Ahojte chcem sa spitat či ma niekdo interierovù liatu podlahu.
Rozmýšľam onej chcela by som do obývačky a kuchyne samozrejme spojenou.
Cca 35-40m2 Neviete či je dobrá a má snou niekdo skúsenosti? Odtien biely lesky .
Aj cenu približne ak sa da. Ďakujem.
Ahojky. Ja osobne sa venujem návrhom a realizáciám liatych podláh a poznám skladbu, vhodnosť, aj cenové relácie všetkého možného od PANDOMO, ULTRATOP, až po epoxidové a polyuretánové podlahy. V každom prípade som na tejto stránke hlavne preto, aby som ľuďom vedel správne poradiť a nie ich k niečomu konkrétnemu zlákať. Nie každá podlaha je vhodná všade a rovnako nie každý povrch sa ľahko udržiava. Napríklad lesklá liata podlaha, akú konkrétne chceš, je síce krásna na fotkách a aj v reáli, no na údržbu je to trocha náročné. Prečo? Pretože je na takom povrchu vidno úplne všetko, a teraz tým nemyslím špinky ako chlpy či vlasy. Stačí sa po krásnej novej podlahe raz prejsť tam a naspäť v ponožkách či naboso a na povrchu zostanú od potu viditeľné odtlačky nôh. Je to badateľné oproti svetlu. (odstrániš to len umytím) Samozrejme toto je subjektívna záležitosť, pokiaľ s tým majiteľ podlahy je stotožnený, že to k tej podlahe patrí, tak OK. Ale v praxi sa stretávam na 90% s tým, že to gazdinkám vrcholne vadí. Preto radšej všetci pristupujú k verzii povrchovej úpravy liatej podlahy do polomatu. V prípade akýchkoľvek otázok ma kľudne kontaktuj. :)
@salichat22 No drvivú väčšinu odpovedí ste už dostali od pani margity. Oproti dlažbe liata podlaha lepšie prenáša teplo pri podlahovom kúrení. Dôvod je ten, že dlažba sa lepí lepidlom, ktoré je nanášané hrebeňom. V praxi teda nie je celá dlaždica pokrytá súvislou vrstvou lepidla, ale vytvárajú sa vlastne vzduchové kanáliky medzi poterom a dlažbou ktoré zanechá práve hrebeň. Niekde sú väčšie, niekde menšie, podľa toho, ako sa práve obkladačovi podarí rovnomerne-alebo nerovnomerne naniesť lepidlo. Tieto kanáliky sú vlastne brzdou pre dokonalý prenos tepla. Pri liatej podlahe toto nehrozí, nakoľko celá plocha epoxidu je priamo a rovnomerne priľnutá k poteru.
@salichat22 Ak chcete cenovú ponuku a poprípade odbornú konzultáciu, kľudne mi zavolajte. Neviem odkiaľ ste, ale môžte sa prísť na konkrétnu moju realizáciu pozrieť osobne.
@salichat22 len by som doplnila, ze je viacero druhov liatych podlah a od toho sa odvija aj cena a ostane veci
my napriklad mame betonovu a sme spokojni, ja by som si odobne polyuretan, alebo epoxid nedala :-)
@salichat22 my mame betonovy liatu podlahu namiesto dlazby , ty asi myslis betonove potery, to je nieco ine a nedala by som to preto lebo su to umeliny, treba si to nastudovat
@salichat22 Betónové podlahy, o ktorých píše cappucinko sú zrejme buď leštený betón, alebo PAN DOMO, alebo mikroterazzo... Tieto podlahy sú tiež alternatívou, konkrétne napríklad na PAN DOMO mám aj licenciu, ale tam napr. treba rátať s cenou od 80 eur za m2. Lacnejšia alternatíva s podobným lookom je od talianskeho výrobcu MAPEI, volá sa to ULTRATOP, ale na druhej strane pevnostne nie je taký tvrdý ako PAN DOMO. Dokážem zrealizovať aj takúto variantu. Ovšem to je skôr otázka vnútornej architektúry, či niekto zvolí syntetickú podlahu, alebo cementovú. Cementová podlaha pokiaľ je riešená do betónového looku, ide s momentálnou módou, pretože betón je terajší trend. Na mňa osobne však pôsobí príliš chladne a industriálne. Ale to je len môj subjektívny názor.
@eurotipek zaujímalo by ma v akých minimálnych a maximálnych hrúbkach sa aplikuje tá liata podlaha, akákoľvek a či sa to môže aplikovať aj na už položenú dlažbu, vďaka za odpoveď :-)
@roman77 Ak sa bavíme o epoxidovej alebo polyuretánovej liatej podlahe, tam je minimálna hrúbka 1mm, ale tam treba rátať so zlou roztekavosťou, nakoľko taká tenká vrstva nemá potrebnú hmotnosť na to aby sama na seba vytvorila dostatočný tlak. Samozrejme čím väčšia hrúbka tým dokonalejší povrch, ale aj cena. Je to drahý materiál a každý milimeter navyše násobí cenu. Dlažbu nie je problém preliať, pokiaľ je fakt dobre položená, akonáhle niekde trčí niektorá dlaždica o 2-3mm, už je to problém, pretože ju logicky tenká vrstva neprekryje. Ale nie raz som to realizoval a vyšlo to krásne. Samozrejme, je podmienka že musia tie dlaždice perfektne držať s podkladom, ani jedna nesmie byť uvoľnená. Ak ste mali na mysli cementové liate podlahy, PAN DOMO sa leje od 5 mm hore, ULTRATOP taktiež, aj keď pri ULTRATOPe sa odporúča hrúbka od 1 cm. Tam je maximum 4 cm. Pri PAN DOMO maximálna hrúbka nie je určená, ale nakoľko je ten materiál asi najdrahší na trhu, myslím že si málo kto dovolí prekročiť hranicu jedného centimetra. A oba materiály sa môžu aplikovať na dlažbu za tých istých podmienok ako epoxid alebo polyuretán.
Prosim vas chcem obnovit tuto temu. Ako sa pohybuju teraz ceny na liatu podlahu? ak mi viet poslat aj nejake kontakty s dobrymi skusenostami budem rada. a ako ste spokojny? dakujem
Chtěla bych se zeptat, jakým způsobem se řeší přechod mezi podlahou a zdí? Líbila by se nám světlá (bílá, krémová, šedá apod.) podlaha a řešíme, jak by vypadalo ukončení u zdi. Dává se tam nějaká lišta? Na fotkách to obvykle vypadá, že tam žádná není. To by byla asi ta nejhezčí varianta, ale bojím se, že se zdi pak umažou mopem či hadrem při vytírání apod.
Okrem polyuretánu a epoxidu je možné podlahy zhotoviť aj z materiálu POLYASPARTIK. Ten ma trochu odlišné vlastnosti ako epoxidy alebo polyuretany. Ale hlavne, pri dizajnových podlahách sa dajú z tejto živice vytvárať také dizajnové efekty, ako so žiadnou inou živicou nie sú možné.Via informácii o tejto technológii nájdete na mojom profile v príspevkoch.
Preboha len si nedavaj epoxid do tej obyvacky. My ju mame v garazi. Ma jednu velku nevyhodu, strasne lahko sa poskriabe. A vzhladovo, no neviem, podoba sa to na linoleum. Urcite mas milion krat lepsiu dlazbu za tie peniaze. My sme ju do garaze dali len z nudze, pretoze sme tam mali lesteny beton, ktory ako voda stekala z auta zacal praskat a kedze sme tam nemohli dat dlazbu kvoli vyske podlahy riesili sme to s epoxidom. V garazi mi na nej skrabance nevadia ale v obyvacke... no zbohom, urcite nie. Este su potom polyuretanove podlahy, tie neviem posudit.Mozno su na tom lepsie ako epoxid.
@cappucinko môžem sa spýtať koľko vás vyšla betónová liata podlaha? Ja by som ju chcela dať do wc a kuúpeľne čo je spolu 4 m2 a neviem nájsť nikoho kto by mi ju vedel spraviť na takú malú plochu :/
dobrý deň, vedeli by ste mi niekto poradiť ako sa dostanem k podlahe ako je na obrázku? ďakujem. Chcela by som to do wc a kúpelne, spolu 4m2. Páči sa mi že je to nesúmerné a nedokonalé. Nehladám imitácie kde sa štetcom dofarbí štruktára a farba aby to vyzeralo ako betón. Chcela by som naozajstný betón. Je takéto niečo vôbec možné? Pretože mám milión fotografií kde takáto podlaha je a pritom už mesiac neviem nikoho nájsť kto by to vedel spraviť :-| ďakujem
