Ludkovia.... Ma niekto kamenny koberec v kupelni? Manzelka by chcela do kupelne /a pokracovalo by to aj na zadnu stenu sprchoveho kuta/ biely kamen + epoxid.
Nebolo by to uplne hladke, cize by jemne kamene vycnievali z podlahy cca 3-5 mm. Frakcia 15-25mm
Ma niekto s takymto niecim skusenost? Ako sa to udrziava?
http://www.e-housegarden.sk/dekoracny...
@originalx no praveze po vonkajsom som chodil aj ja a nic sa nesmykalo. Teda smykalo, ale len vtedy, ak mrholilo a mrzlo. Ale to predpokladam v kupelni nehrozi. Preto som chcel info od niekoho, kto to ma v interieri.
@megdesign toto pisal nejaky magor co nikdy nevidel mramor s vodou a pisal to pre ovce.
Vidim, ze ta to velmi laka.
Este raz a posledny krat ti napisem nedavaj to. Bodka.
Osobne by som sa toho nebála. My máme žulu-lestenu dokonca a všetci vrátane dvoch detí a návštev žijeme a nik sa ešte neprizabil.Osobne som sa strepala na plávajúcej podlahe 😁
@megdesign Videl som to niekde v nejakom velnese sa mi zda, je to zaujimave ale neviem ci to stoji za to. martanko34 sa nepytaj ten este nic k veci nenapisal asi plateny prispieval.
@sakura77 top je nieco uplne ine, on chce zailate okruhle kamene v zivici. nie kamenne platne na zemi.
@sysell@sakura77
jj presne tak. Tie kamienky by jemne vycnievali, cize by to nebola jednoliata rovna plocha. Ako toho, ze sa to smykat bude, sa nebojim. Davaju to k bazenom a nic sa nesmyka. A tam sa o dost viac vody vynesie na ten koberec, ako v kupelni. Skor mi slo o to, ako sa to bude udrziavat... Ci to nebude biele len prveho pol roka a potom to medzi tymi vystupenymi kamienkami nepojde vycistit...
@megdesign V tom sprchovom kute si to chcete dat aj na podlahu? Alebo budete mat vanicku?
Pytam sa lebo my napriklad mame dost tvrdu vodu a bala by som sa vodneho kamena. Hlavne preto, ze by to v sprchovom kute mozno dobre neodtekalo (kvoli tym vystupenym kamienkom) a ta voda by tam dlho stala, a teda vodny kamen by sa tvoril dost rychlo.
Nesúhlasím úplne s názormi, že kamenný koberec do kúpelne nie je vhodným materiálom.
Realizovali sme už niekoľko takýchto kobercov a nikdy s nimi neboli problémy. Akurát sa to musí vedieť správne realizovať a dodržať technologické postupy a kroky.
Pre informovanosť laickej verejnosti:
Rozonávame 2 typy kamenných kobercov, konkrétne:
1. kamenný koberec s otvorenou štruktúrou
2. kamenný koberec s uzatvorenou štruktúrou
Rozdiel medzi nimi je nasledovný:
Kamenný koberec je porézny materiál, medzi kamienkami ostávajú póry. Takémuto kobercu hovoríme otvorená štruktúra. V praxi to znamená to, že voda vniká cez póry do nosnej vrstvy koberca a odteká po podklade v smere jeho spádovania. Tento efekt sa využíva hlavne v okolí bazénov, kde ide o to, aby sa voda nezdržiavala na povrchu a ten aby bol stále suchý a nešmykľavý.
Kamenný koberec s otvorenou štruktúrou sa hodí hlavne do exteriéru.
A sa póry kamenného koberca uzatvoria uzatváracou živicou buď na báze akrylu alebo na báze epoxidových alebo polyuretánových gelov, hovoríme o kamennom koberci s uzatvorenou štruktúrou.
Voda v tomto prípade nevsiakáva do nosnej vrstvy ale odteká po povrchu kamenného koberca tak, ako sme na to zvyknutí pri dlažbe.
Kamenný koberec s uzatvorenou štruktúrou je bez problémov vhodný aj do sprchových kútov, kúpelní a všetkých interiérov.
K debate o šmykľavosti povrchov chcem poznamenať nasledovné:
Každý povrch sa šmýka. U dlažby sa orientujeme podľa triedy protišmyku, u kamenného koberca ak máme zvýšené nároky na protišmykovosť, použijeme lomový kameň, ktorý má ostré hrany alebo okamžite po položení kamenného koberca na nevytvrdnutý povrch aplikujeme špeciálne protišmykové plnivo.
Podľa hustoty vsypu regulujeme protišmykový efekt na požadovanú mieru. Protišmykové plnivo sa môže aplikovať aj na už položený kamenný koberec pri procese revitalizácie.
Na 20m2 postačí 1kg tohto plniva. Ak aplikujeme 2kg plniva, vytvoríme na povrchu plochy 20m2 efekt brúsneho papiera.
Viac o problematike kamenných kobercov sa dozviete v mojích 3 knihách, kde podrobne rozoberám túto technológiu. Viete si ich zakúpiť vo forme e-bookov v kníhkupectve martinus.sk
@megdesign Ak sa Ti to páči, tak to tam kľudne daj. Len tam daj všetko čo tam má byť. Akurát frakcia sa mi zdá veľká. Ja mám pri bazéne žulu. Predáva sa leštená, dal som ju otrýskať (neviem ako to robili) je jemne drsná matná, absolútne sa nešmýka. To len ku tomu, že sa ako materiálu nemusíš báť použiť ho vo vlhkom prostredí. Mne ešte dali akýsi náter. Podklad potom totálne odpudzuje vodu a vôbec sa na ňom nešmýka. Sú rôzne od matných po lesklé. Pretieram to raz za rok. Na 25 m2 miniem asi 1l.
