@zuzulla11 Inač ja som dal kúpeľňa, WC, chodba, tech. miestnosť dlažbu a do izieb a obyvačkokuchyni drevenu celoplošne lepenu 11,5 mm hrubu. Po ročnej skúsenosti som sa presvedčil, že som urobil dobre.
@bambula626 ak je dotycny zastanca kobercov tak preco by si nevydrzal?? dlazba lepsie udrzi pocit chladu v dome...
ja neviem na co pouzivas dlazbu ty, ale ja iba na transport medzi izbami...a potom vacsinou sedim, alebo lezim..nestojim pred TV na holej dlazbe ani nelezim na dlazbe na zemi ( iba ked som ozraty :) )
v kuchyni mensi kobercek koli necistotam ( lepsie zachyty ako roznasat po dome )
pri gauci tak isto kobercek pre dizajn ( minimalne )....
@pluvko pokial ma male deti, tie sa hraju hlavne na zemi. Skus sediet na dlazbe dve hodiny v lete. Pytala sa na dlazbu a drevo, o kobercoch nebola rec. Ja som nekobercova))
Dlazba vydrzi aj vacsieho psa v dome, kdezto drevo moc nie... kazdopadne ak drevo tak len olejovane a nie lakovane, aby sa dalo opravit..
@zuzulla11 riadte sa podla toho a nic nepokazite
Pocitová teplota povrchů. Na klasifikaci tepelné jímavosti podlahy (pocit tepla při pocházení) existuje norma, která podlahy klasifikuje do skupin velmi teplé/teplé/méně teplé/studené. Je potřeba mít na paměti, že rozhodující vliv na tuto vlastnost krytiny má pouze druh užitné povrchové vrstvy podlahové krytiny = konkrétní typ materiálu po němž pocházíte bosou nohou, nikoli vrstvy pod užitnou nášlapnou vrstvou.
Tepelná přijímavost (b), jednotka je W.s1/2/(m2.K), je schopnost materiálu s definovanou vlhkostí přijímat teplo.
kde je: λ – součinitel tepelné vodivosti, c – měrná tepelná kapacita, ρ – objemová hmotnost materiálu
Norma kategorizuje podlahy do čtyř skupin „vjemové teploty“:
•I. velmi teplé: b < 50 – mateřské školky, jesle, nemocnice
•II. teplé: b = 351 až 700 – obytné místnosti
•III. méně teplé: b = 701 až 850 – neobývané místnosti v bytu: předsíně před vstupem do bytu, koupelny, WC… atd.
•IV. studené: b > 850 – bez požadavků
Hodnoty b pro některé materiály, vhodnost pro podlahy místností pro bydlení. Tuto konkrétní normu je potřeba brát jako doporučení, konečná volba je na Vás:
•beton: 1 500 – nevhodný
•dlažba: 1 300 – nevhodný
•laminát: 600 – vhodný
•linoleum: 530 – vhodný
•smrkové dřevo: 400 – vhodný
•korek: 130 – nevhodný
