Ahojte,
Prerábali sme byt v paneláku a jedna z mojich požiadaviek pre majstra bola odhlučniť podlahu, keďže pod nami býva staršia suseda citlivá na zvuk. Tak majster vybral staré parkety a dal tam NOBASIL PTS 20-30 mm (dokonca myslím že až 50 mm) a zalial to poterom. Okolo steny spravil aj dilatačnú medzeru. Na vrch sme dali PVC krytinu Gerflor Texline (http://www.gerflor-pvc.cz/products/pv...).
Podlahy však teraz dunia. Niekde menej a niekde až tak, že dunenie trochu počuť aj pri bežnom chodení. A keď tam silno dupnem tak až zarezonuje nábytok. Je to normálne? Majster vravel že áno a aj na nejakom fóre som tak čítal. Mne to ale celkom normálne nepríde. Chcel som mať tichú podlahu a mám opak :-(. Alebo je to len vec zvyku a časom to prestanem vnímať? Spodnej susedy sa neodvážim ísť spýtať či to dunenie ide až k nej, ale za tie 2 týždne sa nebola sťažovať ;-).
Druhá vec je, že podlaha nie je celkom rovná. Zistiť sa to dá položením stoličky alebo stolu, kde sa na niektorých miestách kýve a na iných nie. Niekde to je aj cca 5 mm na 1 meter. Majster vravel, že podlahu dával do roviny (vodováhou?). Nivelizačná hmota použitá (bohužiaľ) nebola. Tú miernú krivosť možno zosiľňuje aj tá PVC podlaha, ktorá presne kopíruje povrch. Takže otázka - ja takáto mierná nerovnosť normálna?
Bohužiaľ energie a financií už na dodatočné úpravy niet, tak sa iba informujem, či mám zostať pokojný, alebo zle spávať.
Ďakujem.
uz len to,ze sa na to pytas svedci,ze spokojny nie si a nebudes,ved po podlahe denne chodis.asi bola chyba tie materialy,odstarnit parkety-nieco sa narusilo-a pvc tieznie je izolant,mozno bolo treba pouzit samonivel,hmotu,a tak izolaciu-mame my-podla mna,nic nema duniet ani nic podobne,nieco je zle,nasporit a vyriesit inac
