EPS - pod Anhydridom - pruzenie ??
Zdravim, vykladam svojpomocne EPS pod Andydrid v 3 vrstvach po 50mm 150z (spolu 150mm) prekladam tak ako sa ma, spoje na lepenke som vybrusoval drotenovu kefou (narobil som vybrusene plochy) nesedi to na 100% na lepenke, ako ked polizite ESP tabulu na nejaky super rovny povrch ale ani mi to nebalancuje ako keby som to nevybrusoval a lezalo to na spojoch 6mm vysokych. tu sa chcem informovat: -- po polozeni 2 vrstvy na uz relativne rovnu 1. vrstvu pri chodzi citime este take zapruzenie Ako citim ze chodim po kompaknej vsrtve ale pruzi- skusal som dat 3 ks 50mm EPS na chodnik a na seba a nic nepruzilo - TOTO je ten rozdiel co mna stve - sem tam dvihne nejaku hranu ESP na druhm konci dosky na kt. stupim a pod. -- 1. vrstva je dost poslapana od chodenia, niekde robi problem aj toto - podstriekol som na tie miesta PU penu aby som tych par mm ktore pruzia vymedzil -- v niektorych miestnostiach citim ako pruzi na medzerach ktore som musel robit na vodovodnych rurkach a pod. Preto som sa rozhodol dat 3 vrstvu XPS - cize styrodur 50mm a lepit PU penou urcenou na lepenie izolantov (lepit 2 a 3 vrstvu spolu nie po obvode polystyrenu a zelpit jedno "poschodie" do kompakt celku aby ma kde uniknut vzduch pri poklade poteru kty do cele zatlaci dospdu) Je take pruzenie normalne - nemyslim pruznost samotneho polystyrenu ale pruznost 3 vrstiev od lepenky az po vrch -vsetky nerobnovsti hlavne na lepenke a vyslapany povrch na 1. vrstve a podobne ? Ideal je z mojho pohladu aby sa to vobec nebyhalo, taku situaciu nemam.. Ak by som kladol na poter lamino netrapilo by ma praskane poteru od sadania, davam dlazbu a videl som nejake fotky ako sa prepadla niekolko mm alebo praska od prasknuteho ahydridu, kt praskol od priliz vlekeho pruzenia v izolacii - potom je to problem opravit nakolko treba vyspravit anhydrit potom penetracia (cemet. lepidlo a anhydrit sa neamju radi) atd.. A neviem si predstavit ze to nastne v kupelni kde je este aj hdyroizolacia na poteri PS, polystyren mam aj pod vanou, niekto mi hovoril ze pod van nema davat je tam podom velke zatazenie na poter Dakujem
@pby Ja keď som staval svoj prvý dom pred 20 rokmi, tak do podlahy sme dávali 5 (alebo 6?) cm tvrdeného podlahového nobasilu. A na to išiel betón - nejakých 8 cm. Prisámvačku som mal také isté pocity, ako popisuješ... :-) Cítil som taký "pohup" pri chôdzi. Ale neviem, či som si zvykol, alebo to sadlo (alebo kombinácia oboch faktorov?) - ale potom som to už prestal vnímať. :-) Takže by som sa neplašil na Tvojom mieste... ;-)
@leonardom a mate na tom dlazbu (myslim ako vacsia plocha) plavacka by ma nestvala ked to sadne nieco odpruzi ale dlazba praskne a toho sa desim - davame do cleho domu polsne medzi miestnostami dilatacie v potere ale obyvacko kuchyna je velka asi 45m2 v kuse tam bude dilatacia iba v dlazbe pre istou v potery nedavam vraj anhydrid sa na takej malej ploche v jednej miestnosti nedilatuje - ma trapi iba to pruzenie, viem ze poter ma nejaku hmotnost zatlaci a to pruzenie nebude tak citelne no aj tak
@pby Pri anhydrite netreba v RD dávať dilatačné škáry. Jasné: aj plávačka, aj dlažba...
@pby ked na to vylejes poter, tak nieje dovod, aby to pri tvojom sposobe prace, robilo to co popisujes. Ten poter to zatazi a rozlozi.
