Keramická podlaha alebo laminátová ...na podlahové kúrenie...?
Čo je podľa vás vhodnejšie? Dať na podlahové kúrenie laminátovú podlahu, alebo radšej keramickú dlažbu? ĎAKUJEM
Dlazba. http://vytapeni.tzb-info.cz/podlahove...
Čo chcete - dá sa všetko. Treba však zohľadniť podlahovú krytinu pri návrhu podlahovky, aby bol rýchly nábeh.
@ lilivka čo sa ti páči. Treba však zohľadniť aj stav kedy podlahovka nebude vyžarovať teplo, vtedy bude iný pocit z dlažby a iný z laminátu. Tu s @ blacksr celkom nebudem súhlasiť a skôr som za to, aby mal dom čo najväčšiu akumuláciu a vyrobené teplo si čo najdlhšie uchoval. Dnes už termostaty (ekvitermika) vedia rátať s oneskorením nábehu. Preto rýchly nábeh nepovažujem za dôležité kritérium. Dom nech si drží stále svoju konštantnú teplotu.
@lilivka Laminat je rozhodne prijemnejsi material ako dlazba. Dlazba sa hodi len do malo zateplenych domov, kde sa vela kuri. Inak bude stale velmi studena. @cache Ten link na tzb je uz velmi stary. Je to clanok z roku 2011. Nie, ze by tam boli zle cisla, ale je uz na dnesnu dobu prilis tendencny a tvari sa, ze cez laminat nebude dom dobre vykureny. Co vsak nie je pravda. Namerany tepelny vykon okolo 40W/m2 musi byt pre dobre postaveny dom uplne dostatocny. Lebo to dokaze vykryt pri 120m2 tepelne straty na urovni 4.8kW co je teda uz dost. A ked sa nahradi cementovy poter anhydritom, tak vykon stupa o dalsich 20W/m2.
pivec, no to už je prehnané, aby jedna malta o podobnej hustote mala o 50% lepšiu vodivosť ako iná.
"Vhodnejsia" je dlazba, pretoze umoznuje nizsiu teplotu vykurovacej vody, co hra ulohu pri efektivite zdrojov ako tepelne cerpadlo alebo kondenzacny kotol. Ale treba sa rozhodnut podla vlastneho komfortu. Ak by Ti mali na dlazbe odpadnut nohy od zimy ako @pivec, tak to radsej ten laminat :-D. Ja osobne mam dlazbu v celom dome.
My si dáme laminát a vinyl do kúpelní, prípadne vinyl všade, dlažba je síce výhodnejšia pri podlahovom kúrení ako tu už bolo spomenuté no minimálne keď sa nekúri bude studená a práve preto chceme podlahové kúrenie aby nebola podlaha studená :) A nemyslím, že by to cenovo bolo až tak drahšie aby si všetci dali dlažbu všade, aspoň ja to beriem hlavne tak, že je mi príjemnejšie chodiť po lamináte/vinyle ako dlažbe :-D
Ja mam oboje a k tomu podlahovku takze to viem porovnat, a takto to nejako vidim ... Zima - Miestnost kde je laminatova podlaha je citelne chladnejsia a chodenie naboso po laminatovej nie je o nic prijemnejsie ako po keramickej podlahe. Naopak, je dost studena. Keramicka dlazba je krasne teplucka, resp nie je studena. Na jednom mieste mam oddilatovanu dlazbu a tam sa nekuri a je to brutal rozdiel. Leto - keramicka dlazba je studena, co je obcas prijemne ale obcas je dost zima od noh, tak musim nosit ponozky alebo papuce. Laminatova podlaha je v pohode, prijemna teplota. No a zaver je, ze by som dala vsade keramiku, ale proste mi to nejde nejako do oka v spalni a detskych izbach mat dlazbu. Viem ze sa vyrabaju pekne, s dekorom dreva, ale aj tak je to tvrde a ked na nu nieco spadne tak sa obije. Zatial mam keramiku vsade okrem spalní a mozno aj tie raz zmenim.
keramicka ale nech je kvalitna...
Ja mam aj dlazbu a aj podlaho a súhlasím so Zuskamau...... opísala to presne.... klady a zápory oboch ale ak by som sa mala rozhodnut ja este raz tak do izieb by som dala podlahu z dreva už nie lamino....radšej doplatit ale mať teplo a do ostatných miestností jednoznačne dlažbu Pekný deň
Potrebuješ niečo čo je dobrý vodič tepla z podlahoveho vykurovania preto keď dávaš laminátovú podlahu a pod ňu tú podložku tak to oddelíš niečim cez čo teplo zle prechádza a podlaha je chladnejšia ako by bola keramická dlažba.
@slavoslav ja zas nebudem súhlasiť s tebou,aj ked tu už neodpovieš, otázky by sa nemali zadávať,to či sa teplo udrží v objekte nezáleží na akumulácii, ale na vonkajšej obálke domu ,ak je dobre zaizolovaný teplo neunikne ani z jedného, v potrebe dodania tepla je to tiež jedno, akumulácia je dobrá akurát tak na ukladanie energie, ked je jej prebytok,napr. nočný prúd, no diskutabilné je jeho využitie v čase,regulácia nie je tak pružná
