Ahojte :-) budeme mať podlahové kúrenie Caleo a betónový poter 5cm, ktorý nám prídu robiť niekedy budúci týždeň. Viem, že je potrebný čas na vyzretie betónu a podlahu sa ešte pokladať nechystáme. No koncom mesiaca nám dovezú kachľovú pec (140kg) a začiatkom decembra všetku sanitu a obklady. Myslíte, že by sme tým ten poter mohli zaťažiť? Alebo ešte radšej počkať a koľko? Ďakujem
ak bude poter kvalitny, mozete ho smeli zatazit pri tychto teplotach aj po 3-4 dňoch, v lete po 2. potom pozor na nabeh podlahovky, velmi opatrne a po stupnoch
@darinka777 Chodiť po ňom opatrne sa dá už na druhý deň, zaťažovať ako píše scot. Čo sa však zakrytia týka, tak na to pozor - voda sa potrebuje odparovať a to aj pri zapnutej podlahovke bude trvať možno mesiac.
Betónoval som pred dvomi rokmi koncom septembra v jednej izbe 10m2 poteru. Koncom októbra spustil kúrenie a doviezol dlažbu a obklady. Ešte na Vianoce sa mi rosilo okno a pod kartónmi s dlažbou bolo vlhko. Preukladal som to na plastové dierované debničky na ovocie otočené hore dnom, aby sa mala voda kadiaľ odparovať.
@dedo758 Tak ako pisu hore treba mat riadne vysuseny poter aby nom nebola voda.Lebo ak ho ty zaukladas dlazbou v kupelni atd tak vlhoba ti nema kde ist a vsetko ti ostane pod poterom.Treba merat vlhobu v dome a podla toho by som sa ja zariadila.Lebo teras je ten cas vseliaky.A ked tam budes mat moc vlhka treba kachle a kurut a vetrat aby vlhoba isla von.
bohužiaľ, rady sú nesprávne, betón tvrdne len s vodou a rýchle vysušenie ho môže znehodnotiť. Zaťažiť sa môže,(scot), Ale práve v prvých dňoch by som ho polieval a až po dvoch -troch týždňoch začal sušiť, zakrytie len zlepší podmienky
@jan45 buduci tazden betonuje, nebude vonku asi 25 stupnov, s polievani tiez opatrne, to je spomalenie prirychleho zrenia, co pri tychto teplotach vonku moc nehrozi.
ďakujem všetkým za rady :) urobime poter a pokladku nechame az na januar... len som rada, ze tam uz mozeme niektore veci poukladat. Hlavne tu kachlovu pec a nejaky nabytok co nam uz v decembri pride..
@darinka777 tak ma napadlo, ak ju eate teraz neusadzas na miesto, poloz pod nohy tej pece dlhsie drevené hranoly, vaha sa ti roznesie na vacsiu plochu. a ti mas potom istotu na 110%
