Drevené parkety
Zdravim,chcem sa spýtať že či viac hrčove parkety (rustikálne)sú časom náchylnejšie na údržbu ako klasické dubové?Alebo je to rovnaké?Má niekto skúsenosť s rustikálnymi parketami? Ďakujem za odpoveď
@gaspi25 podľa mňa nie sú....nepoznám dôvod prečo by mali byť.
@eagleowl ja sa len obávam tých hrč že či sú náhodou není náchylnejšie, keď by sa časom prebrusovali že či by ich nevylupovalo.Preto sa na to pýtam
@gaspi25 sú uzle vypadavé a nevypadavé.....kvalitné parkety majú len tie druhé.
Dub mava nevypadave (vrastene) hrce inak je diera hnije zvnutra nie ako smrek a borovica kde lyko zoscne a hrca vypadne. Parketove vlysy prechadzaju triedovou prebierkou tak sa nemusis bat.
@wolodymyr ďakujem za info
@gaspi25 prezradite kde/od koho chcete kupovat parkety? Chcem parkety do domu, vyrobcov je vela, taktiez som uvazovala nad "rustikalnejsimi" Dakujem
mozem sa opytat, ze ake su medzi nimi nejake rozdiely? teda z toho co pisete, tak v tom vzhlade teda asi najskor, ale aj nieco dalsie? ci to je cisto vec vkusu, ktore si kto vyberie?
@miroslavarehackova Zdravím.Budem brať od Vascoparchetti.Ako nie sú najlacnejši ale majú aj pekné vzorky.Videl som aj ich realizácie tak preto som pána oslovil.Pojdem nakoniec do klasiky dub prírodný, pretože mám celkom presvetlenu obývačku a ak by som volil tmavé tak časom by mi ich slnko vytiahlo viac ako na to miesto kde sa slnko nedostane.Som si vedomí že aj tak sa o ne bude treba starať ale to je zo všetkým tak. ☺️ No ideme skôr o tú utulnost a pohodlie ktoré parkety poskytujú.Je to investícia,ale hlavne dlažbu alebo parkety sa predsa nemenia každé 2 roky a mňa to už prežije 😁 a stále to bude in.Ale aj tie rustikálne sú nádherné no zvážte všetky fakty ako je veľkosť miestnosti, svetlosť,počet osôb v dome a mohol by som pokračovať ☺️
@lalipo34 Zdravim.Vtychto čo som sa ja rozhodoval tak bol len odtieň a iná šírka, dĺžka.Ostatne bolo to isté tiež to je dub.Zalezi či to ide na podlahové kúrenie alebo budú radiátory, podľa toho aj hrúbku treba vybrať.Takze áno je to vec vkusu.
@wolodymyr Ešte by som sa chcel spýtať že lepidlá určené na parkety treba dať tie najdrahšie alebo kľudne aj z tých lacnejších? Alebo sa jednoducho držať toho čo udáva výrobca? Lebo už keď to je také drahé tak sa jednak neoplatí šetriť ani na tom lepidle,no rád by som počul viacero názorov na to
@gaspi25 tak to ti neporadim ja som nabytkar takze mimo mna 😉
@gaspi25 tak hadam by malo platit to, ze co udava a radi vyrobca, tak to by malo byt to idealne. Aj ked hej, nemusi to tak vyslovene byt, ale myslim, ze tym nemas co akoze pokazit.
@megs8 ok vďaka za radu.Idem to ešte s výrobcom odkomunikovať a uvidím čo na to povie
@gaspi25 Ja som lepil Den Braven Hybri Floor - neviem, či je to z tých lacnejších alebo drahších, ale to mi podlahári odporučili pre lepenie OSB dosiek o seba ale použil som to potom aj na parkety a spkojnosť. Dobre sa s tým robí a skvele drží.
@petiar no ja mám anhydrit takže to je zasa o inom ako osb.Cakam na vyjadrenie výrobcu a potom sa rozhodnem
@gaspi25 Napríklad my máme v portfóliu prémiovú značku PARADOR, a v odporúčaniach v manuále na pokládku je uvedené: „Parador doporučuje lepidla T40 a T54 FC od firmy Sika. Tato lepidla jsou vhodná pro všechny běžné dřeviny, jako jsou např. javor nebo buk. V případě speciálních dotazů se prosím obraťte na výrobce lepidla a řiďte se dle příslušného technického katalogového listu.“ http://ponuka.solidneparkety.sk/Prilo... Takže počkajte na to vyjadrenie výrobcu, aby ste si boli istý.
@solidway ďakujem za informáciu
@solidway ešte jednu otázku mám.Co by sa stalo ak by sa dvojvrstvove parkety nalepili na anhydritovy podklad o vlhkosti 0,6? Relatívna vlhkosť v dome pri 19 stupňov sa mi drží na 41-45 ak vyvetram klesne pod 30.Ak zvýšim na kúrení na 21 tak už som na R.V. 30 čo je zasa suchý vzduch.Preto ma zaujíma že čo sa stane ak by sa to lepilo na vlhký podklad? Odtrhne sa časom tá podlaha?Viem že má byť 0,3 ale tak ja nemienim kúriť na 25,veď už aj tak také zimy nebývajú.
