Kedy je možné nalepiť vinylovú podlahu
Ahojte. Rád by som sa informoval ohľadom lepenia vinylovej podlahy. Máte niekto skúsenosť s jej lepením? Rád by som zistil, aký je ideálny čas medzi zaliatím poteru a nalepením podlahy. Potery máme zaliate týždeň. Zalievali sa 5.11.a potreboval by som mať podlahu nalepenú už 12.12. Je tento čas v poriadku alebo odporúčate nechať čas dlhší? jedná sa o to, že máme objednanú kuchyňu a montáž má prebehnúť 12.12. a bolo mi povedané, že musí byť položená podlaha minimálne v mieste kde bude kuchyňa. Kúrenie je podlahové. Veľmi pekne ďakujem za akúkoľvek radu.
@majokratky A aky poter to vlastne mate? To mate tak digitalne presne a hladke, ze chcete lepit vinyl priamo na poter? Standard je vyliat pod vinyl nivelacku. Lepeny si doslova vyzaduje podklad hladky ako sklo, ak to ma vyzerat spickovo...
@majokratky NA počet dní či týždňov sa to nedá povedať. Podlaha sa môže lepiť, ak je poter dostatočne suchý. A to zistíš len zmeraním jeho vlhkosti. Teraz to ale bude pomaly schnúť, lebo je zima a vlhko. Pomohol by si tomu tým, že ak máš podlahovku, tak zakúriš. Alebo si požičiaš odvlhčovače, čím urýchliš schnutie.
@kejsix Poter je cementový 6cm hrúbky. Poter je rovný, jediné čo má sú malé póry na povrchu. tenká vrstva niveláku určite pôjde.
@majokratky https://sk.interdompaneli.com/kolko-c... Nieco na tuto temu. Plus cas na nivelacku a lepenie. Osobne by som do toho v tak kratkom case nesiel.
@chrobak7 4 týždeň budem púštať podlahovku. dom je zatiaľ dokorán otvorený. Podlahár mi povedal, že lepiť vinyl je možné min. po troch mesiacoch čo ma zaskočilo. na dome sú do kríža otvorené okná na vetračky a ďalší týždeň chcem do domu dať ohrievače a odvlhčovače. Trošku sa ale teraz bojím, či sa niečo nestane ak by som zatiaľ nalepil podlahu len v mieste pod linkou alebo ju môžem po mesiaci a pol schnutia a vysušovania nalepiť už komplet v celom dome. Ďakujem
@majokratky Tri mesiace by som chapal pri anhydride...
@majokratky byť tebou sa postavím a idem tie okná zavrieť, je to síce poter ale je to obyčajný suchý cementový betón že potrebuje sebe udržať vlhkosť na to aby vyzrel! Tym kúrením to ešte viac pokazíš nájdi si tú tému či je chlap zakúril tak ako chceš ty a celé mu to popraskalo!
Po 28 dňoch od spravenia poteru začnite kúriť. A kúriť treba podľa návrhového diagramu ktorý trvá 30dní. Potom treba urobiť CM meranie. Väčšinou po nábehu je poter suchý. Kvp - podlahar
