som pod okna podmurovaval az ked mi vytiahli múry, mal som komplet soraveni strechu a celoplošne natiahnutu ipu. Tazke casu mas kopec. Zajdi zatial za predajcom okien a jeho sa spytaj aky rám maju jeho okna a kolko mas podmurovat. Ti poradí.
