ahojky. chcem sa len spytat, ci mi neviete niekto poradit ci existuje nejaka lacnejsia alternativa k liatej podlahe. alebo aspon nieco co vo finale vyzera ako liata podlaha? velmi pekne dakujem za kazdu radu ;)
@snezienkaaa liata podlaha je liata podlaha, k nej asi alternativu nenajdes |-| neskusala si pripadne pozriet velke dlazdice (ca. 60x60)? i ked t uz nebude "liate" a bude to so sparou.
no liatu by som chcela, lebo sa mi paci ako to vyzerabez tych spar a casom sa to urcite nezacne hybat tak ako plavacka napriklad. ale co sa tyka dlazdic (treba aj 60 x60) to sa mi zda zase moc chladne treba do obyvacky :/ ale liata je taka draha :((((
a kolik toho mete metrů? cena za m2 pri mnozstvi do cca 10m2 je asi 2500Kč... ale čím více toho máte, tím je cena nižší a to dost rapidne. pri vetsi plose se dostali na cenu i okolo 1000Kč - coz kdyz si vyberes kvalitni podlahu, at vinyl, laminat... tak te i s pokladkou vyjde na priblizne stejne penize...
jinak lita podlaha se s dlazdicemi neda srovnavat, je bezespar a hlavne je tepla jako napr. vinyl, není vubec tak tvrda jako dlazba - mysleno pocitove, ne kvalitou
my nakonec davame litou podlahu do koupelny, na wc, a na schody a celou garaz s dilnou.
Kvalitné a lacne liate terazzo (mramor) podlahy naidete aj tu: katalóg firiem - interier ,pod menom TERASBETON s.r.o
www.terasbeton.sk
alebo na facebook login: terra stuck
@yaninca Anhydrit nie je vhodnym podkladom pre epoxidové alebo polyuretánové liate podlahy.
Ak ale ina moznost nie je, základným predpokladom pre aplikáciu je okrem pevnosti najma zostatková vlhkosť.
Požiadavky na zostatkovú vlhkosť na anhydritovom poteri su okolo 0,3% a menej.
Pre zaujímavosť, pri cementovom poteri je to v intervale 4 - 6%. A túto vlhkosť dosiahne po cca 28 dňoch.
Pri anhydritovom poteri zalezi na množstbve faktorov, kedy ti tvoj anhydrit vyschne.....Treba to zmerať . Ina odpoved nie je,. :-)
@mizu416
K téme cena liatej podlahy:
Na liatej podlahe sa nedá šetriť. Prečo??? Odpoveď je pomerne jednoduchá, no málokto si uvedomuje podstatné suvislosti.
Liate podlahy môžeme rozdeliť podľa určenia a to na:
1. priemyselné - určené do priemyselných hál
2. dekoratívne a dizajnové podlahy - určené do obytných miestností a komerčných priestorov.
Na zhotovenie priemyselných podláh v halách sa používajú iné typy epoxidových alebo polyuretánových živíc než na zhotovenie dekoratívnych a dizajnových podláh.
Najčastejsia chyba je, nechať si zhotoviť podlahu do obytných priestorov a použiť pritom živice určené do priemyslu. drvivá väčšina realizátorov to takto robí a z toho pramenia potom okrem iného aj určité problémy a nespokojní klienti. :-( :-S ;-(
Totalna hlúposť je zavolať si do domu partiu, ktorá vylieva hlavne priemyselné haly, parkoviská a podobne, lebo pri vsetkej ucte, nemaju cit pre detail a pre detailne spracovanie materiálu. V priemysle to od nich nikto nechce.
Teraz k cene:
Živice , z ktorých sa zhotovuje priemyselná podlaha sa pohybujú v intervale okolo 3,5 - 6 eur za 1 kg materiálu.
Hybridné živice, určené iba pre obytné miestnosti sa cenovo pohybujú v intervale od 12 - 20 eur za 1 kg.
Vlastnosti živíc
Hybridné živice na dizajnové podlahy majú iné vlastnosti, sú vyrobené z iných materiálov, inak sa správajú a majú iné úžitkové vlastnosti, iný modul pružnosti, majú samozrejme 100% UV stabilitu.
Živice pre priemysel neriešia modul pružnosti, Uv stabilitu, tvrdosť, rozlev pri spracovaní, bublinkovanie a podobne. Nikto predsa nebude chodiť po priemyselnej hale s lupou a hladat nejake drobné kazy. Vy vo svojej obývačke áno.
Spotreby materiálov:
Živice na dizajnové podlahy sa lejú zväčša v spotrebe 2,5 - 3,00 kg živice/m2. Priemyselné liate podlahy sa realizujú zvyčajne v spotrebe 1,2 - 1,3kg živice/m2.
A ak sa chce investor oblbnúť tak sa hrúbka ešte stenší prakticky až na hrubovrstvý náter s potrebu 0,8kg živice/m2.
Takze si treba uvedomiť čo chceme a čo za svoje peniaze ideme nakupovať.
@mizu416
Teraz k cene:
Vlastnosti živíc
Na fotografiách čerstvo vyliata dekoratívna podlaha RAL 5021, hybridná.
