Píšem ze sme nemali prekúrené., sice My sme obkladajú na poschodí tam sa mi zdalo ze je to vysušené dokonalejšie ako na prízemí. Obkladač Vám vie najlepšie poradiť ma určite skusenosti
@smilegirl311
z anhydritu sa musi dostat voda prec..., je na to napr. vykurovaci protokol.., a nasledne meranie......
ak sa to nedodrzi.., tak si precitaj co sa deje s anhydritom pri dlhodobej vlhkosti...
doporucujem si tiez precitat technicke listu od vyrobcu anhydritu........ a nedavat na radu ujov kachlickarov....
velky problem nie je nikdy pri nicom.., zalezi len na tom, ako sa stotoznis s dosledkami...
@smilegirl311 nie je problém že ste nekúrili, ak je poter suchý, môžte pokračovať s dlažbou. kúrenie len urýchli vysušenie poteru. Otázkou je len, či je naozaj suchý
@smilegirl311 tuto istu otazku som sa pytal tusim predvcerom a nedostal som odpoved, tak je asi zial bohu lepsie vzdy zalozit novu temu :-p
Ja som zalieval anhydritom koncom februara a dlazbu by som chcel lepit v auguste, pricom este nemam zdroj tepla, tak rozmyslam taktiez co a ako.
Cital som, ze anhydrid sa tvari na povrchu ako vyzrety suchy, ale voda sa drzi v jeho krystalickej strukture a treba ju odtial dostat kurenim a vetranim, pricom treba zacat s pokladkou do do 3 dni od ukoncenia susenia, lebo zacne prirodzenou cestou nasavat vzdusnu vlhost.
Ja som daval po dvoch mes. a nakoniec to bolo este mokre, muselo sa to robit na novo a stalo to vela penazi, odporucam prekurit, lebo to uplne nevyschne.
@jacks101 nemyl si pojmy s dojmamy ;-)
Ked uzatvoris vodu medzi dvomanepriedusnymi matetialmi, tak to pri zmenach teploty zakonite nemoze robit dobrotu.
Idem ja prave nalepit foliu na poter, kde svieti slnko a budem informovat za par dni :-)
@smilegirl311 určite prekúriť. My sme liali nejak v apríli a kúril som prvýkrát nejak v októbri a poviem ti že veru to bolo cítiť že tam vlhkosť v ňom bola aj po takej dobe. Takže to čo tu hovoria že 2 mesiace je určite bez kúrenia málo. Na povrchu možno bude suchý ale nižšie určite ešte bude vlhko.
@originalx no ako na pikacu :-)
poslusne hlasim, ze ziadna vlhkost sa mi po tyzdny prikrytia nevyzrazala, ale i tak prekurim.
Polozim prvu technicku, nezasparujem a prekurim elektrickou spiralou, lebo cerpadlo bude az v septembry.
@originalx radsej by som ho prekuril lebo bude to stat 50E za elektriku a do konca zivota istotu, ze som spravil dobre.
Naozaj na tom moze nieco byt, ze sa nachadza voda v krystalickej strukture, ktora sa uvolni az pri kureni na 45C.
Polozim technicku, nahodim 300l akumulacku a do nej 3kw spiralu a prekurim to.
Najprv som chcel riesit ine riesenia, ale som sa nad tym zamyslel a spravim to riesenim, ktore tam ostane a nebudem kupovat hluposti, ktore potom nevyuzijem.
PS dnes som dobrusil sadrose, tak uz ich len celoplosne pretmelim a huraa na malovanie a dlazby :-(
@jblaze
presne toto som sa aj ja chcel opytat a predbehol si ma :D
mozno potom ta voda tam pod povrchom ostane naveky, ale co ak priame slnko zasiahne dlazbu a bude tam teplo, no neviem neviem, asi vzlietne dlazba..
