Diskusiu odoberá 1 človek
Drevená alebo vinylová podlaha do domu?
Dobry den,aku podlahu by ste odporucili do rodinneho domu drevo alebo vinyl?Ake mate skusenosti?Dakujem
Máme v baráku jak dřevo tak vinyl, dnes už bych šla jenom do dřeva.
@alinka1234 Dobry den,dakujem pekne za nazor.Preco?Ja sa tie priklanam k drevu,len sa bojim udrzby,skrabancov a ze bude moc menit farbu.
Zalezi k comu inklinujes ci k udrzbe alebo prirodnym materialom. Oba sa vedia poskriabat ... oba sa vedia otlacit nabytkom... oba su na pocit teple..... Drevo bude vzdy menit farbu to je jeho vlastnost a zaroven aj jeho krasa ale to kazdemu nevyhovuje plus udrzba je narocnejsia casom.
@sajmoonka vinyl jde pořádně poškrábat také,u nás už je podlaha docela dost a na víc místech pořádně poškrábaná, stačí když děcká blbě šoupnou stoličku nebo pohnou nějakým nábytkem nebo hračkama to už poškrábaly také,navíc ho těžko zrenovujete na rozdíl od dřevěné podlahy, můj hlavní důvod proč už bych do nějaké umělé podlahy nešla je to že je pořád cítit "chemický smrad" po umělině a nejsem si kvůli tomu jistá zda to je zdravotně nezávadné jak tvrdí výrobci, i po cca 10 letech je to při zavřeném okně pořád cítit, snažím se v horním patře neustále větrat, při otevřeném okně to poznat není, ale jak je okno třeba přes noc zavřené tak ano, brali jsme vinyl od Fatry - fatraclick. Navíc jsem na vinyl četla už hodně recenzí ohledne zdravotní závadnosti některých přidavných látek které se tam dávají, o jejich zdravotní nezávadnosti se dá polemizovat.
@sajmoonka v byte 10 rokov drevo, v dome cez 1 rok drevo. Plati co bolo vyssie spomenute.
Dakujem pekne na vase postrehy a skusenosti. Mam rada prirodne materialy,tak sa asi predsa priklonim k drevu. Rada chodim bosa a mam 2 deti, ktore sa stale valaju po zemi.
Ja osobne mám doma 3-vrstvovú drevenú podlahu-lepenú, mám to na podlahovom kúrení a musím povedať, že konečne nemám problém chodiť bosou nohou po podlahe.
Ani jedno, vybral (by) som kompozit. Povrch ako vinyl, ostatne vlastnosti lepsie, bez ftalatov, PVC,...+-za cenu vinylu. Oproti drevu lepsi prestup tepla, odolnejsi povrch, nevadi vlhkost, nezosusi sa a nevzniknu medzery na spojoch. Povrch sa pocitovo priblizuje drevu.
@zefe Ďakujem za názor. Už sme sa rozhodli pre drevo.
