Zdravim, rekonstruujeme a nadstavujeme stary tehlovy byt a chceli by sme mat klasicku drevenu dlazku z dlazkovice z cerveneho smreka
Teda nie "plavajucu" naklikavaciu drevenu podlahu. Mame vybratu staru podlahu vratane skvary do hlbky cca 13 cm. Ako zlozit podlahu, aby bola dobre odhlucnena, nerobii sa v nej spary. Treba betonovy poter? Mate niekto skusenosti s takouto realizaciou v byte? Dakujem za kazdu radu a inspiraciu.
ak je to na poschodí netreba betonový poter ani hydroizoláciu stačí polystyrén, spáry sa budú robiť vždy,hlavne pri kúrení tomu nezabrániš,preto sa robí plávajúca,aj ked je podstatne drakšia
@cinnamon neviem sice, ako sa to robi v byte, ale ak nechces mat spary, tak musis mat velmi dobre vysusenu dlazkovicu.. :-) My mame v celom dome a ta, co bola kvalitne vysusena sa uz viac nezosusila, je stale krasna, ziadne spary.
sused má tiež takmer vo všetkých izbách drevenú podlahu a nebol žiaden problém s tým, že by musel robiť potery. Len podľa toho akú máš hrúbku, by si si mala dať pozor na to aký rošt budeš dávať. Teda ak dávaš. Na odhlučnenie napríklad ten polystirén je dobra riešenie.
