Hotová alternatíva k "poľskému" poteru?
Ahojte. Viete o nejakom hotovom (vrecovanom) produkte s podobnými vlastnostami ako klasický zavlhnutý poter (piesok, cement, voda + prípadne nejaké vlákna)? Ide mi o to, aby hotová zmes nebola tvrdá ako klasický betón, ale v prípade potreby sa dala ľahko rozbiť. Vysvetlím aj prečo: v kúpeľni som musel kvôli úniku z vykurovania sekať sprchovací kút. Na poteri bol vyliaty WU betón od Baumitu a rozbiť ho bola poriadna fuška aj so sekacím pneumatickým kladivom (a to išlo len o 7,5 cm hrúbku). Poter pod ním som rozbil obyčajným kladivkom. Nahradiť by som ho chcel niečím podobným, ale pre kýbel zmesi Poliakov volať nebudem :) Ďakujem za rady.
Odpoveď na príspevok od milanpl:
Ahojte. Viete o nejakom hotovom (vrecovanom) prod…
@milanpl a čo ti tam bráni dať "nepolský" betónový poter, alias slovenský?
@milanpl a čo ti tam bráni dať "nepolský" betónov…
@megdesign Nebráni mi vôbec nič :) Ako sa volá ten slovenský hotový produkt a kde ho zoženiem? Kvôli jednému kýblu sa mi nechce kupovať štrk, cement a miešať to v neviemakom pomere, aby to malo požadované vlasznosti.
@megdesign Nebráni mi vôbec nič :) Ako sa volá te…
@milanpl Google: https://baumit.sk/produkty/potery-a-p...
Hornbach/Obi/Stavebniny DEK trade B20 beton, Estrich poter. Ak sa ti chce miesat, tak obyc. cement a poterovy piesok 0-4, pomerovy pomer 1:3. Vodu treba davkovat presne podla TL. Po oprave treba spravit aj hydroizolaciu, overeny je napr. Mapei Mapegum, 2-3 vrstvy.
Odpoveď na príspevok od mgx:
Hornbach/Obi/Stavebniny DEK trade B20 beton, Est…
@mgx Áno, s hydroizoláciou sa počíta - rovnaká od Mapei + pásky v rohoch tam bola aj doteraz. Ďakujem za tip. Ten Estrich od Baumitu vyzera zaujimavo, snáď je to rovnaké "blato", ako tam bolo pôvodne.
@mgx Áno, s hydroizoláciou sa počíta - rovnaká od…
@milanpl hej, je to blato...
Odpoveď na príspevok od worker_falcon:
@worker_falcon Idem to toho!
