Ja som položil niekoľko stoviek metrov štvorcových parkiet na lepidlo aj klik systém,odporúčam kvôli pochôdznemu komfortu,žiadne duté zvuky. Klik systém je tiež možné lepiť. Doma plánujem položiť podlahu quickstep na lepidlo.
@matam78 ja mám v 2 miestnostiach lepenú podlahu, lepia sa spoje a jednotlivé diely sa sťahujú do seba, veľmi pracná montáž, používajú sa sťahovacie pásy a podlaha sa musí zaťažovať,vtedy ešte nebol klik syst., v dalších miestnostiach mám klik systém, jednoduchá montáž a necítim pri chôdzi žiaden rozdiel, ani na pohľad žiaden rozdiel, nerozoznáš ktorá bola lepená alebo klik, zapadajú presne do seba žiadne medzery.
@ruren len ktorú podlahu môžeš lepiť na podklad? bežnú plávajúcu asi sotva tú vyduje, niekedy sa volala lepená ktorá sa spájala v spojoch, preto by sa mala volať neplávajúca lepená na podlahu
@duzu ...ja nevravím o lepených spojoch ale o podlahe nalepenej na zem...keby si mal možnisť porovnať, určite by si cítil ten rozdiel...a áno, drevená sa dá lepiť aj keď máš podlahovku.. ;-)
@pistikus Bez lepenia. Uz je polozena a super. Drevo je zivy material, aj to a aj cena za lepenie rozhodla ze sme dali len naklikat. Vobec to nie je hlucne. Nemame podlahove kurenie a povodna podlaha nebola celkom rovna. Zatial velka spokojnost.
@frantisekdobrota drevo je živý materiál po celú dobu svojej životnosti aj ked bude 10x prekrížené, len jeho vlastnosti budú iné, jedno vydrží rok dva po spracovaní no iné i storočia
@duzu Chodila som po lepenej drevenej podlahe, ale uprimne, uz to nie je take ako plavajuca. Pytala som sa majitelov ze ci je to dlazba z drevodekorom. Pocit bol totiz podobny ako pri dlazbe. Ale ono to bolo drevo.
@vimka2018 To si mala hneď na začiatku uviesť, že nemáš podlahové kúrenie a podlahu už kúpenú s klikom. Načo potom riešiť či klikať alebo lepiť. Úplne zbytočná debata.
