Vie mi prosim niekto poradit vyrobcu alebo dat pripadne skusenosti pri rieseni mojej otazky ? vyrobca a firma co nam maju montovat el.folie / podlahove kurenie nam dali info ze mozeme dat drevenu podlahu ale musi byt :
- čo sa týka podlahy, môžete samozrejme dávať aj drevenú podlahu 11-13mm ale musí byť od výrobcu uvedené, že je vhodná na podlahové kúrenie s nízkym odporom. Odporúčana max.hrúbka pre podlahy je 14mm.
ma niekto radu co ako kde ?
@extraoblek
1/ Čo sa tu všetci púšťate do fólií, ktoré sú skoro 2 x tak drahé, ako rohože...?
2/ Prečo by drevená plávajúca podlaha mala mať nejako veľmi inakšie vlastnosti od laminátovej?
Lebo ja mám elektrické podlahové kúrenie (rohože pod poterom) a na ňom laminátovú plávajúcu podlahu (8 mm). A normálne to funguje. A určite by to malo fungovať aj s plávajúcou podlahou o hrúbke 10-12 mm a ak na to príde tak aj 14 mm vo variante drevo.
@extraoblek
treba si dat pozor na drevenu podlahu, viaceri vyrobcovia uvadzaju, ze je vhodna aj vacsia hrubka ( 13-14mm), ale nie je to pravda, hladajte podla koef. prestup tepla, ako dobre podlaha vedie teplo (resp. ako slabo vedie teplo), podlozka pod podlahu tak isto nemoze byt akakolvek, drevene podlahy su aj hr. 8mm, aj ked to malo predajcov vie :-) my sme zhanali pol roka drevenu hr.8mm, nasli sme v BB, ale nevedeli ju v termine priviest zo Svedska alebo Ceska, tak nakoniec sme dali vinylovu ...
@peterte diky za radu , prave som zistil ze weitzer ma predajnu nedaleko nas , uz som aj volal s panom , musime tam zajst s typom kurenia a nieco si vyberieme , vraj maju okolo 160druhov podlah a zo vsetkeho vzorkovniky , cenovo od 30eur/m2 coze je na drevenu akurat , tak uvidime , potom napisem ako to dopadlo
@extraoblek
tepelný odpor kvalitnej podlahy je pri hrúbke 8-10 mm max do 0,08 - 0,1 m²K/W aj s kvalitnou podlozkou, takych, co uvadzaju 0,14 a pod. neberte vazne ...
@peterte od firmy co dava kurenie tu mam kadejake folie a podlozky , napr. Ochranna PE Folia 200um , alebo izolacna podlozka polifoam hrubka 5mm , R=1,35 , este sa mam s tym panom stretnut lebo tym cislam vobec nerozumiem a celkovo este to budem studovat , ale ak sa vyznas - vies povedat ci je to ok ? :D
Ja mam drevenu podlahu na el.kureni azda sa mi ze to je 14mm (u nas rohoze ak to meni situaciu...) a uplne v pohode. Lepili sme ju, nie je plavacia. Cenova hladina ale 45EUR+montaz. Mali sme jasen z BB, ten ale mal vyrobnu vadu, menilil sme to a doviezli sme si dubove parkety.
ak mate dom dobre zatepleny, tak vam podlahove kurenie utiahne aj cez drevenu podlahu.
už som to tu viac raz pisal: asi pred viac ako 10rokmi som dal plavačku drevenu dubovu od širky jednolamelovu od širky, hrubka asi 15mm, na obyčajny mironal(vtedy sa len to davalo),
nedavno som sa pytal na to pani majitelky že ako to funguje, odpoved bola že skvele, podlaha je prijemna cely rok ako v lete tak aj v zime.
je to velky rozdiel oproti podlahe z dlažby alebo laminatky čo su studene.
je tu kopa tarajov čo naštudovali neake teoreticke hodnoty, ohanaju sa vypočtami, ale prax je taka že je to ok a nie je s tym žiadny problem a je 100x prijemnejšia ako tie studene materialy.
a ešte by som doplnil že je spravena ako plavajuca,ved preto bola tak vymyslena, myslim že to je obrovska škoda prečo si lepite tie podlahy, chôdza po plavačke je daleko prijemnejšia, makšia ako po lepenej. teda aspon mne sa lepšie chodi po makom pružnom ako po betone.
Výrobcovia kvalitnych drevenych podlah odporucaju na podlahove kurenie celoplosne lepenie. Citujem z jedneho webu: Nalepená podlaha je pevná, nevŕzga, má vyššiu životnosť, pretože sa dá lepšie brúsiť a celkovo je pri používaní tichá. Padajúce hračky, či iné predmety, nevyvolávajú nepríjemný zvonivý zvuk dopadu. Podlaha celoplošne nalepená vyniká nízkou hladinou kročajového hluku, je viac príjemná pri chôdzi. Povrch je celistvý, kompaktný s veľmi vysokou životnosťou. Celkový pocit z nalepenej podlahy je veľmi komfortný.
Podla nemeckej DIN EN, aj ceskej CSN EN je hranicna hodnota pre pouzite podlah na podlahove vykurova 0,15 m²K/W. Cize vsetky podlahoviny, ktore splnaju tento parameter maju oznacenie od vyrobcov vhodne na podlahove vykurovanie.
@minonkysk
mate pravdu, asi su vhodne :-)
aj na fasadu je EPS hr.150mm vhodny, ale vhodnejsi je hr.250mm, aj do strechy je 300mm mineralnej vlny vhodnych, ale vhodnejsich je 500-600mm ... :-)
@peterte to nie uplne spravne prirovnanie, ked daš slabšie zateplenie na dome tak stracaš teplo.
ale pri podlahovke ked daš podlahu-vačši izolant tak teplo sa nikde nestraca, len pomalšie prestupuje a to je rozdiel
Ale praveze stracas. Tym, ze ma teplo odpor pri prestupe parketami do interieru musis hriat beton (alebo folie) na vyssiu teplotu. Nech mi nikto nevravi, ze pri akejkovek spodnej izolacii poteru (nech by to bolo hoci aj 200 mm) je jedno, ci poter nad nim na celej ploche sala dole teplotou 26 alebo 36 stupnov (napriklad). Teda nevravte mi, ze tepelne straty budu rovnake.
@miso555 tepelne straty budu len o malo vačšie pri kureni, tam neaky centimeter dreva viac je uuplne zanedbatelne oproti nasobkovo vačšou hrubkou polystyrénu a ešte k tomu ma polystyren 10x lepšiu izolaciu ako tvrde drevo.
prave že ked si daš bežne odporučane materialy (to znamena studene) na podlahu tak prekuriš aj viac lebo pocitovo bude podlaha studena ked sa nebude kurit. Zimomravy ludia určite budu kurit dlhšie.
plavajuca podlaha je dobra aj na klby.
a to idu dalšie veci ako pohodlie a komfort hlavne pre deti atd....
@majkoj
predsa na stavbe sa nepouživaju materialy len z pohladu lepšich izolacii, ale je doležity aj komfort...to by si potom mal najlepšie dat na podlahu hlinikovy plech ak nahanaš usporu v centoch za mesiac....
myslim ze sa netreba hnat cisto len za cislami o desat rokov bude cosi este uspornejsie a vzdy bude cosi lepsie je to vyvoj a syndrom chorého domu tiez nie je koser ta drevena parketa za to stoji ci uz pocitovo na nohy,esteticky ,vyrovnane,klimaticky, zdravo proste ak byvat tak co najviac v dreve pretoze je jednoducho uzasne.p.s. viac dreva do byvania
Ja tiez uvazujem ci drevo alebo vinyl, ale asi vyhra vinyl. Drevo mam v dome, kde byvam doteraz, nie su to parkety lepne k podkladu ale plavajuca podlaha lepena dokopy v spojoch (rovnako ako tie plavajuce napodobeniny dreva). Asi po troch rokoch sa to vysusilo - a to nemam ani podlahove kurenie ale radiatory. Vysledok bol, ze sa rozlepili niektore spoje a oddelili od seba. Musel som odobrat listy a stahovat to dokopy.
Manzelka stale premiestnuje nejake kvety zvonka dovnutra a naopak. Vysledkom tejto cinnosti :-) zasa bolo ze sa dnu dostali aj kochliky s miskami z palenej hliny bez glazury, teda ciastocne prepustajuce vlhkost pod seba. Cize cierne flaky na dreve. Niekedy sme aj preliali nejake kvety. Podlaha bola sice slusne lakovana, ked sme si to vsimli a utreli to, tak sa nic nestalo, ale ked to natieklo pod misky tak vysledkom boli rozne mapy a poskodenia.
Mame kopec skriabancov po posuvani kresiel a nabytku.
Vyrobcovia parkiet vobec neodporucaju takuto plavajucu devenu dlazku na podlahove kurenie, a uz vobec nie na elektricke. Odporucaju lepit parkety lepidlom napevno. Je to iste esteticke riesnie, verim ze aj teplo lepsie prenasa, ale precitajte si tie podmoenky ohladne dodrziavania vykyvov tepolty a vlhkosti. Sami priznavaju, ze medzi jednotlivymi parketami su (a musia byt) spary. Teda oproti mojej terajsej drevenej podlahe este vacsi problem. Ked sa mi dieta zhodi zo stola pohar vody, tak to ani nestihnem utriet, natecie to pomedzi spary. Drevo sa zacne roztahovat a trhat sa z lepidla.
Vo firme mam uz 10 rokov najlacnejsi vinyl (taky by so domov nedal) a vsetci ma varovali, ze to nie je na "firemnu" zataz. Chodi tam mnozstvo ludi, aj v topankach a dokonca sa tam robili nejake stavebne prace. Ked ten vinyl umyjeme, tak je ako novy. Neuveritelne.
Samozrejme, uvazujem aj nad parametrom "zdravotnej nezavadnosti". Z vinylu sa moze nieco odparovat (hoci najvacsie rizika pramenia z vyroby vinylu nie z jeho pouzivania). Lenze parkety su lakovane, (casto aj lepene z vrstiev) a hlavne cele to ide na hrubu vrstvu syntetickeho Sika lepidla. Takze nakoniec to asi bude este horsie, ako ten vinyl... Jediny argument pre drevo je "exkluzivita" materialu, teda dovod, preco ho davaju spolu s krokodilou kozou do luxusnych limuzin. Teda snobizmus vo mne hovori drevo, rozum vravi vilyl.
