Neviem sa rozhodnúť či mám dať do chalupy na spodok je tam podkladový betón dať posteholce medzi to polystyrén a podlahu drevenú oco má dyle a spravili sa mu veľké spary medzery alebo či dať polystyrén na to poterovy betón a plávajúcu podlahu len tá je dosť chladná a zas neviem čo by vyšlo ako cenovo aj ?
@martinsid7 dobre spravena palubovka nevrzga.. Treba kupovat kvalitny material a ani spary, ani vrzganie nebude.. Mame palubku v 2 domoch.. Aj v novostavbe a je to podla mna naj podlaha.. Takze kludne chod aj do palubky, ale este raz - kupuj kvalitu.. Tak isto potom finalne osetrenie - odporucam tvrdy voskovy olej, je prijemny na dotyk a ani ked nieco vylejes, tak sa neboj - vosk tvori taky film, ze nic nevsiakne a ked mas kvalitnu palubku, tak nemas spary, takze toho sa vobec neobavaj..
@martinsid7 ja ti viem poradit BPP Banska Bystrica - perfektne vysusena, krasne rovny povrch, brusit vobec netreba, kvalitny kazdy jeden kus, ziadne krive dosky, dokonca ziadne take, ktore by bolo treba dotlacat cez kliny, ako to byva u menej kvalitnych.. Proste radost s tym robit..
Ja by som na chalupu nevyhadzovala peniaze na drahe drevo... Treba si to porátať. Máme v dome drevenu podlahu, už druhú, prvá sa musela reklamovať nakoľko bola chybná. Ale je to citlivý materiál, na vodu, škrabance a všetko...
Veď to preto sa neviem rozhodnúť čo by bolo dobré mne sa viac páči drevo aj sa mi zdá teplejšie keď sa po ňom chodí len ma strašne odrádza to ako to má oco spravené no katastrofa veľké spary na veľa miestach v sparach prach špina a vrzga ta podlaha na niektorých miestach
Tak je to murovaný starší dom strop bude drevený priznaný tak asi lepšie by bolo drevenú podlahu aby to vyzeralo aj dobre ale neviem bojím sa ísť do drevenej
@jakino nevravím že nie dnes sú všelijaké podlahy a veľmi pekne pozdáva sa mi aj ta možnosť ešte musím si to nejako cenovo prepočítať asi koľko by to vyslo
@jakino nemozes ale porovnavat palubovku s hentymi ostatnymi.. to je uplne scestne.. Aj na pohlad, aj pocitovo kazdy hned vie, co "fejk" a co poctive drevo.. Pozri do mojho albumu, mam tam par foto palubovky.. Myslim, ze by nikto nepochyboval o tom, ze je to drevo..
@akvi ja mám pozitívny vzťah k drevu, máme drevostavbu, drevený bazén, aj v rodine mám troch vyštudovaných drevárov, ale ak by som mal ísť ešte niekedy do drevenej podlahy, tak jedine dub lepený na betón s podlahovkou. Ale aj tak by som sa do toho nehrnul
@daralbajda ja som tam nemal nič len piesok tak som to zabetonoval spravil podkladový betón a teraz plánujem dať bud lepenku polystyrén podlahový nato poterovy betón a tak plávajúcu podlahu alebo by som dal lepenky hranoly medzi nich polystyrén alebo sklenenú vatu a na to už nejakú drevenú podlahu asi dyle
@martinsid7 to sa už nedá viac pokaziť, môžete dať hocičo, ale princíp
podklad (nemusí byť betón)
hydroizolácia, ale musí prechádzať až pod steny,
tepelná izolácia,
roznášacia vrstva (poter, hranoly s dílami)
nášľapná vrstva
Ke´d kupujete podlahu, musí mať 8% vlhkosti, je to nábytková vlhkosť. Bežne kupujete 12% a to sa potom prejaví pri dosušení.
Ak izolácia neprechádza pod steny , vlhkosť, čo sa doteraz vyparovala cez podlahu bude vzlínať do stien
Najlepšie by si asi mal dobrú izoláciu proti vlhkosti, polystyrén, poter a potom viacvrstvovu drevenú podlahu hr. Cca 12mm.a máš to aj teplé, aj od izolované, aj drevené, alebo potom dobrú lepenku hranoly, vatu, fóliu, a palubovku....
