Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Dvíhanie spojov na kompozitnej podlahe
Dobrý deň. Rekonštruovali sme náš byt a rozhodli sme sa vymeniť pôvodnú dlažbu za niečo iné. Rozhodli sme sa použiť kompozitnú podlahu s vinylovou úpravou, konkrétne túto. https://www.podlahaonline.sk/kompozit... Pred podkladou tejto podlahy sme vyliali nivelačku pre zrovnanie povrchu. Samotná podlaha je z tých väčších formatov. Už pri pokladke sme si všimli, že tie samotné lamely sú jemne prehnuté pri koncoch. Pri položení sme predpokladali, že si to vlastne sadne a prispôsobí sa povrchu pod podlahou. Avšak ani po mesiaci si to nejako nesadlo a v spojoch sa nám to stále dvíha. Pri chôdze po tých spojoch je cítiť, že vlastne vždy to niekde akoby dotlačíme do zeme. Na niektorých miestách je to občas aj vyzerá, akoby sa to rozkliklo medzi sebou, ale samotné lamely držia medzi sebou, iba akurát akoby jedna strana viac lietala hore dole. Máte s týmto skúsenosti? Máte nejaké odporúčania ako riešiť tento problém alebo ho aspoň minimalizovať? Je možné že sa časom naozaj usadí tá podlaha? Ďakujem za odpovede vopred.
Tak to co je na obrazku mi hovori ze podklad je tiez nerovny. To ze sa vylial nivelak nic neznamena. Tiez som niveloval podlahu a nerovnosti je menej, ale stale su.
"zlý podklad" resp. pre takúto podlahu zlý. Čo čakáš od 5.5mm podlahy. Ja by som si takú veru nekúpil. Papier, reklamy a marketing znesie veľa. Ked vinyl, tak lepeny. Keď click tak kvalitnú podlahu, minimálne 8mm. Podklad máš dobrý ale nie na takúto sprostosť.
@posadstromzasaddom ten podklad je rovný. Tie spoje sa nedotýkajú podkladu. Po zatlačení tých spojov to je pekne v rovine.
@deefler dávali ste najprv podložku ?
@sandria Podložka je integrovaná v lamele
@deefler Keď ste položili podlahu priamo na nivelacku tak kvôli vlhkosti sa môže podlaha vyduvat. Mala som na mysli podložku, ktorá sa dáva pod kompozitnú podlahu je to niečo ako PE fólia parozabrana. My máme podlahu QUICK-STEP LIVYN BALANCE CLICK je to vinylová podlaha s click systémom a dávali sme 1mm podložku, pošlem link je vhodná aj pre rigid https://www.parkettstore.sk/shop/quic.... Ja som našla info ze pri integrovanej podlozke v kompozitného podlahe treba dať fóliu PE s parozábranou tu je link https://www.parketyelbo.sk/parozabran...
@sandria toto sa nemá prečo vyduvať, to je guma-plast. 5.5mm s tým, že je v tom aj podložka... gratulujem úspešnému marketingu.
@sandria Robilo nám to od 1. dňa, ako sme to položili. Vlhkosť sme merali a v podstate tam žiadna nebola. My sme podlahu nedávali ihneď po nivelačke. Bol tam časový odstup. My sme sa presne v predajni pýtali, či netreba dať aspoň PE fóliu a povedali nám, že netreba lebo táto má v sebe XPS podložku a je vodeodolná, čiže je zbytočné dávať PE podložku a ani, že sa neodporúča dávať dve podložky.
@deefler ja by som to teda reklamovala u výrobcu nech sa oni k tomu vyjadria
@deefler pokial su lamely prehnute uz pred montazou mozu za to v principe iba nasledovne priciny : vyrobna vada vyrobku nespravne skladovanie nedostatocna aklimatizacia V kazdom pripade nabolo spravne krive lamely pokladat , je dost prekvapujuce , ze sa vam to vobec podarilo pospajat . Medzi lamelami v ich spojoch je teraz vyrazne vyssie pnutie a moze dojst k ich uvolneniu , alebo prasknutiu v spojoch . Je velmi nizka pravdepodobnost , ze sa to vyrovna same a spoje do seba pevvne zapadnu . Pokial mate este nenamontovany zvysok podlahy , ktora je evidentne kriva , treba to reklamovat . Bude to ale asi dost komplikovane .
