Elektricke podlahove kurenie **
Mate niekto na dome elektricke podlahove kurenie, mam zopar otazok mame 50-ročný dom, ktorý pomaly prerabame, a je tam už krb ,ktorý sme dávali nový, ale to nam tam nestačí, tak bude aj to kúrenie podlahove, len som chcela vedieť aké majú náklady tí ,ktorí ho dávali tiež do starého domu,dakujem
@333eva333 ak nebude dom minimálne NED a zvýhodnená tarifa D5,D4 , tak ani neuvažuj, prekúriš aj gate :)
@iigor Ak je NED, tak v ZSE nepotrebuje DD4 alebo DD5.
ak budete denne kurit v krbe, a podlahovka bude kurit len obcas, tak to prezijete v nezateplenom dome ma el. podlahovka extremnu spotrebu
@roberto1923 ja mám NED a mám D5, bude potrebovať
@iigor ty akosi nepatris pod zse :)
@majkoj ja patrím pod SSE
@iigor ved presne to ti pisem :), rec bola o zse. Cize to ze sa to oplati, akosi nic neznsmena.
@majkoj nechápem vysvetli ZSE má iné pravidlá ?
@iigor ma ine ceny energii a pausalov a D5 sa ti v beznom dome neoplati, D2 bude lacnejsia
@majkoj dik za vysvetlenie
@333eva333 No mam pre teba dve zle spravy a ziadnu dobru.. ad1: Je uplne jedno, ci takeho cloveka najdes. Rovnaky dom aj tak nema. ad2: Do 50 rocneho nezatepleneho domu (hoci s krbom) davat el. kurenie je financna samovrazda. To sa dava do velmi dobrych novostavieb, aj to nie do vsetkych... Ked ste chceli setrit, mali ste dat teplovodny krb, s vykonom do teplovodnej podlahovky. Teraz vas uz cakaju len same drahsie riesenia - bud investicne, alebo prevadzkove. @iigor pri ZSE su tak debilne postavene ceny, ze veskere uspory za dvojtarifu zhltne vyssi poplatok za istic. Ak niekomu nahodou vychadza, ze by sa mu dvojtarifa oplatila, ma taku spotrebu, ze by uz ani nemal kurit elektrinou..
@matorado aha , dík za vysvetlenie :-) aj majkoj to asi takto myslel ;-)
@333eva333 - ja som zatepľoval 75-ročný dom a kúrim elektrickou podlahovkou, pričom ako "posilový spoj" mám ešte aj kachle... Ale to sme dávali na steny 18 cm, do podláh 8 - 12 cm a do stropov 35 - 40 cm izolantu. A okná mám plastové s 3-sklom a s U = 0,7. Mal som na to svoje dôvody, že som šiel do elektriny (aj keď som SSE), hoci som mal na pozemku plynovú prípojku. NEZATEPLENÝ DOM S ELEKTRICKÝM PODLAHOVÝM KÚRENÍM = FINANČNÁ SAMOVRAŽDA.
@matorado vďaka za varovanie, ak máš osobnú skúsenosť, necháme si poradiť v dome robíme zateplenie podlahy 8 cm polystyrén (viac nevydá), na to osb doska (na hranoloch), fasáda - tehla 30 cm - bude zateplená, plán je ca.10 cm strop - fúkaná izolácia (18 cm medzera) okná tiež 3-sklo, 8-komorový Blue Evolution nízko energetický dom z toho síce nebude, to je nám jasné, podľa mňa (ako laika) je jedno, či tam bude elektrická podlahovka (Caleo alebo Ondolia) alebo teplovodné... hlavné kúrenie bude krb, podlahovka bude na "temperovanie" v čase neprítomnosti je to podľa Teba efektívne (pre bežne zarábajúceho našinca)?
@333eva333 nie nebude to efektivne.. hoci aj na temperovanie by si musela mat min. 2 x take zateplenie ako si popisala. To planujes rano predtym ako pojdes do prace rozpalovat krb?
tak majstri poraďte čím tam kúriť nech nie je zima v zime
@333eva333 Vobec nemam skusenost. Ja kazdemu adeptovi na elektricke kurenie hovorim to iste. Je tu len par ludi na celom fore, ktorym sa oplati kurit vylucne elektrinou. Maju povacsine pasivne novostavby.. Dobry navod na zaciatok ti poskytol @leonardom . Ja len poviem. ze dobru rekonstrukciu, urobenu na kolene, bez projektu, som este nevidel. Len kopec narobenych problemov, mokre steny a vysoke ucty. Ak chces mat istotu a nezabuchnut si "zadne vratka", daj tam teplovodnu podlahovku. Do toho mozes ist s elektrokotlom, plynom, biomasou, tepelnym cerpadlom. A pridat izolacie, aspon do stropu.. Samozrejme, vsetko je to len strielanie od pasa. Vykurovanie treba dopredu spocitat - tepelnu stratu a mernu rocnu spotrebu tepla na vykurovaniu + TUV. Len tak sa vies pohnut dalej.
@leonardom Dobry vecer chcem sa spytat aky dom ste zateplovali_-aky stavebny material , aky typ kurenia mate ci kable alebo filmy , a kolko vam vychadza mesacna spotreba ,dakujem
@333eva333 takze ja prispejem.. nemam sice stary dom ale novostavbu.. tehla, stena 10cm polystyren, podlaha 10cm a strop 28cm vata... dole podlahovka hore infra.. infra sa nepouziva nakolko je tam dost teplo podlahovka drzi teplu podlahu na 22 stupnou koli prijemnej podlahe.. hlavne kurenie krb a prieduchy s ventilatorom vsade.. energie komplet aj s varenim atd atd.. 47eur... podotykam ziadne poplatky za revizie kotla kazdy rok.. ziaden komin pre kotol.. ziadne vymeny kotlov po 5 az 10 rokoch uzivania.. ja som spokojny.. a este si kazdu miestnost regulujem ako chcem... nemenil by som...
@miskoo3 Drevo zdarma?
noo nakolko zatial spalujem drevo zo stareho krovu tak ano. ale miniem tak 3 polena denne... 8-)
@miskoo3 ak napises "hlavne kurenie krb a prieduchy s ventilatorom vsade.." tak elektricku podlahovku mas len ako na dotapanie - nemozes napisat ze je to len za 47 Eur, kedze s tym vobec netopis - teda minimalne, plus je to okres senec... takze podstatne teplejsie ako zbytok slovenska.
len som reagoval na otazku ze ked budu kurit hlavne v krbe a dokurovat podlahou v case nepritomnosti.. a topolcany niesu az tak nejako moc chladnejsie ako senec.. treba si uvedomit ze v tom je aj svietenie, varenie atd... takze bola to len odpoved na otazku...
