Folia na eps
Zdravím, chcel by som sa spýtať či treba foliu ktorá sa dává na vrch eps pri zateplení podlahy neako prilepit k dilatacnemu pasiku ktorý je na stene? Alebo ju stačí dat tesne k stene? Poter bude cementovy a dilacny pasik je z eps nalepeneho na stene. Systémova doska na podlahové kurenie nebude.
@bungydom27 netreba to neako lepit ja so. Ju len rozriahol potom si kurenari dali kari a potom poter....
netreba, dokonca netreba ani prelepovat medzi sebou, len prelozit dakych 15 cm. Poter je brutalne suchy, to vobec nezateka...
Aj mna to bude za chvilku cakat budeme ho davat pod eps treba tu foliu tahat aj na stenu kusok ci staci len po stenu???
Aku foliu? Pod?? Nad?? To je nejaka nova norma od roku 2016?
Zle som sa vyjadril myslel som foliu medzi izolaciu a polystyren.. ci treba dat aj trochu na steny
@pato046 Potreba davat foliu medzi izolaciu a polystyren je MYTUS! Nieco podobne, ako dychajuce steny. Z neznameho dovodu stavebnici robia na stavbe ukony, ktore su nadbytocne (napr.celoplosne natavovanie asfaltovych pasov na zakladovu dosku,..) a naopak niektore dolezite nerobia (spravne napojenie parozabrany na obvodove steny, dodrzanie jej 100%nej celistvosti, podcenovanie minimalneho poctu prudovych chranicov, pouzitie aspon interierovych pasok pri montazi okien,..).
