čo dať ? hrúbka 5 cm, XPS alebo stačí podlahový 100S ?
Prípadne dnu som dával 150S ale ostalo mi len 6 m2, potrebujem 10m2, v stavebninách majú len 100S, môžem dať v časti 150S, zbytok 100S alebo dať všetko 100S ?
balkón sčasti zakrytý strechou. pôjde aj kari sieť 4ka, poliaci to chceli, dnu sa nebude dávať tam pôjdu len vlákna, ale na balkón to chceli dávať
idem dávať priamo na dosku na to fólia a poter, na rok by sa potom riešila hydroizolácia na poter
@jan45
@tino2 PS môže byť, Ak je podlahovka, vlákna sú zbytočné, vonku môže byť. Na balkón sa vyrába fólia s vliesovým povrchom, ako hydroizolácia, na to sa priamo lepí dlažba
@jan45 ďakujem ale môžem dať niekde iný EPS ? niekde 100S a niekde 150S ?
Tú fóliu myslíte kde. Ja som myslel fóliu medzi EPS a poter. Vy myslíte asi až na poter a potom len dlažbu ?
Rozmýšlam či nedám na poter fatrafol, ale až na rok.
Môže takto ostať len poter cez zimu ?
@tino2 je to len rozdiel v únosnosti a tren sa nevyužije, takže môže sa miešať,. Na poter ak sa dá fatarfol, nedá sa lepiť dlažba . Cem. poter zimu musí prečkať.
robili ste niekto balkón s fatrafolom? presne ktorý typ fólie ste použili ? skúsenosti ?
Novostavba, balkón 10m x 1,5m, sčasti prestrešený.
skladba
poter
podlahový PS 5 cm
platňa
obvod XPS 5 cm
Dobrý deň, chcem sa opýtať ohladne možnosti lepenia spádovych podlahových dosiek zo styroduru na IPU. Vybural som staru popraskanu dlazbu aj poter a az som narazil na ipu ktora je na balkonovej zakladnej konstrukcii. Miestami je IPA v pohode ale niektore miesta som vytrhal. Môžem na pevne ukotvenu ipu lepit styrodurove dosky? Alebo treba ipu uplne odstranit a aj vybrusit beton od mastnoty?
