Folia medzi cementovy poter a polystyren - je potrebna?
Je potrebne davat foliu na polystyren na odseparovanie betonoveho poteru? Polystyren je 4-5cm hruby ako krocajova izolacia, cementovy poter bude mat hrubku 6-7cm, nemam teplovodne vykurovanie. Budem mat len elektricke podlahove kurenie (rohoze). Vsetok polystyren som lepil PUR penou o podlahu aj vzajomne medzi sebou. Chlapik z firmy co by mala robit poter povedal, ze je dobre dat foliu kvoli tomu aby nebol poter spojeny s polystyrenom, aby bola vytvorena "smykova" vrstva (kvoli dilatacii a vzajomnym posuvom?). Nejako mi unika podstata, ked sa spoji poter s polystyrenom, co sa moze stat? Podla mna nic, poter sa nevyduje, nezlomi, neodtrhne. Polystyren je navyse dostatocne poddajny a pruzny aby doklazal preniest akekolvek pnutia a dilatacie z poteru. Polosuchy cementovy poter nema ako zatiect medzi polystyren, kedze platne su lepene. Nasiakavost do polystyrenu je minimalna, takze by sa nemal nadmerne presusat zo spodnej strany. Od stien mam 8mm dilatacne pasy. Zabudol som na nieco preco by to mohol byt problem ak nedam foliu? Vdaka za nazory.
@paul2 Už aj ten chlapík povedal, že "je dobré dať", nie že tam musí ísť. Tiež nevidím zmysel tej fólie a príde mi lepšie, ak je poter priamo na EPS. Pochybujem, že tam bude nejaký "šmyk" medzi EPS a poterom, najme nie v horizontálnom smere. Podlahovku tam asi nebudeš mať, či áno? Ak ale majster veľmi bude trvať na tej fólii, tak nech si ju tam dá. Možno bude mať pocit z lepšie vykonanej práce... :-D
tak dava sa preto aby poter nezatiekol pod EPS, tym by bol vytvoreny tepelny most, navyse ak by podtiekol, mohol by EPS zdvihnut, co urcite nechces. lepil si to na penu o podlahu a medzi seba? to Ti kto poradil? aky to ma podla Teba vyznam? si si isty, ze tam nemas ziadne diery? ta jeho teoria o smyku; ma to byt plavajuci poter, tzn poter sa bude teplom zvacsovat/zmensovat, EPS nie. Asi naraza na to, ze ak by bol ten poter na EPS nejako extremne silno prilepeny tak tym pnutim by mohol prasknut, no podla mna ten EPS je dost makky na to aby to pnutie bolo v nom a nie v potere. tiez je otazne, ze do akej miery sa poter nalepi na EPS. ci sa to pri nejakom pnuti proste len neodtrhne... - teda daj ju tam a nevymyslaj...
@igor256 Díky za vysvetlenie.
@paul2 Keď dávaš dilatáciu po obvode, prečo ju nedať aj v horizontálnej rovine, veď to nebude stáť toľko navyše ani za materiál ani za prácu.
@paul2 Ja som dával parozábranu / nie s hliníkovou vrstvou / neviem už presne značku ale vyzerala ako JUTAFOL N Standart. Mám to aj v albume.
kde som mal radiátory dával som obyčajnú stavebnú fóliu, kde som mal podlahovku , dával som fóliu s mriežkou ale to kvôli ľahšiemu kladeniu rúrok
Mne bolo povedane ze ta folia sluzi na zamedzenie kontaktu poteru s polystyrenom z dovodu aby polystyren nedegradoval nejakou zlozkou z poteru. Polozka nulova. Dokonca v letnej kuchyni som pouzil plachtu z bilboardu .. sedela.presne
ja si dam do svojho domu urcite stavebnu foliu, koli oddeleniu poteru a polystyrenu.
treba oddeliť poter od polystyrenu aby polystyren časom nedegradoval ... za tých pár eur to určite stojí ... (mám to potvrdené od viacerých ľudí)
@karol6777 spojenie polystyren-beton sa v stavebnictve pouziva uz mozno storocie, neviem o tom ze by polystyren degradoval pri styku s betonom. Bezne sa polystyren pouziva na zateplenie zakladov pri betonovani, pod betonove platne, pri betonovani vencov atd, nikde sa nedava folia, vzdy ide beton priamo na polystyren a nepocul/necital som o tom, ze by polystyren pri kontakte s (beznym) betonom degradoval. Dokonca sa vyrabaju betonove zmesy s gulickovym polystyrenom pre zvysenie tepelneho odporu a odlahcenie betonu, tam to tiez nie je problem. Navyse polystyren som tiez lepil priamo na betonovu platnu, nedaval som pod polystyren foliu. Prepokladam, ze foliu pod polystyren, pokial ide priamo na beton a nie na lepenkovu hydroizolaciu tiez nikto nedava. Ak by hrozila degradacia polystyrenu pod novym betonovym poterom, potom moze hrozit aj od stareho, vyzreteho betonu? Urcite nie. @igor256 som si 100% isty ze platne su dobre prilepene, nema sa co zdvihnut a beton nemoze zatiect. To si viem predstavit pri andyhydrovom poteri, tam by som urcite daval foliu, ale toto je cementovy poter. Cementovy poter je polosucha zmes, to sa viac sype ako leje, nema sancu to akokolvek "zatiect" medzi polystyren ked nikde nie je medzera vacsia ako 1mm, vacsinou su dosky tesne pri sebe.
@paul2 Opýtaj sa chlapíka či budeš musieť polievať ten poter. Ak áno tak by možno bolo vhodné dať tú fóliu pod poter a na steny a utesniť. Ale je to na tebe ty si investor a ty potom budeš riešiť prípadne problémy, kôli pár €
@paul2 folia sa dava ak robis polavajuci poter, rovno na beton, aby as nezlepil zo starym betonom a predchadzalo sa tak vzniku trhlinam, ale ak mas polystyrene tak je to zbytocne, iba ze foliu chces aj dokladne lepit a aj o stenu kvoli vzduchotesnosti, tak to je ine
