Diskusiu odoberá 6 ľudí
Kedy a čím brúsiť anhydrid?
ahojte. Kedy a čím je dobre brúsiť anhydridový poter? stačí pred tým ako sa bude lepiť dlažba, alebo po vyliatí nejakú dobu? Ďakujem
Anhydrit by mala vybrúsiť firma ktorá ho vyliala. Mne to brúsili takým "kombajnom " na spodu kotúč koleso asi 50cm priemer so hrubozrnným šmirglom.Perfektná práca a za 30min celý dom 2poschodia.https://www.youtube.com/watch?v=T1DpccHdcjg
@dorwin @banjo1 Anhydrit sa brúsi......?! Ja som ho nechal vylievať v 2 domoch - ale až teraz sa dozvedám, že sa mal aj brúsiť...(?) A dôvod brúsenia?
@leonardom treba zbrusit ten slem co je na povrchu. V tych domoch sa aj lepila dlazba na neho?
@gashtaan No ja môžem skonštatovať už iba, že BOLO treba zbrúsiť.... ]-( Áno, lepili sme aj dlažby - cca na 1/5 podlahovej plochy. Prúser...?
@leonardom ci pruser neviem, ja anhydrit nemam, ale ked som sa rozhodoval aky poter dat do domu, tak som si zbezne zistoval pre/proti. Brusenie anhydritu bola jedna z tych zakladnych informacii, sa cudujem, ze ti to uslo :)
@gashtaan No mne v tom 1 prípade ten anhydrit vylievala čata najatých pracovníkov, ktorých riadil oficiálny poradca z Baumitu. On aj priviezol taký ten smiešny zmiešavací strojček, čo vyzerá, ako vojenská poľná kuchyňa. Poctivo sa namiešalo, lialo, vibrovalo - ale asi by mi bol býval povedal, že NUTNÉ to aj prebrúsiť, či....? Inak musím povedať, že podlaha bola rovná, ako zrkadlo. A v 2. prípade mi to vylievala firma na kľúč, ktorá si anhydrit doviezla v rakete. A takisto nepovedali ani slovko o tomto. ]-(
@leonardom co viem, tak treba zdrsnit povrch aby sa dala lepiť dlažba napr.
@dorwin A čo ščúl.....? Vysekať...? ]-( Dúfam, že neodpadne... :-)
@leonardom zburat!! :)
@leonardom ide o to aby sa na povrchu odstránila "škrupina" ak tam je a hlavne zdrsniť povrch tam kde sa lepí dlažba a takisto brúsením sa dá odstrániť prípadná nerovnosť napr. pri prechodoch vo dverách ak je tam dilatácia .Mne robili anhydrit "UVARA" a oni po týždni prídu aj vybrúsiť čo je v cene. Preto som si vybral ich.
@banjo1 A čo teraz, keď sa to nevybrúsilo.....(?) ]-(
@leonardom no, chlap co mi robil poter mi povedal, ze sa to musi. anhydrid je hladky a prebrusenim sa v podstate povrch doskriabe a lepsie sa chyti lepidlo do tych ryh co vzniknu...
@leonardom niektore AH potery enmusis brusit, staci ak napanetrujes, toto poveda firma co vylievala AH mne. a tak isto nejdem brusit
@brinza a aky mas poter? ja mam Baumit Alpha 2000
@dorwin SACRET ale presnu znacku ti nepovuiem veru
@leonardom treba sa ísť vyspovedať potom 2x očenáš 3x zdravas a 5x sláva otcu... myslím že to bude stačiť a bude ti odpustené to že si nevybrúsil :-D Pozri ja som tam tiež nemal tie "šlemy" a brúsenie malo význam len kvôli z drsneniu povrchu pri pokládke dlažby na chodbe .Ostatné mám plávačku
@leonardom pokial si tam dal hlbkovy penetrak, v klude by som spaval :)
žiadne brúsenie AH...stačí napenetrovať. Brúsiť treba ... :-)
@majkoj Ak ma pamäť neklame, kachličkár si penetroval... Ale pod plávajúcu podlahu asi nešiel.... ]-( ]-( ]-(
@leonardom pod plavajucu to ani nepotrebujes, tu ide o ako naviazat lepidlo na ten anhydrit. Aj samotny Baumit vo svojich technickych listoch uvadza, ze brusit by sa malo len ked sa na povrchu vytvori taka "struska". Penetreak nasiakne tu hornu vrstvu a cele to v podstate zlepi a na to sa potom to lepidlo lepidlo drzi.
@majkoj skor ma zaujima vlhkost AH. vylieval som zaciatkom septembra a este nemam kurenie lebo cakam na dotacie na tepelne cerpadlo tak zatial kurim len malym krbom. myslis ze bude uz AH suchy? vylhkost v miestnosti mam 70% a odvlhcovac bezi nonstop. obavam sa aby mi neostala zvyskova vlhkost v AH lebo nemam si ako zmerat jeho vlhkost. vdaka
@brinza ak mas podlahovku anhydridu treba spravit predpisany nabeh
@kriloter mam podlahovku
@brinza na tu otazku ti zial odpovie len to meranie, pretoze v kazdom dome su uplne ine podmienky, takze aj cas kym to vyschne bude rozny. Mam dojem, ze niekto tu spominal aj taku pomocku, ze zobrat foliu a paskou ju prilepit o AH a ak sa pod nou vyzraza voda je stale prislis vlhky, ale upozornujem, ze spolahlivost tohoto nemam overenu :)
@brinza ako pise @majkoj daj foliu zataz nejakou tehlou a uvidis,ale pri 70% vlhkosti vzduchu poter suchy nebude. Aj tak naco je ti info ci je suchy? Kym nespustis kurenie aj tak nic pokladat nebudes.
zdravím, máme anhydritový poter od augusta, tj tretí mesiac a chceme spustiť kúrenie pred položením dlažby (firma nám povedala že to nemá vplyv lebo už musí byť vyschnutý, obkladač tvrdí že môže praskať) - poradíte kde zistím ako spraviť správne nábeh prvého kúrenia? v akých intervaloch a ako kúriť? Ďakujem.
@durisovajana1 presne toto iste teraz čaká nás :) tak som zvedavý na nárory
@durisovajana1 @simurdovie zapni kurenie a aspon 1-2 tyzdne kur szym ze budes zvysovat teplotu na max a potom znizovat.....aspon tak som to robil ja
My sme mali anhydrit vyliaty v októbri, v decembri sme dlaždili, a manžel tiež zapol podlahovku naplno asi na 3-4 dni pred dlaždením. V technickej miestnosti ale musel vydlaždiť bez prekúrenia, lebo sme to nemali čím urobiť, keďže TČ nám nechceli namontovať skôr, než tam bude dlažba. A tam to na 4 dlaždiciach urobilo menší problém, popraskala okolo nich špárovačka, našťastie nepraskli. Ale je to len technická miestnosť našťastie...
Mne brúsila anhydrit firma čo ho liala cca 8 dni po vyliatí. Brúsili to velkou bruskou co sa používa pri brúsení parkiet cca priemer 50cm zrovnalo to pripadne nerovnosti bol to diamantový kotúč.
