Drevena palubova podlaha a podlahove kurenie
dobry den, je mozne pouzit klasicku drevenu palubovku ak planujeme podlahove kurenie? nebude sa drevo "krutit"? ak nie, co najblizsie k drevenej palubovke by ste odporucali? dakujem
@luciana1977 Kedze uz mate projekt a v nom vodnu podlahovku, urcite uz mate aj naprojektovne podlahy. Takze to uz nemen. A palubovku urcite nie. Alternativa je celoplosne lepena drevena podlaha. @martinmatko daj radsej stenove kurenie, pod tu palubku o 4cm ho davas zbytocne. kombinacia podlahovka, radiatori......naco? Drahsie , komplikovanejsie riesenie.
radiator urcite nie
ked niekomu chces odovedat klikni predtym na "Odpovedz" pod jeho prispevkom. Ja nevravim,ze mas davat radiatori, to radim @martinkomatko . Ale ked uz mate projekt kurenia mate tam aj typy podlah nie? podla toho sa kurenie dimenzuje. @luciana1977
chcela som len zistit aj ine mozne alternativy , hlavne ci je mozne urobit drevenu palubovku s podlahovym kurenim, dakujem za nazory
@luciana1977 mame klasicku palubovku v celom dome. A neviem si predstavit, ako by pod nou fungovalo podlahove kurenie. My mame radiatory a tam, kde je dlazba, tam mame podlahovku. Nevidim ziaden problem v takomto kureni, my sme max. spokojni. Palubovka je suverenne najprijemnejsia podlaha, aj na pocit tepla, ziaden laminat a uz vobec nie dlazba sa jej nevyrovna. V prechodnych obdobiach dlazba neprijemne studena, co sa opalubke neda povedat. Aj teraz, ked fici podlahove pod dlazbou, tak rozdiel v pocitovej teplote dlazby a dreva nie je..
@akvi ano takato kombinacia kde je palubovka radiator a kde nieje podlahovka je vyborny kompromis. Ale rvat podlahovku pod palubovku a doplnit to radiatorom v tej istej izbe je nezmysel.
@atlaska dik, hm, maš pravdu, asi to veru spravim takto, drevo je take teple že tam netreba pod neho podlahovku a malo by malu učinnost, dam do stien rurky a par radiatorov k tomu kvoli extremnej zime, popod palubovku-fošne sa mi budu fajne tahat kable, hadice, rury atd.
@luciana1977 my mame drevenu podlahu na podlahovom vodnom kureni. je 12mm hruba, zlepene tri vrstvy duba po 4 mm. prijemne na dotyk, teplo prechadza v pohode, niekde to trochu pracuje. este nemame listy okolo steny ani prahove listy. su olejovane, matne, kartacovany povrch. krasne.
@silviu dakujem mohli by ste poslat daku foto? uvazujeme nad dubom, nakolko nam bol tento odporucany :-)
@luciana1977 mám 2-vrstvou dřevěnou podlahu (3-vrstvou jsme už měli strach dát vzhledem k prostupu tepla, máme TČ země-voda...). Je dubová, kartáčovaná, olejovaná (lak na podlahové topení nedoporučují)
@luciana1977 paci sa. tu su foto. ak chces poslem kontakt
@luciana1977 Jednoznačne neodporúčam.Kúrenie nebude mať efekt keďže drevo nie je dobrý vodič tepla a môže aj vykrúcať podlahu
@silviu cena bola isto vysoka, ked som taku podlahu hladal, pod 79 E som sa nedostal, plus lepidlo a pokladka. skoro 100 E/m2. Ale je naozaj krasna. Na podlahove kurenie by som ju nedal. Skoda takej podlahy.
Tiež máme drevenú podlahu na podlahovom kureni. Kartacovany dub. Veľká spokojnosť. Máme 15mm. V projekte by si mala mať napísané aká hrúbka podlahy sa odporúča.
@peto99 slabo si hladal :-)
Barlinek ma vraj vhodnu na podlahove kurenie ale nemam ju odskusanu :)
Ahoj ľudkovia. Potrebujeme poradiť, čo sa týka fólie pod plávajúcu laminátovú podlahu.Máme podlahové kúrenie. Aha.- 1 krok fólia?????, 2 krok podložka( na podl. kúrenie), 3.krok laminátová plávačka. Je skutočne tá fólia nutná???? Veď nebude to prekážať trochen pri priechode tepla????? Je to fakt netné?? Ak áno, prečo???? Ďakujem vopred za radu či názor::))
@peto99 zacina to okolo 30 e @dubacik36 folia isti to ze sa ti z poteru nedostane vlhkost do podlahy
@luciana1977 takto nejak ste si to predstavovali?....kurenie odporucam pod poter,to na fotke je nudzovka pod 12mm parkety...podlahove kurenie (aj elektricke) a drevene parkety je mozna kombinacia...treba vsak mat v podlahe(najlepsie pod poterom) vykon 60-80W/m2..(max 27-29C)(ako tu uz spominal tusim Leonardom)...a k takemu vykonu potrebujete aj adekvatnu tepelnu stratu,tj nizkoenergeticky standard...
@silviu paradna podlaha. Mozem poprosit aj ja kontakt na dodavatela, cenu pripadne majstrov, ktori to robili.
@silviu , Ďakujem pekne za reakciu a radu, takže keď máme poter riadne vysušený, vyzretý, tak nie je treba fólia , chápem to správne.????Keď sú ľudia, čo nedajú nič a funguje to bez problémov,či????:)
@dubacik36 nalepte na poter (po okrajoch s lepiacou paskou) stvorec igelitu,tak cca 50 x 50 cm..ked do rana nebude zaroseny,(musi byt nad nulou v objekte) neni potreba parozabrana(pri novostavbe(s hydroizolaciou) ci poschodi)...ked vsak sa jedna o rekonstrukciu stareho domu(prizemie) s bohvieakym vlhnutim od spodu parozabrana je nutnost(neviete kedy vyrazi znovu)...m3 igelitu ma viac jak tonu,pri hrubke 15-20 mikronov sa je zbytocne bavit o jeho tepelno-izolacnych vlastnostiach)
@kranex . Super rada, vyskúšame, ďakujem pekne.:)
@kranex Rad by som polozil par otazok : Dokaze skutocne stvorec igelitu nalepeny na podlahe za 24 hodin pri teplote nad nulou v objekte identifikovat presne zbytkovu vlhkost vpodlahe? Ma igelit - ako zrejme nazyvate PE foliu pri hrubke 15-20 mikronov parozabrannu vlastnost?
@parketman je to osvedčená metóda,
@dubacik36 my sme sa celkom nahanali zo stavbou. takze od poteru sme o 6tyzdnov davali parkety. ta folia je hruba. 200m2 stalo asi 25 e. polozka to neni velka. a odporucali to aj majstri
@jan45 Prepacte, ale nemyslim si, ze by argument o, , osvedcenej metode, , obstal pri posudzovani pricin znehodnotenia podlahy vplyvom vlhkosti podkladu. Zatial som sa nikde nedocital o existencii jednotky intenzity orosenia igelitu a ani o prevode tejto jednotky na jednotku objemovej hmotnosti vody v materialy. Rad sa rovnako skutocnymi faktami necham presvedcit o tom, ze 20 mikronova PE folia ma schopnost zabranit prestupu vodnej pary.
@parketman ten stvorec igelitu je laicka rada pre amatera,snad nebudeme tu pani presviedcat aby si sla kupit elektronicky vlhkomer a dala ho nakalibrovat v meteorologickom ustave...ked budete hladat v ,,babskych receptoch,,exaktne vedy,budete za hnidopicha a neuznaneho genia...chodte si radsej zabehat na pas do fitka...v prsiplasti...
@kranex . Sympaťák:) Ďakujem za reakcie, si zlatý, tú fóliu tam pre istotu dáme. Len sme chceli nabrať nejaké ďaľšie vedomosti, tých nieje nikdy dosť. Diky, papa
