Drevené schody svojpomocne
Ahojte. Riešime si drevené schody na naše schodiste v dome. A mám pár otázok a rada by som od vás aj nejaké rady. Schody budú so starých parkiet, ktoré sme vyhodili s bytu. polepenych k sebe, opracovanych a ohoblovanych na rovnakú hrúbku. Cca 20mm (To už je hotovo, čiže máme platne.) Otázka či.1: hľadáme šablónu na schody, aby sme si prácu uľahčili,lebo prekresliť schod na kartón nebude jednoduché, keďže máme kazdy schod iny, v inom uhle s inou výškou. (Stary dom) našla som Wolfcraft šablónu (prikladám foto) ale je dosť draha. (84€) nemáte niekto iný nápad, ale info kde nieco také zoženiem? Stacili by aj tie kovové diely, ale nevieme, kde to zohnať (obehli sme všetko u nás v meste, železiarstva,stavebniny, farby-laky, domáce potreby, všetko, a nikde nemajú ani nič podobné..) alebo nápad ako si túto prácu uľahčiť? Otázka či.2 staré schody boli betónové, keď dáme na ne drevo, nepôjde cez neho chlad od nôh? Existuje nejaký tepelno-izolacny náter pod drevo ktorý zabráni preniknutiu zimy? Alebo to nieje treba a chlad nebude? Lepiť chceme mamutom. (Bolo nám odporučené, takže neviem, či správna voľba) Otázka či.3. viete mi prosím odporučiť protismykovy náter? Najlepšie taký, ktorý natrieme uz na nalakovane schody. (Keďže chceme konkrétnu farbu, tak najlepšie priesvitný,nech sa nám farba nezmení.) Ďakujem za každú radu a skúsenosť. 🙂 ak je ešte niečo, o čom máme vedieť, budem rada, ak sa o to podelíte .
Odpoviem najprv na druhu. Drevo je jeden z najlepsich tepelnych izolantov, neboj sa oziabat vas na nich nebude Karton nie je najlepsi material na sablony, skor by som isla do nejakeho lahko opracovatelneho ale celkom pevneho, plastu, pri najhorsom kupila sololit a najprv hruba sablona na karton, potom vyrezat sololit a prisposkbit aby sadol a potom vyrezat schodnicu No a nated by som volila tvrdovosk, sj aj lazurovacie tvrdovosky na podlahy, taky najbeznejsi je osmo. Lak sa casom zoderie, treba vybrusit a znovu lakovat. Pri vosku len prevoskujes
@zita19 takže bez tepelno-izolacneho náteru? Oki. 🙂 Ďakujem, chodíme na boso, tak ma len napadlo, či náhodou nebude chlad od betónu.. No prekreslovanie presných mier je u nás ten najväčší problém. Ja som strašný detailista a ak to má byť dokonale (viem že nebude ale mojej hlave to nik nevysvetlí) budem to robiť asi mesiac jeden schod. Preto mi prišla tá šablona Wolfcraft ako super pomôcka. Ale tá cena kôli 12 schodom..😂 S tým voskom, to ma nenapadlo, že sa zoderie. Je to fakt.. ale nájdem vosk aj vo farbe dub? Máme kúpenú (maľovali sme altánok,zostala) od Bori, dub a tá sa nám veľmi páči. Chceli sme ju jednak zúžitkovať, a odtieň nám perfektne ladí k oknám..nájdem od osma rovnaký odtieň?
A) bud si to vyrobis - napr. z dreva daj si do google hladat stair shape measuring jig a mas tam toho tony. Minimalne na youtube vidim 2 videa, dokonca aj v cestine B) kup si pavuka, stoji cca 50e+. Ak mas pristup k pasovej oceli, da sa aj vyrobit. http://habilistools.blog.cz/1401/sabl... C) http://www.boat-building.org/learn-sk... musis mat zakladne drevoobrabacie veci D) najlacnejsie - pauzovaci papier, orezavaci noz, karton, presny uhlomer, centimeter. 2) chlad od betonu nepojde, ale pouzit treba co najhrubsiu schodnicu. Ideal je podla mna 4cm. 2cm jepodla mna malo. 3) tiez by som pouzil tvrdovosk. Napr. na pracovnu dosku pouzivam Blanchon Hartwachsöl
Vezmes dve listy v dlzke 30..40cm o priereze 2x1cm na konci vyvrtas dieru a das srob s matkou ... skratka vyrobis ako keby kruzidlo-uhlomer. Prilozis k rohu zafixujjes a prenesies uhol na karton. Zmeras dlzku po dalsi uhol zasa prenesies na karton a zas pouzijes uhlomer a tak vytvoris sablonu na schod. Karton vyrezes vyskusas ci sedi prekreslis na schodnicu a rezes. Vyrobca lakov MAB alebo ADLER robia laky na schody so znizenou smyklavostou a zvysenou odolnostov voci oderu. Samotne schody som lepil na penu a to ze do stupnov som navrtal 4 diery dal hmozdinky a zatocil skrutky asi 5mm nad uroven betonu. Hlavicky skrutiek som dal do vodovahy vyskusal schod dal penu polozil schod a zatazil... drzi ako svina 🙂
@j_ank_a lem k šablónam, v kartonovni pozrite tvrdší papier, schody sa merajú metrom a uholníkom, vystrihnú šablóny a priložia, upravia detaily (oblúky )
@mgx ďakujem za nápady, určite to všetko poprezeram. Snáď to pomôže. Parkety mali samotné hrúbku myslím okolo 25mm takže viac ako 20 s toho po prebruseni nedostaneme. Bolo nám ľúto ich vyhodiť. A keďže rátame každé €, prišlo nám to ako dobrý nápad. Lepidlo bolo pár €, stačili zvierky, ktoré mame. prebrúsil nám to známi na veľkej brúske, tmel zas len pár € a prakticky schody skoro zadarmo. Pozerali sme aj tie borovicové platne v obi ale tenké boli tiež, navyše mäkké drevo. Parkety sú bukove, takže predpoklad zničenia a poskrabania minimálny snáď. Čo sa týka vosku, aká je s ním praca? (V porovnaní s lakom) ma takýto vosk farebné odtiene? Tiež treba po prvej vrstve jemne prebrusit povrch?
@jan45 dakujem, no toto vieme, akurát sme si to chceli tou šablónu uľahčiť.. 😄 ale keď už nič iné, skončíme pri tomto postupe.. 🙂
@wolodymyr máme aj nastaviteľný uhlomer, takže zrejme budeme potom používať ten. Myslíš, že ak to zalepime len mamutom, bez použitia tých hmozdin, bude sa to niekam hýbať? Pokiaľ to nijak neukotvime do betónu?
Ak máš schody rovné, nepotrebuješ nič vyrovnávať tak hmoždinky nemusíš dať a pri rovnom podklade je lepšie lepiť pur lepidlom ako pur penou.
@j_ank_a Jedna pena stoji to co mamut no s penou nalepis viac schodov a vytlaca sa sama .. lepsie sa mi to robilo a rychlejsie schne
@j_ank_a - na lepenie schodov/dveri pouzivam bud toto http://www.soudal.sk/produkt/soudafoa... alebo montaznu penu TYTAN. idealne ked je to lepiaca pena, nie expanzna. Soudal sa da uzavriet a pouzit aj neskor. praca je s nim vyborna, ale po schodom nemozes urcity cas potom chodit, treba s tym ratat. pripadne voskovat len kazdy 2hy schod a o den-dva dalsie. Pracovnu dosku som neprebrusoval. Odtiene mas tuto: https://www.facebook.com/pg/drevoma/p...
schodári natieraj(striekajú) vysušené schody polyuretanovým lakom po všetkých plochách, aby nenasávali vlhkosť z betónu a žiadajú aby sa pri montáži nepoškodila úravou plôch @j_ank_a
@mgx dakujem, kupime teda penu. a ako treba striekat? po obvode, na stred, na boky, alebo celu plochu? treba asi schod poriadne zatazit, ci? a co v pripade, ze mame na medzischodovej ploche (cca 1,5x2,5m) vyskove rozdiely? robime to z viacerych platni a nepredpokladam, ze sa trafime na rovnaku vysku. ked aj s platnami ano, podklad bude asi trochu nerovny..ako vykryt tie mm? podlozit niecim,alebo to pena zrovna? dakujem za odtiene, pomohlo, snad nieco vyberieme.. je mozne tym natriet aj zabradlie??? nebude to ,,mastne,, na dotyk?
@wolodymyr dakujem, vies odporucit konkretnu znacku?
@jan45 co to znamena? mame to pred pokladkou niecim natierat? a cim konkretne?
@j_ank_a pouzil som nizkoexpanznu od DenBraven Thermokleber
@j_ank_a myslel tym lakovanie aj zospodu nech drevo netaha vlhkost z betonu a vseobecne ked natries drevo len z jednej strany tak ho moze prehnut
@j_ank_a paci sa https://www.domand.sk/schody/navod-na... olejom samozrejme mozes natriet aj zabradlie. po vyschnuti nie je mastne, prebytocny olej mozes na 2hy-3ti den pretriet bavlnenou utierkou. doporucujem si precitat navod na obale vyrobku a riadit sa nim. co sa tyka striekania peny, tak dookola (nie pri krajoch) a v strede jednu husenicku. S penou to velmi neprehanat. Zatazit idealne 2x25kg vreckami cementu/lepidla na 1schodnicu.
@wolodymyr ďakujem za odpoveď. 🙂
@mgx ďakujem, snáď sa všetko podarí. 🙂
A prosím ešte mi poraďte, dať dražbu za dreveny stupeň, alebo na stupeň? Aký je správny postup? Prvá dlažba, či stupne?
