Kladenie dlažby/popraskaný poter na balkóne (bez dilatácii)
Dobrý deň, Chcel by som Vás požiadať o radu. Minulý rok sme robili poter na balkóne / terase (Obr1,Obr2,Obr3), s tým že sme nikde nedali dilatáciu. Liali sme tam klasický betónový poter s plastifikátorom bez kari siete resp. roxorov (na deke bola nanesená hydroizolácia). Poter nám na viacerých miestach dosť popraskal a na jednom mieste, kde je asi najtenší sa ohol (pozri Obr3). Hrúbka poteru bola cca od 3 do 7 cm. Chcel by som sa opýtať, čo urobiť s daným miestom vyznačeným na obrázku. Poter sa ohol smerom hore na mieste, kde sú nakreslené šípky (teraz je tam cca 1cm medzera medzi dekou a poterom). Vyrezať túto časť a opäť zaliať s použitím kari siete, oddeliť od zostávajúceho betónu použitím dilatácie alebo? Ďalšia otázka je ohľadom kladenia dlažby na takýto poter bez dilatácie: Je potrebné použiť dilatačné lišty pri kladení dlažby na takýto poter alebo je možné dlažbu ukladať bez nich? Ak áno kam ich približne umiestniť? Ďakujem
Dobrý deň každopádne ak máte ešte aj v iných častiach toho balkóna/terasy poter o hrúbke 3 až 6cm je veľká pravdepodobnosť, že Vám časom tiež vypraská pretože je to nedostatočná hrúbka. Ak ste nepoužili kari siete mali ste použiť aspoň rozptýlenú výstuž pretože betónová zmes bez vystuženie nemá požadované vlastnosti. neviem podorobnosti ale pravdepodobne budete musieť ten poter v prasknutom mieste prerezať a spraviť škáru, ktorú vyplniť buď tepelnou izoláciou alebo nejakou zálievkou. pri realizácii dlažby určite spraviť vodotesnú dilatáciu aby Vám nezatekalo pod poter. Tú dilatačnú lištu umiestnite v mieste kde poter praskol a bude prerezaný. Ak by ste nechceli robiť dilatáciu existuje ešte jedna možnosť flexibilnej rohože ( http://www.ardex.cz/pdf/gutjahr/4.pdf ) pod dlažbu ale bezpodmienečne musíte prerezať v mieste praskliny poter a spraviť aspoň 1cm škáru aby sa poter nedvíhal. Každopádne určite dbajte na riadne zrealizovanie hydroizolácie a popraskaný poter môžete spevniť hĺbkovou penetráciou na betón. Doporučujem však poter spraviť v hrúbke aspoň 6cm s kari sieťou a odilatovať to tenkým pásikom od budovy. Prasknúť by nemal. Ak sa Vám do toho nechce tak prerežte poter a vytvorte pracovnú dilatáciu. Poter by mal sadnúť. Popraskané miesta hĺbkovo napenetrujte. následne použite rohož a hydroizoláciu a môžete lepiť dlažbu. Alebo spravte dilatáciu s lištou a robte dlažbu. Snáď som Vám trochu pomohol.
