Ahojte, prosím skúsenosť 🙏dali sme anhydritovy poter s plánom drevenej alebo laminátové podlahy. Avšak skúsenosť jednej nezaujetej strany bolo, že túto kombináciu už nikdy, pretože dotyčný musel kúriť na vysoké stupne a podlaha sa nie a nie rozohriat respektíve nekúrulia a nedávala také teplo ako dlažba, tým pádom, že nuskei mat zapnuté kúrenie na 50 stupňov, kým podlaha tepla a dlažba už vrela🙈mali aj vyššie náklady. Prosím aké máte skúsenosti? Teraz musím mať v celom dome dlažbu? 🙈🙏🤦♀️Ďakujem
Samozrejme .. drevo je tepelny izolant, teda izoluje.. na podlahove kurenie je najvhodnejsia dlazba, pretoze ma najnizsi tepelny odpor, teda najlepsie vedie teplo. Ak velmi chcete drevo, poobzerajte sa po podlahovych krytinach vhodnych na Podlahove kurenie, su medzi nimi aj sendvice, kde naslapna vrstva je z dreva, resp dyhy, niekolko mm hrubej.
@milan_vt ďakujem, v podstate mam vybranú podlahu, kde sa uvádza že, vhodná pri podlahovín kúrení avšak tu ide aj o ten poter tak neviem.. Ďakujem za odpoveď ❤️
Na peňaženku pri podlahe?.... Zatiaľ cena dlažby a podlahy to isté... A peňaženka ohľadom toho, že dáš podlahu a budeš musieť kúriť na 1000 stupňov a mat potom náklady na kúrenie to máš pravdu
@cheizy29 zalezi co mate pod poterom ( aku izolaciu). lebo ak je pod poterom izolacia 20cm (polystyren) a nad poterom izolacia 1cm (podlaha - plavacka) tak je asi logicke kam teplo pojde . 50 stupnov je blbost. mozno tak o 3 stupne viac.
Ak mate novy dom normalne zatepleny tak nebudete prekurovat. Dlazbu by som si mimo kupelne a mozno vchodu nikde inde nedal.
@cheizy29 dotycna strana je idiot, podlaha v modernom dome nemoze byt tepla aby bol byt vykureny staci nizka teplota, na dotyk to clovek nemusi ani citit, teplota bude nizsia ako teplota ludskeho tela..kto si mysli ze mu bude podlaha hriat nohy je mimo realitu, nech si da hrubsie ponozky
@igor256 10 cm polystyrén, 6 cm anhydrit... Prosím hovor v takej reči trosku že som žena a tak proste rozoberáj to na drobné 😉😉😉ďakujem tak čo teda mam robiť ja si nechám poradiť
@cheizy29 váhal som či niečo napísať, resp. aby som nenapísal niečo z ostra, ale slušne povedané rady dotyčného jednym uchom dnu, druhym von.
Ad 1
Dajte si podlahovú krytinu na anhydrit, takú, aká sa Vám páči a je deklarovaná jej vhodnosť na podlahové kúrenie. Teda kľudne dlažba, vinyl, drevenú podlahu, koberec.
Ad2
zabudnite na to, že ak postavíte, resp. máte postavený dom v súlade s platnými štandardami a teda dostatočné izolácie, že budete mať pri takých zimách ako sú a niekde v okolí Nitry teplú podlahu.
Dlažbu možno občas, ale aj to, keď sa intenzívne bude kúriť. Čo v prechodnom období? Čo v období keď nie sú veľké zimy? Možno Vám to vyhovuje.
Ad3
Teplovodná podlahovka je riešenie na zohriatu vodu na nízku teplotu, ktorou odovzdá svoje teplo. Ja mám obmedzenú vstupnú teplotu vody myslíim na max. 45 st. No priemerne mi ide do podlahovky pri kúrení voda o teplote cca 30 st.
V dome máme kúpelne - dlažba, obytné izby - drev. podlaha, spálňa - celoplošný koberec.
@cheizy29 chcel som povedat:
prvotna myslienka (tvoja bola) ze ked dam nejaku podlahovu krytinu (napr. drevo) tak bude musiet ist do podlahy velmi tepla vody aby sa teplo dokazalo z anhydritu odovzdat cez to drevo ("izolant") do interieru.
K tomu vysvetlenie: kotol vam zohrieva vodu ktora tecie do anhydritu. Teda mas zohriatu masu betonu (sadry) na 30 stupnov. Teplo nezanikne, niekam musi "ist".
Otazne teda je, ci sa to teplo odovzda do interieru - hore alebo do exterieru - dole.
Preto som sa pytal ako mate izolovanu podlahu.
Kedze mate 10cm polystyrenu, tak je to celkom v pohode (iked podla mna je to minimum). pretoze polystyren pod poterom je ovela hrubsi a ovela viac izoluje ako akakolvek podlaha. Teda vam teplo nepojde "dole" cez polystyren ale pojde "hore" do podlahy.
Ked drevo zacnes zohrievat tak to drevo moze byt izolant aky chce ale raz sa zohreje. Nabeh kurenia moze byt pomalsi ale to vam moze byt v novom dome jedno. Tam budete mat teplotu stalu.
No a este jeden detail. Podlaha je vsetko co je na zemi, dlazba, plavacka vinyl. Ja len ze sa to blbo cita ked hovoris o podlahe ako o plavacke. Tak to rozlisuj skor na plavacku dlazbu drevo a vinyl...
Ale ako pisal @pistikus tak s tym suhlasim. Daj si tam hocijaku podlahu vhodnu na podlahove kurenie. Pri plavacke aj vhodnu podlozku pod podlahove kurenie. Urcite nebudete platit vyrazne viac ked si date plavacku miesto dlazby.
Ak mate deti alebo chcete mat, alebo aj nie tak by som stale nechcel dlazbu.
