Kedy používať polystyrénové granule do podlahy?
Chcel by som vediet kto s tým ma ake skusenosti vraj sa do len prida namiesto štrku zmieša sa to s pieskom a cementom-vraj je to teplejšie a ako tak i izoluje len či môže to ist pod podlahove kurenie?
@jenkie Pod podlahovku dajte radšej poriadnu vrstvu tepelnej izolácie. Podlahovka potrebuje byť obalená v tepelne vodivej hmote (napr. betón), aby účinne kúrila - nie v poloizolačnom betóne.
@jenkie ahoj my ideme robiť perlitbetón ale kde bude podlahovka tam nie, tam bude klasický poter lebo to by potom izolovalo a nekúrilo by to tak ako má, ale pod perlitbetón normalne aj izolujeme polystyrénom lebo čisto len to, by bola slabá izolácia.
My sme toto pouzili ked brat potreboval na poschodi urobit poter s hrubkou 15 cm, velmi by zatazil strop, tak sme robili perlitovy poter, ktory je lahsi, ale podlahovku sme tam neriesili. Ale suhlasim s tym, ze perlitove zrna su izolant co pri podlahovke asi nie je prave najlepsie. To je podobne ako dat plavajucu podlahu a pod nu podlahove kurenie, to proste izoluje, keramicka dlazba je lepsia.
Dobrý den. Ekostyrenbeton : http://www.ekostyren.cz/pouziti Zde bych pouze zdůraznil, že je to ve své podstatě především podkladový a výplňový materiál, který má celkem dobré izolační a velmi dobré mechanické parametry. Já jsem ho použil v patře na dřevěných stropech, kde jsem pomocí něho srovnal nerovný povrch a docílil poměrně rovný a dobrý povrch ve různých tloušťkách od 5 do 15 cm, a je to celkem lehké. Převážná část je v nejnižší hmotnosti a konečná povrchová vrstva cca 2 cm je ve vyšší hmotnosti. Mám to jako podklad pod plovoucí podlahu. Pokud to chcete pod podlahovku, tak je to dobré pouze na vytvoření roviny pro následující tepelnou izolaci z EPS. To má lepší tepelné parametry. S pozdravem Laďa
@blacksr Si ma nepochopila - nechcem s takým polystyrenom zaliat podlahovku... robím podlahy: V prízemí 12cm polystyren/ na to karisiet to zaliat poterom ktorý by obsahoval tie polystyrenove granule a nasledne na to položil elek. podlahovku a zalial dalším poterom už bez granul. Na poschodí to bude už len čistý poter... Vraj zalievat podlahovku jedným poterom rovno na polystyren nie je dobre luby sa polystyren hned kadial idu kable kurenia zošuverit :D
@jenkie Tak takto som to ani pochopiť zo zadania nemohla :-) . Tie káble predsa musíte dať na nejaký PEVNÝ hrubší poter (je jedno, či s alebo bez granulí) - nikdy nemôžete el. káble položiť priamo na EPS a len zaliať tenkou vrstvou tenučkého poteru. Tú roznášaciu vrstvu, ešte aj vystuženú tam treba. Takže OK. Oplatí sa káblová podlahovka?
@blacksr tak ako vravíš. Len som chcel vediet či sa tie granule môžu dat pod tu podlahovku aby sa tam nezmrštovali potom predpokladam, že by bol oslabený beton a praskal by... Tak neviem či sa oplatý ale lepšiu el. podlahovku nepoznam rohože su drahe...
@jenkie Teplovodnú. To bude do 600 € bez regulácie.
@blacksr ano ale tam treba tu regulaciu a kotol s čerpadlom ked sa to zrata vyde to ovela drachšie ako el.kable s termostatom
@jenkie No, nám vychádza teplovodná podlahovka na 1300 € se vším všudy, aj s TUV. Ale máme len 320 m rúrok. Ak nebudete mať "lepší" NED, neupísala by som sa čiste elektrine.
@blacksr no tak do extremov nejdem ohrev vody bude od slnka. nám bez montaže podlahovka cca 120m2 podlahy vide komplet 1500€ + niektoré miestnosti budu mat el. kolektory ale to ešte uvažujeme o infra paneloch. komplet posch. dom ma 180m2 obyt.p. zateplenie ake take bude 16cm steny, 30cm podkrovie, 12cm podlaha okna trojsklo s U-0,7 tak snad do NED sa zmestíme... :D
@jenkie ked to bol veľký bum použili sme to na stropy na starom dome(lepšia izol.a lahšie stropy pre staré bohvie aké zákl.),ale už by som to nedávala.a dávať to pod podlah.kúrenie?načo? :-o pod podlahovku na polystyrén by mala ísť reflex.nev.folia a nebude sa ti ,,šuveriť,,
@jenkie Ak to bude NED s MPT 50 kWh/(m2a), tak ročne bude treba 9000 kWh, čo nie je málo! Plus TUV a ostatná elektrina. Dúfam, že máte aspoň krb alebo kachle.
@matko101112 Reflexná vlastnosť funguje aj smerom do poteru? Ja som myslela, že vlna je schopná odraziť sa len do vzduchovej medzery.
@blacksr tak samozrejme je krb s prieduchmi a ešte mienim primontovat 3-4fotovolticke panely vraj tie i ked je výpadok elektriky dokažu niečo same utiahnut - kurit sa s tým neda ale vraj aspon svietit je v pohode... :D
