zdravím, má niekto doma podlahové kúrenie s keramickou dlažbou aj s parketami. Známy má takú kombináciu a ,,že vraj" v izbách kde má parkety, tak čaká neskutočne dlho kým sa mu izby vyhrejú. Je zrejmé že dlažba lepšie viaže teplo ale žeby až taký rozdiel? Ak máte niekto doma takúto kombináciu tak napíšte Vašu osobnú skúsenosť...dakujem...
laminátová podlaha je 7-8 mm izolant, je to kombinácia papiera a pomletého dreva, čo sa vo všetkých ostatných výrobkoch klasifikuje ako izolant s určitým tepelným odporom, keramická dlažba je tepelný vodič, dobre viaže a vedie teplo ale aj chlad keď sa nekúri, kompromis sú PVC krytiny a vinylové podlahy, ktoré sa správajú akumulačne, dobre odovzdávajú teplo ale nie sú ani zďaleka také chladné na dotyk ak sa nekúri.
@marcbo aj ked reguluje podla izbovej teloty, ved ak ma nastavene na 22 a teplota klesne na 21,9 okamzite zacne prikurovat na 22 takze ake nekonecne nahrievanie? To ani nepostrehnu ten 1 stupen poklesu.
to ma skoro kazdy kto ma laminat, lebo dlazbu ma asi kazdy min. v kupelniach.
Ako som pisala, rozdiel j rychlosti nahriatia je urcite, ten prvy den ked pustis kurenie, potom, kym ho vypnes je ti to jedno,lebo proste kuris standartne do konca sezony.
@e313 atlaska Ti to jasne napisala z vlastnej skusenosti neviem comu nerozumies, podlahovku musis vyregulovat a potom uz do toho nebabrat, ci on to chodi vypinat a zapinat rucne :-N
pre laikov je nutné ísť niekde na návštevu kde majú vinyl aj laminát, ten rozdiel je obrovský, odozvy od zákazníkov neklamú, v lete sme spravili u brata vinyl do kuchyne a chodby v paneláku, pričom v obývačke má laminát, návštevy, ktoré prišli pozrieť hotovú rekonštrukciu koncom augusta v sandáloch naboso v chodbe ani v kuchyni nepotrebovali nič, po chvíli v obývačke si vyžiadali papuče...
@e313 co konkretne chces vediet? Nikto aj ten kto ma doma dlazbu a aj laminat ti nenapise aky je rozdiel vo vyhriati izby jednej ci druhej, kazdy dnes ma nastavene kurenie automaticky a kuri na standartnu teplotu.
Este aj ked znizia cez dovolenku teplotu na 17st, maju to nastavene tak,ze ked pridu domov maju uz svojich trebars 22 ako bezne.
@atlaska keď mu to napíšeš ešte tri krát aj tak to nepochopí :-) , jarko mu napíše úplne od veci o nejakom byte kde nieje podlahovka a majú vinyl, pritom ten e-čko rieši úplne niečo iné :-D
@e313 toto je len jeden s praktických príkladov, nie TEORETICKÝ BLÁBOL! Bežne realizujeme tenkovrstvové podlahové kúrenie teplovodné aj elektrické vrátane povrchových krytín všetkých bežných typov, máme na to patričné školenia a väčšie alebo menšie skúsenosti podľa počtu realizácií. Ide o to, že remeselník dokončí a väčšinou nemá možnosť dlhšie pobudnúť už v dokončenom priestore, preto som napísal skúsenosti z rodiny kde mám častý pobyt aj odozvy. Pred časom sme dokončili byt v AT, kde bola kombinácia vinyl, koberce a dlažba s elektrickým topením, ísť v noci naboso po tme z koberca v spálni po vinyle bolo veľmi príjemné, stúpiť na dlažbu mimo vykurovacej zóny už bol malý šok. Ak prídem občas do domu kde dali na podlahovku laminát a na chodbe majú dlažbu, je to ako prikrytý radiátor aj keď ma chcú presvedčiť, že im to vyhovuje...
@43jarko možno ste dobrý montér, ale spravte si poriadok v pojmoch. Píšete: "keramická dlažba je tepelný vodič, dobre viaže a vedie teplo ale aj chlad keď sa nekúri, kompromis sú PVC krytiny a vinylové podlahy, ktoré sa správajú akumulačne, dobre odovzdávajú teplo ale nie sú ani zďaleka také chladné na dotyk ak sa nekúri." izolant nemôže mať súčasne aj akumulačnú schopnosť, Takže postupne - dlažba dobre vedie teplo, to znamená rýchlo ho odovzdáva z podlahového kúrenia do prostredia, ale ak sa nekúri, odvádza z nôh a pôsobí chladne. PVC krytiny sa nemôžu správať akumulačne, pretože na to nemajú potrebnú hmotu, sú to tenkovrstvé podlahoviny, sú izolátorom a preto pôsobia teplo, neodvádzajú teplo z nôh, keď sa nekúri. Ako píše atlaska, telesá nahriate na rovnakú teplotu pôsobia rovnako.
mňa nezaujíma kto čo realizuje a ako to je...ešte raz má to niekto doma??? doma??? doma??? ach-jaj to je diskusia, no nevadí skúsim niekde inde - čaute teoretici :-D
mali sme el. odporove podlahove kurenie, dlazbu, laminat aj celoplosne koberce. mame vodnu podlahovku kotol na plyn - dlazbu, drevo, laminat aj koberce aj pvc - odpovedala som ti na zaklade 19 rocnych skusennosti.
@e313 my mame v dome kombinaciu dlazba (kupelne, technicka miestnost, zadverie), korok (detske izby, obyvacka, kuchyna) a laminat chodby a spalna (aj tu sme chceli korok, ale financne nam to nevyslo). Ked kotol kuri, je rozdiel citit. Dlazba je tepla skor, najneskor je teply laminat. Korok je medzitym, s tym, ze je prijemny na boso aj ked sa nekuri (na rozdiel od dlazby aj laminatu). Teplota vo vsetkch miestnostiach je rovnaka, ale ten pocit tepla od noh je najvacsi pri dlazbe - ked sa kuri. Ked sa nekuri (a to aj pocas vykurovacej sezony kotol nekuri stale) je dlazba studena. Vcera som sa vratila domov premrznuta, kotol kuril, na dlazbe sa mi stalo prijemne, bola teplucka, ale stat na laminate sa na take zmrznute nohy nedalo, zdala sa mi ladova, hoci teplota v miestnosti bola 22,5 stupna. Ja osobne by som si dlazbu ale v celom dome nedavala, podla mna to musi byt velmi chladne, ked sa nekuri. Ale ani laminat nie je vyhra....mne osobne sa zda najlepsi korok, je velmi prijemny, ci sa kuri alebo nie. No teplo najlepsie vedie ta dlazba.
@jan45 v zásade neprotestujem proti vašej oprave, na školeniach, ktoré robia väčšinou distribútori odznejú takéto výrazy a ja ich predávam ako som kúpil, napr. vinyl sa u nás stále len rozbieha, takže aj tie skúsenosti pribúdajú postupne...Ale aj vo veciach kde som stopercentne doma a mám to rokmi odskúšané niektorých ľudí nepresvedčíš...Živím sa stavbami a rekonštrukciami 18 rokov a dvadsať rokov si väčšinu nových vecí testujem na vlastnom starom dome kde prebehlo zopár etáp rekonštrukcií, napr. laminátovú podlahu mám iba v kuchyni a pri najbližšej príležitosti letí preč a mám veľa spätných väzieb od zákazníkov, ku ktorým sa často vraciame z dôvodu údržby a obnovy interiéru.
