Epoxidová liata podlaha - ako riešiť jej opravu?
Ahojte. Prosim vas potrebovala by som odbornu pomoc ako je mozne opravit liatu podlahu, ktora je urobena velmi nekvalitne. Epoxidova podlaha v kuchyni, chodbe a obyvacke. Cierna, sypal sa do nej zlaty a ruzovy glitter. Lakovala sa matnym lakom. Ked sme sa boli Prvykrat dnes pozriet na zhotovenu finalnu pracu, tak sme zaplakali. Nerozoberajme prosim zbytocne aki su ludia a neurazajme sa, ale naozaj prosim O odbornu radu co sa s tym da urobit. Kuchyna a chodba je bez chyby. Obyvacka je hrozna. Pouzili samonivelizacny epoxid a zostali tam aj tak vlny, Hrbole a kratery. Nebudem komentovat sposob akym opravovali drobne chyby nakolko je to vidiet na obrazkoch.. Zacali sme oficialny postup reklamacie, ale pochybujem, ze to budu vediet opravit ked to nevedeli urobit precizne na prvykrat. Je tu nejaky odbornik, ktory by vedel poradit co s tym? Ked sa to bude mat brusit, tak zbrusi sa aj glitter. Nie je mozne zaliat niekolko dni vyzrety epoxid este jednou nejakou cirou vrstvou? Alebo ma niekto iny napad? Dakujem za konstruktivne prispevky.
@jankapf no jedine celoplošne vybrúsiť a následne vyleštiť.
Nedá sa to prelestit? Moj laicky tip
@jankapf Ako odpovedal @megdesign otázne je koľko zbrúsia a následne či flittre už nebudú vytŕčať,alebo "vypadavať" z povrchu.
@jankapf Podľa mňa jedine vyliať na to novú vrstvu. A hrubšiu, aby zaliala tie nerovnosti. Vybrúsiť by si mohla jedine vtedy, keby si tam nemala tie flitre. Aj keď dáš na to priesvitný lak, aj hrubšiu vrstvu, tie nerovnosti bude vidieť. A podklad bol aký? Bol pekne hladký? Lebo na fotke 3, 5, 6 a 11 to vyzerá na nerovný podklad.
A nechcete im to dat reklamovat? Ako podla mna toto je adekvatny dovod na to, aby si to proste dosli spravit na novo. Tu nic ineho ako na novo zaliatie nepomoze
Dakujem velmi pekne vsetkym za promptne odpovede a konstruktivne rady. Presne to si myslim sj ja, ze to treba urobit znova. Bud vybrusit celu plochu az na podklad ( a dakujem za povsimnutie @chrobak7 ze asi nebol rovny podklad) alebo vyliat este jednu vrstvu na to. Uvidime ako sa vyjadri. @henotom ... ano. Postupujeme ako reklamacia. Ma prist pan , ktory to robil, na obhliadku a zhodnotit co sa da s tym robit. Nechcela som vopred vkladat svoj nazor aby niekto suhlasil - nesuhlasil so mnou a cakala som co napisete, aby som vedela, ci sa mylim alebo sme rovnakeho nazoru.
@jankapf Neviem,aká je štandartná hrúbka epoxidových podláh v obytných miestnostiach.Ja čo som sa zúčastnil takéhoto liatia v "akumulátorovni" tak výsledok bol 5 -7 mm.Takže čo sa týka nerovností podlahy museli naniesť iba asi minimálnu vrstvu,ak by to malo tak okopírovať nerovnosti podlahy.
@jankapf Ako zmrzlina_sk napísal, ani ja neviem, akú hrubú vrstvu epoxydu ti dali a koľko toho malo byť, ale mám niečo podobné v garáži (pozri môj fotoblog o podlahe v garáži). Keďže je to garáž, tam to nemusí byť také top, ako v obytných miestnostiach. Ale ako podklad sa tam dal samonivelačný poter 5 mm. Ja tam mám tiež dvojzložkový náter, no nie epoxydový. Dával som podklad, do podkladu tie čipsy a na to ešte vrchný priesvitný lak. Celková hrúbka je možno 1 mm a aj keď bol podklad rovný, náter presne kopíruje všetky nedostatky podkladu. Ale ako som písal - je to garáž, tam je to v pohode. V byte to chcelo asi ten podklad ešte aj prebrúsiť. Aký podklad máš ty pod tým epoxydom? A tie opravené fľaky vidno hrozne. Tak by profi firma na epoxydové podlahy nemala robiť.
no tak toto isto nie je profi praca a vobec nerozumiem, ze ta o tom neiformovali a cakali, pokial si to vsimnes, co si myslim, ze vobec nebolo tazke v tomto pripade. to aj oni sami museli vidiet
epoxid,polyuretan v dome. najprv nivelacka poriadne spravena, potom prebrusit co nie je dokonale, primer a potom epoxid hrubka max asi 3mm, lenze to musia robit profici a taku podlahu by som nedal robit niekomu ak by som nevidel referencie. kolko vas stal m2 ? 50 ecok alebo viac ked tam bol matny lak. take nedostatky sa nedaju len tak opravit ako to napatlali, z toho vidno ze su amateri.pricin moze byt viac, prach na podlahe, nedostatocne prejdene jezkom a vzduch narobil dierky ktore sa snazili zapatlat a podklad nie je prebruseny to vidno. na poschodi pri zabradli mi to pride ako keby im hustol epoxid a uz sa nerozlieval dostatocne. to uz len prebrusit a nanovo zaliat moj nazor.
Pan sa zachoval solidne, dnes prisiel a povedal, ze je na taketo veci poisteny a cele to zbrusi a vyleje na novo. Dufam, ze to dopadne uz dobre. Dakujem za vase rady a postrehy.
@jankapf Len pre info: poistovna panovi neuznala poistnu udalost a zmenil sa aj postoj pana. V ramci 30 dni reklamacnej lehoty odmietol opravit podlahu ako sme sa dohodli a chcel nam robit opravy iba lokalne (t.j. mali by sme viditelne vyrezy a zaplaty v NOVEJ podlahe). Takze to vyzera na sud. Zaver...prisli sme o peniaze, vznikla neprijemna situacia, zacal obvinovat nas, ze je to nasa chyba lebo sme mali zly podklad - aj ked si to prisiel pozriet pred realizaciou - a zacal tvrdit, ze mu nas bolo luto a preto do toho siel. Potom tvrdil, ze robil pod natlakom a vznikla z toho hotova drama. Velmi lutujeme, ze sme sa rozhodli pre jednoliatu podlahu. Mali sme si dat dlazbu. Nieco sa pokazi, vyberu jeden kus a daju novy. Tu sa musi vybrusit cela podlaha. Mohli sme uz byvat a teraz musime cakat na znalecke posudky a zvysuju sa nam naklady s tym, ze sa musi podlaha vybrusit a urobit znova, museli sme oddialit vsetky dalsie realizacie ako su kuchyna, schody, malovanie atd. Kto chce robit aj tak liatu podlahu: Verim, ze su profesionali, ktori vedia co robia. Avsak...vyhybajte sa zivnostnikovi, ktory to robil nam. Piste do spravy, ak chcete vediet podrobnosti.
@jankapf Prva vec, je to teda epoxid akebo polyuretan? Tu pisete o epoxide, album mate nazvany polyuretan. Aj podla vzhladu sa mi to zda byt skor polyuretan...
