Je problém, ak sa neprekúri anhydrid pred dláždením?
Prosím Vás, potrebovala by som radu, či skúsenosť...ideme dlazdit, ale ešte sme neprekurovali anhydrid. Je to veľký problém? Vďaka
@smilegirl311 aká doba ubehla od vyliata ?
@jandomi pred dvomi mesiacmi sme zalievali . Presne 13.maja
My sme 2.maja a obkladať sme začali 8.jula bez akýchkoľvek pochybnosti. Ak ste dostatočne vetraní nemal by tam byt problém
@jandomi a Vy ste ešte neprekurovali?
Tiez sme nemali prekurene. Ale vybrúsené bolo. Uz po týždni sme zapojili TČ a postupne vykúrili.
@jandomi vybrusene mame aj my.... A drží Vám to? Nepopraskalo? Ale dlazdili ste až po tom, čo ste prekurili?
Píšem ze sme nemali prekúrené., sice My sme obkladajú na poschodí tam sa mi zdalo ze je to vysušené dokonalejšie ako na prízemí. Obkladač Vám vie najlepšie poradiť ma určite skusenosti
@smilegirl311 z anhydritu sa musi dostat voda prec..., je na to napr. vykurovaci protokol.., a nasledne meranie...... ak sa to nedodrzi.., tak si precitaj co sa deje s anhydritom pri dlhodobej vlhkosti... doporucujem si tiez precitat technicke listu od vyrobcu anhydritu........ a nedavat na radu ujov kachlickarov.... velky problem nie je nikdy pri nicom.., zalezi len na tom, ako sa stotoznis s dosledkami...
@jandomi veľmi pekne ďakujem za konverzáciu... Snáď to nejako vymyslime 🤔🤔🤔
@smilegirl311 nie je problém že ste nekúrili, ak je poter suchý, môžte pokračovať s dlažbou. kúrenie len urýchli vysušenie poteru. Otázkou je len, či je naozaj suchý
@smilegirl311 tuto istu otazku som sa pytal tusim predvcerom a nedostal som odpoved, tak je asi zial bohu lepsie vzdy zalozit novu temu :-p Ja som zalieval anhydritom koncom februara a dlazbu by som chcel lepit v auguste, pricom este nemam zdroj tepla, tak rozmyslam taktiez co a ako. Cital som, ze anhydrid sa tvari na povrchu ako vyzrety suchy, ale voda sa drzi v jeho krystalickej strukture a treba ju odtial dostat kurenim a vetranim, pricom treba zacat s pokladkou do do 3 dni od ukoncenia susenia, lebo zacne prirodzenou cestou nasavat vzdusnu vlhost.
Ja by som pred pokládkou zalepil štvorec fólie na podlahu anhydritu a počkal deň dva či sa neorosí ak áno určite dosušiť.
@smilegirl311 po dvoch mesiacoch by to malo byt ok, ale ako pisal treborztv aby sa zistila vlhkost kazdopadne odporucam aj prekurit no :/
Ja som daval po dvoch mes. a nakoniec to bolo este mokre, muselo sa to robit na novo a stalo to vela penazi, odporucam prekurit, lebo to uplne nevyschne.
Po dvoch mesiacoch by to malo byt v pohode, my sme tiez cca tak a mozno aj menej to bolo a je dodnes vsetko ok.
@jacks101 nemyl si pojmy s dojmamy ;-) Ked uzatvoris vodu medzi dvomanepriedusnymi matetialmi, tak to pri zmenach teploty zakonite nemoze robit dobrotu. Idem ja prave nalepit foliu na poter, kde svieti slnko a budem informovat za par dni :-)
Ďakujem pekne za reakcie... Radsej si asi počkáme na dokončenie kúrenia, než potom banovat...
@smilegirl311 dobre ste sa rozhodli! Ak vas to z existencnych dovodov nesuri pockajte a prekurte nasledne.
@smilegirl311 určite prekúriť. My sme liali nejak v apríli a kúril som prvýkrát nejak v októbri a poviem ti že veru to bolo cítiť že tam vlhkosť v ňom bola aj po takej dobe. Takže to čo tu hovoria že 2 mesiace je určite bez kúrenia málo. Na povrchu možno bude suchý ale nižšie určite ešte bude vlhko.
riadne prekurit, vlhkost sa moze drzat dole aj pol roka niekedy aj dlhsie, pockajte si na kurenie a potom pokracujte, nebudete potom banovat
Za mňa to je veľký problém, môže to schnúť dva mesiace ale aj pol roka, radšej počkajte.
@rkorba okey, okey, daj potom vediet. A budem sa snazit si to nemylit 8-)
to snad nie, a ked nemam podlahove kurenie, musim odlozit nastahovanie o rok?
Potom tie rychlokvasene domy od developerov co su hotove za 3-4 mesiece budu ako na tom z vlhkostou anhydritu?
@originalx no ako na pikacu :-) poslusne hlasim, ze ziadna vlhkost sa mi po tyzdny prikrytia nevyzrazala, ale i tak prekurim. Polozim prvu technicku, nezasparujem a prekurim elektrickou spiralou, lebo cerpadlo bude az v septembry.
@rkorba ja nahodim na strop sadrokarton a idem konecne na tu dlazbu, od marca uz je uplne suchy anhydrit aj bez kurenia.
@originalx radsej by som ho prekuril lebo bude to stat 50E za elektriku a do konca zivota istotu, ze som spravil dobre. Naozaj na tom moze nieco byt, ze sa nachadza voda v krystalickej strukture, ktora sa uvolni az pri kureni na 45C. Polozim technicku, nahodim 300l akumulacku a do nej 3kw spiralu a prekurim to. Najprv som chcel riesit ine riesenia, ale som sa nad tym zamyslel a spravim to riesenim, ktore tam ostane a nebudem kupovat hluposti, ktore potom nevyuzijem. PS dnes som dobrusil sadrose, tak uz ich len celoplosne pretmelim a huraa na malovanie a dlazby :-(
@jblaze presne toto som sa aj ja chcel opytat a predbehol si ma :D mozno potom ta voda tam pod povrchom ostane naveky, ale co ak priame slnko zasiahne dlazbu a bude tam teplo, no neviem neviem, asi vzlietne dlazba..
Drahí priatelia, my sme sa pekne rozhodli si počkať na kurenarov... Prekurime a potom sup dlazdit. Vďaka za Vaše komentáre :)
@dusantt ja by som to spravil takto, dam na podlahu suchy rozok ked bude aj na dalsi den suchy ta je to ok :D
