Zdravim.Chcem sa opytat na podlahu v kupelni.Potrebujem ju dvihnut o 11 cm.Je to koli odpadu a vode.Nechcel som rezat drazky do podlahy.Chcem to urobit tak, ze kupim podlahovy polystyren 6mm,dam nato siet a vylejem 5mm betonu.Len mam trocha strach ze ten polystyren casom sadne pod betonom.Alebo to cele vylejem betonom.Statik vravel ze to mozem vyliat cele betonom ze to je v pohode.Ale je to pracnejsie ako dat ten polystyren a beton.Viete niekto poradit???
@25riko25 Asi si chcel napísať 6cm polystyrén a nie 6mm, ale to je v pohode. Ak máš strach z polystyrénu, prečo potom nepoužiť Ytong 5cm a na to potom 6cm betón?
Tvrdený polystyrén sa bežne dáva do podlahy.
Nemusíš sa báť. :-D
Statikovi sa nečudujem, že Ti radí aj 11 cm betónu - veď je statik... :-D
Ale pokojne môžeš dať aj 7 cm tvrdeného polystyrénu a na to napr. samonivelizačný anhydrid - 4 cm.
Ten polystyrén Ti ešte aj ušetrí nejaké watíky tepla.... :-D
pardon polystyrenu heh.V stavebninach mi radil 6 cm polystyren.Nejaka EPS 200.Nato mam dat ocelovu siet a vyliat 5 cm beton.Len ten beton bude mat dost velku vahu a ci ten polystyren nebude sadat.A statik vravel ze podlaha v panelovom cinziaku ma nosnost 1000 kg/m2.A ze ked to vylejem cele betonom tak to bude len nejakych 300 kg/m2.
