Ahojte, robím podkrovie domu, kde mám trámový strop. V podkroví budú aj priečky z SDK. Chcem sa preto opýtať či mám dobrý postup práce.
Trámy mám poukladané na rozteč cca 50 -55 cm. Samozrejme medzi trámy pôjde aj izolácia o hrúbke cca 15 cm. Na trámy chcem dať ešte priečne rošt z dosiek ( hrúbka 2,5 cm o rozteči 50 cm), medzi ne a trámy kročajovú izoláciu. Na ten doskový rošt by som potom skrutkoval profily na SDK. čiže profily by boli na tom rošte priskrutkované na každých cca 50 cm. Urobili by sa priečky a potom by som robil pokládku podlahy (drevená dosková podlaha s perodrážkou). Čiže samotná podlaha by neprechádzala popod stenu, ale by bola prirazená len k stene. Je tento postup OK?
Vďaka za prípadne rady. M
@michal2610 Ak ti nevadí vŕzganie podlahy, tak to tak sprav. Ak chceš ale minimalizovať vŕzganie, daj na trámy kročajku, potom kolmo na ne nahusto suché dosky, ale tak, aby dosky od seba boli vzdialené asi 1 cm, aby o seba netreli pri prehybe. Potom si sprav steny. Na dosky daj zase kročajku a dlážkovicu na ňu ukladaj rovnobežne s doskami, lep ju dokopy a nekotvi ju do dosiek. Urobíš z toho jeden zlepený kus, ktorý nebude mať o čo vŕzgať. Popri stenách nechaj medzeru 2 cm, aby sa mala podlaha kam rozťahovať a medzeru prekry lištami uchytenými len do steny. Dlážkovica musí byť suchá, inak sa ti to nepekne vypomstí!!! Nakoľko smreková dlážkovica sa rýchlo poškriabe a ošpatnie a je zložitejšie zohnať suché dosky a suchú dlážkovicu, na trámy s kročajkou som ja dal dve vrstvy drevotriesky s kročajkou medzi nimi aj medzi hranami a na to som dal PVC v dekore dreva. Fotku z tejto akcie mám v albume a tento postup môžem odporučiť
