Diskusiu odoberá 0 ľudí
Kari rohože do podlahy
ahojte, v projekte mame navrhnute taketo zlozenie podlahy: dlazba 8mm lepidlo 2mm samonivelizujuci poter 3mm cementovy poter 57mm lepenka 2mm polystyren 70mm hydroizol 8mm.. viete mi niekto poradit ci to staci, plus vysvetlit preco niekto dava Kari siete do Poteru? dakujem
Do poteru sa dáva kari rohož ked je použitý polystirén v podlahe.
a Vy akože nedávate karisiete do poteru? tak to Vám neodporúčam, inak sa kľudne stane, že ten poter praskne a nielen na jednom mieste, čo za expert to tam nedal
@roman77 no toto je od projektanta..pytala som sa takisto kurenara a este aj stavbyveduceho..tak vraj sa nedava..ze len nejaky stuzovac do poteru..tak uz som z toho blazon
este som zabudla povedat ze davame podlahovku a planujeme pouzit systemove dosky..robi to nejaky rozdiel?
Kari siete sa nesmu davat ked sa pouzije Anhydrit... Pozor na to.
karisiete v poteri sú diskutabiné, poter pri vytvrdzovaní pracuje, čím je hrubší tým viac, zo začiatku sa prehnú okraje hore, potom dole, ak sú tam karisiete, poteru môžu ostať okraje hore...čo takto modernejší systém a hlavne úspornejší na prevádzku?: http://www.schlueter.cz/tenky-tenci-s...
skladba nezodpovedá popisu, ktorý postupne uvádzate., systémová doska má cca 3,5cm, funkciu rohože preberá potrubie, ale na čo je tam lepenka na potrubí?. Nivelačný poter na dobre urobenom podlahovom betóne je tiež zbytočný, ak sú nerovnosti do 3mm. vyrovná to lepidlo (lacnejšie).K izolácii sa nevyjadrujem, predpokladám, že to je na poschodí.
Do poteru na podlahom kúrení nie je potrebná kari rohož
