Ako ste / by ste riešili hydroizoláciu podlahy (pod keramickou gresovou dlažbou) na miestach, kde je podlahové kúrenie? Obkladač si vyžiadal dvojzložkovú hydroizoláciu pod dlažbu, no kúrenár mi povedal, že nám to dosť zníži účinnosť podlahového kúrenia. Inde sme počuli, že hydroizolácia popraská a bude neúčinná, prípadne že sa nafúkne a vytrhá dlažbu... ??? Tento problém nám vzniká v garáži a v sprchovom kúte. Lepidlo budeme používať C2TE S1 a máme betónový poter. Poprosím vlastné skúsenosti, prípadne odborné rady s konkrétnym riešením, aby sme s tým v budúcnosti nemali problémy. Ďakujem!
@jakanaka ja mam v kupelni jednozlozkovu cl50 od ceresitu 5 rokov bez problemov. Kazdopadne pri tej hrubke to nema ako "dost" znizit ucinnost, toho by som sa nebal.
@jakanaka tiez mam v kupelni 3 roky hydroizolaciu pod dlazbou na podlahovom kureni. Podla technickych listov je teplotna odolnost -20/70 stupnov, ci je to jednozlozkova alebo dvojzlozkova hydroizolacia, vyslovene je v nich popisovane pouzitie pod aj nad vykurovanie, takze si neviem predstavit ako by mohlo dojst k tym katastrofickym scenarom co tvoj kurenar popisuje.
@gashtaan Ďakujem, predpokladám, že máte hydroizoláciu "s lastovičkou" (DB). Tú chceme použiť aj my ale len v jednej vrstve. Lepidlo ktoré chceme použiť je tiež vodotesné, takže tá hydroizolácia by mala byť len poistka.
@jakanaka jan45 to síce napísal dosť expresívne, ale napísal pravdu. Kúrenár sa do toho prd vyzná. Tá hyroizolácia zoberie z účinnosti kúrenia mizivé percento. Lepidlo môže byť vodostále, ale vždy môže prepustiť vlhkosť do muriva. To C2TE S1 je iba flexibilné lepidlo, nie vodotesné.
Mne oblasť sprchového kúta a okolie vane natreli hydroizoláciou a žiadne obmedzenie kúrenia nebadám.
Len pekne daj tú hydroizoláciu. Je to tenká, max. 1 mm vrstva, ale predídeš tým problémom s vlhnutím. Netvrdím, že to musí vlhnúť hneď, ale je tu plno tém, kde ľudia mali problémy s vlhnutím stien od sprchového kúta, napr.:
http://www.modrastrecha.sk/forum/kupe...
Aby si si vedela predstaviť, ako tá hydroizolácia vyzerá, tu máš fotku môjho sprchového kúta.
@chrobak7 Dakujem za odpoved. V technickom liste toho lepidla ktore planujeme pouzit - B..m.t Baumacol FlexTop je napisane ze je vodoodpudive... Tak teda to nie je sucasne vodotesne? Do sprchaca a k vani urcite planujeme pouzit tu hydroizolaciu ale stale uvazujeme nad ucelnostou v garazi a v tech.miestnosti (spolu 32m2). V oboch su zberne zlaby a dlazby k nim budu pochopitelne vyspadovane. ???
