hojte, idem davat drevenu podlahu a dokopy z podlozkou ma cca 22mm... a idem davat kde tu dlazbu a rozmyslam ako dorovnat dlazbu do tej vysky...samotna dlazba ma cca 8-9mm ... myslite ze ked tam dam taku hrubu vrstvu lepidla ze to nebude robit neplechu? samozrejme robil by som to po vrstvach, cize naniesol lepidlo tak do 0,5cm nechal zaschnut a potom zvysok...rozmyslal som aj o extrudovanom polystyrene no 10mm co sa dava sa mi zda uz vela a potom je este 6mm pod podlahu ale nan dat lepidlo by asi nebol najlepsi napad...
ako ste vy rnieco take riesili? dik
hmm takze spravit taky mini šalung a naliat tam nivelacku? skusim to prepocitat kolko by to stalo...a dufam ze ked tak, tak miniem cele vrecko az to zbytocne neodkladam :)
Na 8 mm dlažbu musíte rátať min 14 mm skladbu s lepidlom.zostávajúcich 7 mm by som vylial nivelákom Nivelo Qatro od Baumitu.Na 5 m2 vám budú stačiť dve vrecia cca 22€.
Samonivelacna stierka je urcite dobre riesenie, samozrejme po osetreni podkladu vhodnym penetracnym naterom. Trochu by som polemizoval o stierke Nivello Quatro od Baumitu, predsa len, je to sadrova stierka a vhodnejsia sa mi zda cementova.
