Dobrý deň,
chcel by som poprosiť niekoho z vás, kto má skúsenosti alebo vie ako na drevenú podlahu. Na konštrukciu mám pripravené drevené hranoly o rozmere 100x100mm, na ktoré chcem nabiť záklop z desiek prvej triedy o hrúbke 25mm. Otázka je, aký maximálny rozostup medzi hranolmi mám dodržať ak chcem na dosky ešte pribíjať OSB dosky a na lepiť keramickú dlažbu tak, aby mi časom nepreskala alebo spoje. A ešte jedna otázka. Do ktorej vrstvy mám uložiť hydroizolačnú fóliu? Medzi hranoly chcem samozrejme ukladať izoláciu vo forme sklennej vaty.
Za rady ďakujem
neviem si zdôvodniť takúto skladbu, staticky to nie je náročné , 60cm je dostatočných, ale spájať takéto rôzne materiály, s rôznou rozťažnosťou a pružnosťou a miešať suché a mokré procesy? HI fólia by mala ísť pod drevo, OSB mi nevadí, že je v uzavretom priestore, ale ako sa tam bude chovať drevo? Tieto materiály sú pružné aj keby sa použil rozpon 30cm, prenesie pohyby lepidlo? a cena? načo medzi hranoly vata . keď vzduch je lepší izolátor, najmä smerom dolu?
Drevenný hranol 100 x 100 mm je lepšie nahradiť dvoma na sebe uloženými hranolimi 50 x 50mm .100 milimetrový hranol sa dokáže vplyvom vlhkosti krútiť.Osobne OSB dosky do interiéru neodporúčam.Je to plné chémie.Rozostup sa určuje podľa hrúbky dosky.Ak chcete robiť suchú podlahu s povrchom z keramických dlažieb ,tak vám skôr odporúčam použiť na podlahu podlahový systém od RIGIPS.
Málo údajov v otázke-je to podlaha na betónovom podklade? Ak áno,tak by som hranoly pozdľžne prerezal na 50x100 rozpon 50cm tak aby OSB dľžky 250cm vyšli s čo najmenším odpadom a OSB dosky 25mm,pero drážka lepená takisto na hranoly lepidlo kvôli stuženiu konštrukcie a obmedzeniu vŕzgania. Hranoly 100x100 sú zbytočný výdavok a ušetriť sa dá výrazne ak medzi hranoly použiješ drvený polystyrén. Účel splní a cena podstatne nižšia. Určite je rizikové miešať OSB s masívnymi doskami,tie predaj alebo si ich ušetri na dlážku. Čo sa chémie týka-OSB bude pod dlažbou a navyše sa z nich stavajú celé drevodomy...
@dodok si myslím že to na betonovom podklade nebude ale osbne sa my to zdá velmi predražené .Síce som videl hoci čo ale aspon by to malo vísť lacnejšiea toto sa my nezdá lacnejšie.Len prechod medzi drevom a dlažbou dosť stojí aby to časom nepopráskalo .
dobry den, dakujem vam vsetkym za reakcie. podklad je betonova deka o hrubke asi 15 cm a slo mi o to, ze na povrchu chcem mat keramicku dlazbu ale chcel som ju tepelne odizolovat od studeneho betonu.
aky jednoduchsi a lacnejsi sposob by ste mi teda doporucili? ale nie v spolupraci s podlahovym polystyrenom, ten by ma vysiel viac ako mineralna vata.
Dakujem
@michal1902 klasicke riesenie. Na podkladovy beton tepelna izolacia, potom betonovy poter a nasledne na poter naslapna vrstva (keramicka dlazba).
Aky mas sposob vykurovania?
Spiderhst to ja ale nechcem, nechcem mokrý proces a kubik betónu ale díky.
Trámy my vychádzajú z toho čo mám na stavbe s rozostupom 60cm.
Mám krbové kachle
100mm hranoly dávam z toho dôvodu aby som mal dostatočnú hrúbku tepelnej izolácie vloženú medzi ne a s tou izolačnou fóliu som si nie ešte istý. Odizolovať hranoly od podkladové betónu, to beriem, samozrejme ale nemala by ísť ešte jedna fólia niekde nad dosky aby mi nezatekalo do izolácie a hranolov keby som vytopil dlažbu????
