Ahojte robil niekto epoxit do garaze sam doma? Nejake rady naco si dat pozor, odporucania aku farbu atď. Máte niekto stým skusenosť ? Stačí jedna vrstva a lak ? Dik za info
@lukas2589 v dvojke. jeden miesa a vylieva, druhy valcekuje. zalezi ci chces drsny povrch alebo hladky. pozri si nejake video na nete, natierat epoxidom nic nie je.
@jozefsv stačí jedna vrstva či sa davaju dve vrstvy ? videa som uz pozeral skôr mi ide o konkretneho vyrobcu a realnu výdatnosť s daného množstva. Povrch je mi v princípe jedno aký bude.
@lukas2589 Pozri môj fotoblog o garáži. Síce som to nenatieral epoxydom, ale bola to dvojzložková ekologická farba z Bauhausu. Jedna základová vrstva, na to bielo - čierne čipsy a na vrch hrubá vrstva laku s protišmykovou prísadou.
@lukas2589 A tuším modrá strecha si neupravila letný čas. Teraz som pridal príspevok a už mi ho označilo, že som ho pridal pred hodinou!! A preto sa už nedá upraviť.
@lukas2589 Ale hej, ten betón som penetroval. Ale bol to len nejaký obyčajný, tusím z MM. Aby to nepilo tú základovú farbu. Ale pilo to aj tak. A neviem, či som náhodou práve preto tú základovú farbu nakoniec nedal v 2 vrstvách.
lukas2589 akú značku máš? Ja čo poznám určite minimálne dve vrstvy, lebo pri riedeni 30 % je ako penetrácia. Potom záleží ci to chceš mat protišmykové. Lakovanie je najmä proti chemickemu znečisteniu z olejov od áut
@cyrco nemam nic nekupene zatedy. Hlavne neviem kolko mam toho kupit. Aby mi toho moc nezostalo alebo zas chybalo lebo do obchodu si len tak pre toto nezbehnem.
Co som pozeral weber tak specialny penetrak potom farba cips a lak.
@lukas2589 použi od Tikkurili (Fíni), Temacoat RM 40, určite budeš spokojný. Prvý náter sa riedi 30 % riedidlom, to sa používa ako penetrácia. Potom nariedis podľa potreby v technickom. Ak to chceš mat protišmykové, po natretí prvej vrstvy, jemne nasypes kremicity piesok, a dáš druhú vrstvu. Odtieň aký chceš podľa vzirkovnika RAL.
