Koberec (namiesto podlahy) na podlahové kúrenie
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či je možné resp. či to niekto takto dával, celoplošný koberec namiesto podlahy na podlahové kurenie. Rozmýšľame si to dať na poschodie, pretože na prízemie by sme si chceli dať drevene parkety a je to cenovo dosť naročne, tak preto. Do spalne a detskych izieb. Dakujem za všetky názory a pripomienky.
@andreabajaja samozrejme ze to ide, maju to aj tu na MS viaceri. Treba ale vyberat koberec vhodny na podlahove kurenie. My sme to tak povodne planovali dat do spalne a satnika, ale kedze mame macky, nakoniec sme nechali aj tam drevo.
A podlahove kurenie je vodne alebo odporove?teda el kable...
@andreabajaja vsetko je mozne, len ako napisala kreola, treba si dat pozor pri vybere koberca!
@joyoorg teplovodne kurenie budeme mať s tepelnym čerpadlom
Mame koberce aj s tlmiacimi podlozkami v dvoch izbach a teplota je ako v ostatnych castiach domu, nepocitujem nejaky vyraznejsi rozdiel. Dom je zateplena novostavba - podlahovka malokedy vystupi nad 30 stupnov. Mozno ine by to bolo v starsom nezateplenom dome, kde teplota vody a aj prestup tepla z podlahy musi byt vyssi.
@andreabajaja Ahoj. my sa to chystáme tiež takto spraviť že v spálni a v detských izbách bude velkoplosný koberec. Nie je s tým ziadny problém, akurát treba vybrat koberec na podlahové kúrenie, čo v dnesnej dobre nie je nič ojedinelé :) len do toho ;)
@zetak Dakujem a daju sa tie koberce aj ked su lepene po nejakych rokoch vymeniť?Predsa je to tkanina ktorá nie je až tak dobre udržiavateľná ako podlahy.
@andreabajaja aky zmysel ma lepenie koberca? Maximalne by som ho po kraji nalepil obojstrannou paskou na to urcenou a hlavne riadne napenetroval poter nech sa z neho neprasi
@andreabajaja potom sa koberca bat nemusite. El.podlahove by bol problem ale vodne nevadi.
@rkorba aky zmysel ma lepenie koberca? ževraj sa teplo lepšie dostava z podlahoveho kurenia cez koberec ked je nalepený ako ked je len položený a robia sa tam vzduchove medzery, ktore posobia ako izolant
@andreabajaja logiku to ma, ale urcite by som ho celoplosne nelepil, lebo ked ho budes skor ci neskor davat dolu, tak sa zblaznis a ucinnost kurenia sa lepidlom zvysi mozno v jednotkach %.
Celoplošne lepený koberec samozrejme má dlhšiu životnosť, nešúcha sa , nevlní sa ale je možnosť nelepiť ho ale celoplošne zafixovať lepidlom na to určeným, koberec časom normálne odstránite bez poškodenia a zvyšné fixačné lepidlo z podlahy odstránite bežnou mydlovou vodou. A sú samozrejme aj koberce špeciálne na podlahové kúrenie či už s bežným ab podkladom alebo zateplené filcom, rôzne tepelné odpory atď, ideálne zájsť do špecializovaného obchodu.
Ono to pôjde len všetko je to o výbere a musíte si vybrať taký koberec, ktorý je vhodný na takú to pokládku. to je celé, no cena tam bude podľa mňa vyššia
Na podlahove kurenie moze ist akykolvek koberec.Ked by mal vlas dlhsi ako 1cm,mohol by uz trocha citelnejsie obmedzit prestup tepla.V zateplenom dome ziadny problem.Reci o SPECIALNYCH kobercoch,ale aj inych podlahovych krytinach urcenych na podlahove kurenie su len marketingove triky na vytiahnutie penazi z ludi.
