Drevená podlaha na podlahové kúrenie
Ahojte. Akým spôsobom položiť drevenú podlahu na teplovodné podlahové kúrenie? Zatiaľ čo som našla, tak dávali ľudia, tak že lepili... V predajni nám povedali, že lepšie na podložku plávajúcim spôsobom položiť... Tak ako? Sama pochybujem....
...tak to vam poradil ,,majster amatér" zrejme na téj predajni. Jednoznačne na podlah.vykurovanie celoplošne nalepiť!!!! Tie ich položky nech si dajú oni doma. Osobne si myslím ,že minimalne o 1/3 bude prestup tepla slabší,a to nehovorím o ,,nábehu"tepla. Ja som dával kompozitnú(...máme 3 male deti,tak stále máme v kuchyní mokré ponožky 😬 ) Je to pracnejšie,musí byť rovný poter,a drahšie,ale tá podlahovka bude zrejme 3/4z roka v prevádzke,
@radusko01 ale aj vtedy ak ide i drevenu podlahu?
https://youtu.be/kyKDOT_zDqg
...určite!!!
@radusko01 to som už videla... Len v tom videu nevravia, prečo lepiť..resp. prečo výrobca uvádza, že sa môže aj lepiť aj pokladať plávajúco?
My mame drevenu a tiez nam bolo odporucane lepit koli lepsiemu tepelnemu prchodu. Mame to tak uz 4 roky a doma mame teplo.
@radusko01 To mas dyhu na nejakom kompozitnom nosici?
@zizzinka Výhody lepenia: 1. Lepší prenos tepla - akákoľvek podložka je len ďalší izolant medzi vyhriatym poterom a drevom. Lepením maximalizujete kontakt dvoch materiálov. 2. Podlaha má omnoho lepší akustický komfort - neklopká a neduní. Plávačka je v tomto smere hlučná, lebo nie je pevne spojená s podkladom. Nevýhody lepenia: 1. Je to drahšie 2. Demontáž bez zničenia podlahy je nemožná.
@paulus33 Žiadna dyha. Len spojenie výhod syntetickej vrchnej vrstvy s väčšinou korkovým podkladom, vid. napr. https://www.parador.sk/co-je-to-kompo...
@paulus33 to nebude dýha,to je dáka odnož vynilu cico.Vyraba to HARO,mňa presvedčily hlavne recenzie.
drevo je samé o sebe v porovnaní s vinylom izolant ... keď už lepiť, tak poriadny vinyl a cena bude obdobná ako pri drevennej podlahe bez lepenia. Ak ale sú dôvody prečo práve drevo, tak drevo.
lepit alebo nelepit /plavajuca/ to je každom čo preferuje, niekto ma rad chodenie po tvrdej a niekto ma radšej chodenie po makšej podlahe. čo sa tyka komfortu drevenej podlahe a luxusu sa nič nevyrovna a to plati aj o podlahovom kureni, može ist na podlahove kurenie ked to tam vyrobca odporuča, lebo niektore z drevin čo sa viac zosychaju ako buk a javor napr. sa neodporuča, samozrejmost je tam vyššia cena. že tam nebude prechadzat teplo to su len take kecy ludi čo to nemaju overene alebo čitaju a nerozmyslaju. teplo prechadza len o trochu pomalšie ale dost aby vykurilo moderny dom dobre zaizolovany. a ked je drevo na podlahe tak je podlaha tepla aj ked sa nekuri na rozdiel od plastovych umelyn alebo dlažby-fuj.
Súhlasím s martinmatko, pri dreve to nie je jednoznačné či lepiť alebo na podložku. Všetko má výhody a nevýhody, napríklad pri použití podložky sa u nás lepili spoje parkiet, pri celoplošnom lepení sa lepí len spodok. Tým, že drevo pri zmenách teploty pracuje tak pri celoplošnom lepení sa vo vykurovacom období drevo zmrští a to sa ukáže na zväčšení špár a tiež môže povoliť lepidlo (to ma odradilo od lepenia, keď mi výrobca parkiet povedal, že s lepením často bývajú takéto problémy). Naopak pri plávajúcom systéme môže podlaha pracovať bez toho aby sa oddeľovala v spojoch. A to drevo pracuje a vždy bude pracovať. A čo sa týka prestupov tepla, to sú úplné nezmysly, meral som povrchovú teplotu dreva a porovnával s dlažbou v kuchyni a bola úplne rovnaká. Keď sa zvolí dobrá podložka tak to je úplne v poriadku. Treba však počítať s tým, že podlaha môže na niektorých miestach "plávať".
@tomasr1 čo znamená to že bude na niektorých miestach plávať? Takže podľa vás má viac výhod položiť na podložku?
Kupovali sme dubovu drevenu podlahu priamo od vyrobcu aj s montazou a podlahu nam nalepili. Iny sposob pokladky neodporucali.
@kreola od koho ste brali podlahu?
@zizzinka Lemnann Rudno nad Hronom 🙂
@kreola my od JafHolzu.. no naozaj neviem, lebo nachádzam aj také aj také názory 🤷
@zizzinka keď po podlahe kráčate, môže jemne pružiť (keďže je len položená) - je teda mäkšia, je to zdravšie na chôdzu, ale niekomu to môže aj vadiť, závisí od preferencií. Ale nebral by som do úvahy tie reči o prestupe tepla a podobne. Treba zvoliť podľa toho, či radšej chcete mať podlahu "napevno", alebo radšej chcete chodiť po mäkšom. Ak máte možnosť tak vyskúšajte sa prejsť naboso po jednom aj po druhom a uvidíte.
@tomasr1 skôr ma zaujímajú veci typu, či položená podlaha nebude veľmi vrzgat, praskať, "posúvať" sa...
@zizzinka nie, ničoho takého sa netreba obávať.
@zizzinka Ja bych to udelal jednoduse a podival se do technickeho listu vyrobce (predpokladam, ze budete mit 2 nebo 3vrstvou podlahu nikoliv masiv) jaky zpusob polozeni umoznuje a podle toho volil typ pokladky. Pokud to nedordrzite tak vam pripadnou reklamaci neuzna. Pokud bude pokladna bez lepeni musi to mit zamky tak aby podlaha drzela. V pripade lepeni bych doporucoval kvalitni lepidlo k tomu urcene (napr. Uzin) ktera jsou po vytvrdnuti stale elasticka. My jsme nakonec do podlahovky nesli protoze jsme chteli masivni parkety. Ale i tak jde chodit v zime naboso🙂 ve finale to vyslo vse draz ale nelitujem🙂
@zizzinka My mame uz 9rokov drevenu 11mm podlahu na kureni ulozenu ako plavajucu,ale k sebe vzajomne zlepenu na cca 24m2,rozostup rurok podlahoveho kurenia 15cm,a vykurime bez problemov.Ako ultraspecialnu podlozku mame kartonovu lepenku.
o kurenie tam vobec nejde, teda pri novych domoch kde vykurovana podlaha bude mat mensiu teplotu v zime ako v lete, vzduch by sa tiez nemal v zime presusovat, nadbytocne vetranie zistite podla vlhkosti,, lebo podlahe vadi skor suchy vzduch ako teplota, a to nema s podlahovym kurenim nic spolocne, takze ked kupite parketu s perodrazkou tak kludne si to dajte na podlozku, no ma to mensiu zivotnost, teda zavisi od kvality prevedenia. ja mam dubovu podlahu na podlozke , teda pruzi, a zaroven pevne spojenu s celou podlahou,
Dnes nam tiez povedali ze lepit treba
