chcem sa spytať za ako dlho možem dať nivelizačnu hmotu na betonovy poter o vyške cca 4-5 cm v byte ? ak si požičiam profesionalny odvlhčovač o kolko mi to skrati čas schnutia a možem klast vinylovu podlahu? dakujem za odpoved
@luciaone Na tvojom mieste by som to nerobil, tá voda v tom potere je potrebná na chemickú reakciu, nieje tam len pre to aby bol betón tekutý, čiže si môžete narobiť problémy, radšej by som normálne počkal koľko treba.
Ak máte starý vyschnutý poter a použijete Nivelo Quattro od Baumit-u tak podlahu môžete klásť po 24 hodinách.Pokiaľ budete robiť nový poter tak doba vyzretia a vysušenia záleží od druhu použitej betónovej zmesi a teploty v byte.Odvlhčovač vám takmer nič nepomôže.Lepšie je občas urobiť prievan,pootvárať okná.
@wolodymyr no šak aby to bolo vodorovne...beton nie je až taky hladky...preto...mne vo firme kde požičiavaju profi odvhlčovač povedali že ak stroj pojde cca 5 dni v kuse tak to nahradi 28 dni sušenia betonu.
@luciaone mas tu 2 temy, neviem ako chces robit treraz v zime potery, ci vreckovy beton .. to bude ina palka a ine sranie + nas na to ludi co do toho idu?? ak mas cas do konca mesiaca na poter + nivelak + podlaha tak vela stastia, radej si este prenajmi daky byt na mesiac dva
@luciaone firma ktorá ti požičiava odvlhčovač asi tomu nerozumie. Betón zreje 28 dní a jak už tu spomínali tá vlhkosť v ňom slúži na priebehanie chemickej reakcie, tak že ak zapnete ten stroj akurát môže popraskat. Keď zalejete betón dajte schnúť tak 5 dní a potom až môžete použiť odvlhčovač,a po dvoch dňoch by som už rozliala nivelaciu. Potom dať tomu ďalší týždeň pokiaľ vlhkosť podkladu bude menej ako 7%
@sysell no ja už mam dve izby vybetonovane a robi mi to brat...pozajtra vybetonuje tretiu izbu a už budeme len čakať na vysušenie...ale dakujem ti za užitočný príspevok :)
@lopatko čiže 5 dni čakať + 2 dni odvlhčovanie +7 dni čakať s nivelkou ..a može sa davať podlaha? a mam 3 izby bez dvier v byte...stači odvlhčovať v na jednom mieste?
Nivelacka vyschne aj za 24 hodín len tá vlhkosť musí z bytu zmiznúť,stačí dať uprostred ten odvlhčovač. Potom by som odporúčal dať 0.5 mm PVC fóliu a na ňu podložku a potom podlahu.
Si myslím stačí aj len vetrať, vlhkosť podlahy má byť pod 7%,aby plavacka tu prebytočnú vlhkosť nenasikla,vlhkomer je dráhy,proste dajte tomu čas a môžete klásť.
