Je potrebná fólia medzi EPS a poter?
Je potrebná medzi EPS a poter fólia, prípadne parozábrana?
@jr66 no ak naozaj lepis kazdu jednu dosku tak mozno (akurat to takmer nikto nespravi, a je otazne ako to bude cele dilatovat). Samozrejme po tych doskach sa chodi, cize o nejakych medzerach na "zraz" nemoze byt rec. Nehovoriac o tom, ze polozit foliu bude jednoduchsie a lacnejsie ako lepit EPS medzi sebou :)
@majkoj nemienim sa dohadovat o takychto sprostostiach, nelepis ziadne dosky nikam, EPS das na zraz a len vacsie medzery napr. pri stenach a vystupkoch vyplnis odrezkami EPS alebo PUR penou a to je vsetko, ak tam niekto chce davat igelit nech si ho da, ale nie je tam potrebny a betonovy poter ti nikam nazatecie, lebo neviem ci uz si videl niekedy poter ;-) ale to je v podstate len zavlhnuta zmes a nie nejaka riedka ..... :-D
@andrej776655 aka hydroizolacia v dnesnej dobe obsahuje decht?
@jr66 pozri, otazka je vseobecne o potere a aj v technologickom predpise k betonovym poterom, je ta separacna vrstva predpisana. Nikto Ta nenuti si to tam davat. Narodny sport na SK je ignorovanie akejkolvek technickej dokumentacie. Ja mam dokonca suchy poter a aj tak som tam tu foliu dat musel, inak mi dodavatel podlahoveho kurenia odmietol v pripade akehokolvek problemu uznat reklamaciu. Ale mas pravdu, nema vyznam dalej sa dohadovat.
Ziadne dnes vyrabane asfaltove pasy neobsahuju decht!
@gashtaan @jr66 v poriadku mozno som sa zle vyjadril. Obsahuje urcite chemikalie, kt. Si nerozumeju s polystyrenom. Ale kazdy nech si da co uzna za vhodne. Ja som tam tu foliu dal a urcite to nebola zavratna polozka.
Osobne si myslím, že pokiaľ dávate cementový poter, žiadny igelit tam nemá význam. Pri liatom možno, ale funkciu chápem len ako zábrana proti vtečeniu. A tiež si myslím, že medzi HI a EPS netreba žiadnu foliu. Ja ju ani nedám.
@blacksr Ktorú z nasledovných parozábran by som mohol použiť: http://www.estavmat.sk/stresne-folie-... Stačí klasická parozábrana, alebo musí byť vysokodifúzna? Stačí prekladať 10 cm, alebo je k sebe prilepiť?
@somebody parozábrana nie je vysokodifúzna! takáto vlastnosť prislúcha fólii paropriepustnej, čo sa dáva pod škridlu do podlahy dajte hocijakú lacnú paroazábranu, nepiplajte sa v tom my sme ju nelepili, ale môžete prelepiť, bude to aj tesnejšie kvôli zatečeniu
Vidím, že sa tu diskusia riadne rozbehla, asi to môžem zhrnúť: prízemie: medzi asf. HI a EPS nemusí ísť žiadna fólia, ale pre pokoj v duši tam môžem dať stavebnú fóliu, len preložiť bez prelepenia medzi EPS a poter použijem parozábranu, ktorá bude slúžiť proti vzniku kondenzátu, opäť preložiť a prelepiť napr. obojstrannou páskou poschodie: medzi EPS a poter klasická stavebná fólia
Ak je medzi poter a eps nutna parozabrana, je potrebne prelepit aj okraje folie o steny, nie? Este je potom otazka, ak sa na to uchytava podlahovka pomocou tych zapichovacich uchytiek, nebude parozabrana ako reseto?
este ked sme pri parozabranach, ake Sd by mala mat parozabrana medzi poterom a podlahovym EPS?
@janulikk no, keď tomu rozumiete lepšie, @kriloter dobrý postreh, ale to sú lokálne poškodenia, nasiakavosť PS je okolo 5%, túto vlhosť vytiahne zo zavlhnutej zmesi, ktorá jej nemá nazvyš. Poter sa má počas prvých dní polievať, ak sa v ňom kúri, o to intenzívnejšie, je vodopriepustný a teda voda bude presakovať pod polystyrén. Pri redšom potere hrozí aj vyplavenie. To fólia za pár € je bezpečnejšia.
@jan45 vseobecne sa tu foliou/parozabranou pod poterom riesia dve veci, zatecenie poteru a kondenzacia vzdusnej vlhkosti. Idem davat anhydrit, ten je znacne tekuty, takze treba zabranit zatekaniu/vyplaveniu, otazka je akou hrozbou su tie zapichovacie uchyty do EPS. No a co s tou kondenzaciou? Idem davat obycajnu 0.2mm PE foliu, co je vlastne to iste ako klasicka lacna parozabrana, akurat inej farby :-). Tu je ale otazka, co s tymi vpichmi ... a vlastne ake Sd by ta parozabrana vlastne mala mat?
@kriloter EPS sa kladie na HI, potom ide fólia, z čoho tam vznikne kondenzát? Vpihy zhustia okolitý materiál, tým sa zníži jeho nasiakavosť ale stále sme riešili cem. poter. Nie som prívrženec anhydritu takže s ním nemám skúsenosti.
Pokial je dobre tam dat parozabranu, tak preco je pripustne ju prepichovat uchytkami ? Aky tam ma ta folia na EPS zmysel? Zatecenie betonu neberiem, lebo to je chyba pokladky potom. Tak co ine ? @blacksr ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Okrem toho -rozpustadlo v IPE by vyprchalo skor, nez by ktokolvek nan polozil EPS. nemoze jej tam byt nekonecne vela.. teda mozno by som sa toho bal, keby chcem byvat za 3 tyzdne a EPS pokladam este na rozzeravenu IPU.
