Drevené podlahy v dome
Ahojte, kupujeme starší domček-cca 50ročný a v izbách je ešte drevená podlaha, pod ktorou je škvarobetón. Máme v úmysle si tam tie podlahy nechať, len ich prebrúsiť a nalakovať.. Myslíte, že je to dobrý nápad? Mne tam seknú... A vedeli by ste mi aj poradiť nejakého majstra na to z okolia Topoľčian? Ďakujem za všetky názory ;-)
jednoznacne vyhodit urobit podkladny beton a zaizolovat hydroizolacne aj tepelne...
@danik1505 no ostať tam môžu ,len si priprav peňaženku, to je mizerná izolácia, ja som to vybral, beton izolácie,podlaha
@duzu to znamena, ze to ma velke uniky tepla?
@duzu a vedel by si mi povedat, kolko by taka sranda stala? dakujem
Nepoteším ,ale najlepšie je to vyhodiť.Mal som to doma tiež staré 50 ročný červený smrek po nalakovaní sa tomu uzatvorili všetky póry a diery.Tým to začalo ešte viac kvasiť a hniť.Po roku to muselo ísť preč.Ak máte záujem zaoberám sa aj montážou paluboviek .Kontakt na mňa nájdete v mojom profile.
@danik1505 ja som to robil pred 10r dnes sú iné ceny
@antonmesaros no pani... ja by som potrebovala najma cenovy rozpis- vsetky izba maju cca 4,č x 5 metrov.. na chodbe, v kuchyni a kupelke je dlazba, tak len tie izby nam zostavaju... som myslela, ze to bude dobre... vedeli by ste mi aspon priblizne povedat, kolko to vyjde a za aky cas sa to da spravit? dakujem
@danik1505 Je ťažko odhadnúť čo všetko tam bude treba urobiť.Skúsim to odhadnúť.Predpokladám dve izby po 20m2. - odstrániť starú poškodenú paubovku v cca 30€ - vyvoziť škváru posyp pod novú podlahu do požadovanej výšky vzhľadom na požadovanú skladbu podlahy 80€ -150€ - očistenie stien a hydroizolácií múrov (len ak bude potrebné) 5-30€ -Zrovnať podlahu najlepšie pieskom do 30mm 40€ - zhotovenie podkladného betónu 320€ - Penetrácia a hydroizolácia (IPA) betónu a múrov 230 -uloženie tepelnej izolácie 50mm + armovaný poter 502€ -Uloženie drevenných trámikov a montáž novej doskovej palubovky cca600€ - lakovanie prípadné dobrúsenie podľa stavu diela a požiadaviek na lak cca 150€ spolu cca 2000€ Pokiaľ nemáte v celom dome izolované podlahy voči vlhkosti tým by ste mali začať rekonštrukciu.
@antonmesaros vdaka...izby mame tri, takze to je este viac... dom je uplne suchy, tak myslim, ze s tym by problem nebol.. a uz keby sme nuteni vyhodit tie drevene podlahy, tak uz by sme tam asi dali plavajucu... to by spravilo nieco s cenou? ja sa tymto veciam vobec nerozumiem... a tam, kde je dlazby- taka stara, dost nevskusna, tam by sme ju mohli iba vyhodit a polozit novu?
@danik1505 Je to vyrátané na 40m2.Materiál + práca .Nie likvidácia odpadu.
Naj urobis,ak ti to posudi odbornik, ci sa oplati ich vybrat, spravit novy podklad a nanovo polozit zrpasovane stare parkety.
@atlaska no problem je, ze to nie su parkety, ale dosky- klasicke drevene podlahy... mne sa ba priam skor zda, ze je od noh vacsie teplo z nich, ako z plavacky... uz mam v tom misung...
Jasne ze su teplejsie ako laminat. Aj dosky sa daju renovovat. Len ci sa to cenovo oplati ako nove drevo.
@danik1505 a čím vlastne vykurujete?počítaj i návratnosť investície za aký čas prekúriš týmto spôsobom 2000 Eur naviac?ak drevom tak sa ti to vráti tak po 30r. spýtaj sa pôvodných majiteľov koľko prekúrili za sezonu a akú tam mali teplotu ja som rekonštruoval celý dom pred 10 r nové podlahy 55m2,plávajúca ako som popísal,nové stierky, nová dlažba,25m2 + krb +6 nových dverí+výmena 8 okien+nová kúpeľňa,kuchyňa+elektrokotol všetko ma to stálo vtedy do 170 tis svojpomocne, boli ale iné peniaze ako dnes
@danik1505 pocit tepla (od nôh) je tým, že materiál lepšie tepelne izoluje, to znamená, že neodvádza teplo, ktoré telo produkuje. Plávačky sú umelé materiály, lisované, s väčšou hmotnosťou a preto lepšie odvádzajú teplo a pôsobia chladnejšie.
@duzu my kurime plynom- su tam gamatky, co nam zatial vyhovuje... predchadzajuca spotreba bola miziva, nakolko tam byvala stara pani sama, tak platila len okolo 40 eur, my ratame s tou stovkou...
@jan45 vase prispevky si vsimam, tak sa vas pytam- co by ste mi poradili vy?
@duzu 2000€ je celá skladba podlahy(štrk,betón ,hydroizolácia,tepelná izolácia,armovaný poter,povrchová úprava v tomto prípade 3cm hrubé hobľované dosky), vrátane sanácie.Ak by ste robili ,ako povrchovú úpravu plávajúcu podlahu tak to vyjde o 5€ na m2 lacnejšie,pri dlažbe cca rovnako.Tepelná pohoda palubovky v porovnaní s plávajúcou podlahou je neporovnateľná.Mám doma to aj to.Spotreba plynu pri 114m2 je cca do 500€ za rok + 4 metre tvrdého dreva.Palubovku nemám vôbez zateplenú ,ale je na pocit bezkonkurenčne najteplejšia. Navyše pod palubovku sa dajú naťahať kurenárske trubky a zapojiť to ,ako podlahové kúrenie. ;-)
@antonmesaros ved v našom dome to bolo dákych 40r, tak bolo treba zmenu viem to preto porovnať
@antonmesaros chcel by som sa spítat čo hovoríte na túto skladbu drevenej podlahy - staré laty preč , hranoly nechat , odobrat cca polovicu až 2/3 s podsipu a nahradit hydroizoláciou + styrodur 5cm + sklená vata a nato znova laty ........
@djstyl ahoj ako tu uz spomínal pred tedbou pán, tak tá skladba má byt trochu inak: štrk,betón ,hydroizolácia,tepelná izolácia,armovaný poter,povrchová úprava v tomto prípade 3cm hrubé hobľované dosky. Tvoj návrh neviem, to ako si myslel dat hydroizoláciu na hlinu, no neviem, to asi nepojde. Niekde som cítala, ze niekdo dáva na tú zeminu nopovú fóliu, a musí sa dost prekrývat.
@jarun nie na hlinu , ja tam mám 0,4 štrk ........ nechcem velmy vyberat tie staré trámy čo sú tam lebo im nič nie je , len by som chcel medzi ne dat tepelnu izolaciu
@djstyl uvazujeme aj my nat touto dilemou, ale zatial sme neporiesili nic, je tazko povedat ako sa to bude správat, kedze kazdé prostredie je iné, ale ak nedás hydroizoláciu, tak tepelné izolácia je podla mna nanic. Skor len vymen laty a hotovo bude. Ja si hovorím, ze ked to tam bolo 100 rokov, tak to tam moze byt aj dalsích 50...
@jarun tiež tak rozmíšlam , aj sused to nechal tak isto len dal na to plavačku a v pohode , a navyše to budem mat takto len v jednej miestnosti a tam bude aj krb ktorím sa bude vykurovat celý dom , takže podla mna tam zima nebude . ale ked už budem menit laty tak by som tam dal nejaku tepelnu izol. ak by to malo nejaký význam
@djstyl no vidím, ze si prisiel k rozumu, ale nesmies to zadusit, lebo ti to bude pod tým hnit.
@djstyl Toto by som na rodinnom dome neriskoval.
