Dlazba v obyvacke a kuchyni
je hlupost dat do kuchyne - obyvacky (spojenej) dlazbu? mame 1,5rocnu dcérku a bojim sa to bude moc chladne. mame podlahove kurenie elekticke.
@tamatam Ja som tiež uvažoval o takom riešení, ale nakoniec som dal drevenú podlahu a urobil som dobre. Tiež mám elektrickú podlahovku a cítiť ten rozdiel oproti chodbe a kúpeľni, kde mám dlažbu. Totiž to kúrenie, keď máš dobré zaizolovaný dom ti počas väčšiny zimy viac nekúri ako kúri, pokiaľ niesu extrémne mrazy.
@tamatam iba do kuchyne by som dala dlazbu a do obyvacky by som zvolila nieco ine
Ak mate podlahove kurenie, tak by som v tom problem nevidel. Nie je predsa taky problem s dat do obyvacky maly koberec a bude problem vyrieseny
Pri podlahovom kureni by som nemal z toho obavy, aj ked je lepsie dat plavajucu alebo nieco na ten styl vo obyvacky, je to prijemnejsie, utulnejsie
@tamatam je viac druhov elekt.kúrenie aké máte vy?my máme plávajucu kuch-ob, sme spokojní,za mňa ja by som si keby bolo na mne dlažbu nedala ani do kúpelní,ale lepený vinyl,dlažbu nie kvôli bezpečnosti, v starom dome som to po vylezení z vani len tak tak ustála :-)
My máme dlažbu v obývačko-kuchyni, taktiež podlahové kúrenie. Nevidím v tom žiadny problém. Sme s týmto riešením max. spokojní. V lete podlaha príjemne chladí, v zime hreje. Výborné na údržbu. A dcérka nebude stále malá.
@tamatam Je tu aj otázka, či sa jedná o novostavbu alebo reknštruujete niečo staré ... Pri dnešných A1 novostavbách zapnutú podlahovku počas zimy takmer nepocítiš. To nie je ako v starých domoch, že bola podlaha teplá a sálalo z nej teplo. Teraz ti bude zopínať na pár hodín denne a aj to na nie vysokú teplotu ... Dlažba sama o sebe studená nie je, ak by si zobrala merák, je veľmi pravdepodobné že bude mať úplne rovnaké stupne ako vedlajšia stena či laminátka ... Problém je s tepelnou vodivosťou, ktorú má oproti laminátke, drevu atď vysokú a preto sa na pocit zdá, že je studená ... Ja osobne by som si ju do obývačky nikdy nedal, nedali sme si ju ani do kuchyne. Je len v kúpelni, na záchodoch v špajze a chodbe ...
@ruren drevennu urcite nechcem.. drevo pracuje cely zivot.. moji rodicia maju v dome a take hlucne ze strach! takze tuto variantu som zamietla hned
@marta2610 elektiricke podlahove mame zaliate v podlahe ..
@ivetz uz sa s tym zacinam stotoznovat a, asi ideme do dlazby ..
@krakovskaa keby sa dam dal spraviť pekny prechod spravila by som tuto variantu aj ja.. ale neda sa.. takze musim mat rovnake
@martin107 utulnejsie v com je laminat? ved dnes su podlahy teda dlazby s dekorom dreva o ktorom uvažujem.. takze tam nevidim problem, co sa dizajnu tyka
@tamatam my máme podlahove kurenie a som rada že som sa manželom nedala ,,zlomiť na dlažbu,,. Veľmi som chcela drevo, ale vraj je izolant a horšie by prepúšťalo teplo. Máme kvalitnejšiu plávačku aj v kuchyni a som spokojná. neviem si predstaviť pri malých deťoch dlažbu na tak veľkej ploche. Teplá je iba v zime, v prechodných obdobiach sa nekúri a je chladná (ani teraz a máme chladnú napr. v chodbe a kúpelni). A keď už opomenieme chlad ... tak potom je to strašne tvrdé a nebezpečné - deti behajú ... padajú za mňa nie
my máme dlažbu, neskutočne dobré na údržbu....
Ja by som urcite nedavala. V zime kuris,ale co zvysok roka. Da sa vybrat prijemna,na oko tepla dlazba,ale take sa pohybuju v takych cenach,ze neviem,ci nestoji za zvazenie radsej dat laminatovu podlahu.Mne osobne dlazba vadi, aj ked udrzba je jednoduchsia,ale pocitovo mi viacej sedi laminat. My sme aj do kuchyne dali laminat AC4,co ale lutujem a uz je po pol roku poskodeny. Spadol mi tanier a je kusok vystrbeny na jednom mieste, inokedy mi zase nozik vypadol z ruky a rovno spickou do podlahy 😃 Co uz laminat nie je pre gramblavych
@hoblinka13 a co by si dala teda do kuchyne ked ti dlazba vadi a laminat by si tam uz nedala?
@tamatam ved toto,ze co tam dat. Ale do kuchyne urcite dlazbu,ale chceli sme to jednoliate,tak sme dali nakoniec laminat,lebo sme nevedeli najst ziadnu pre nas oku lahodiacu dlazbu, ktora by sa nebila s podlahou v obyvacke. keby bolo viacej financii,tak uvazujem asi nad vinylom
@hoblinka13 presne aj my to chceme mat jednoliate.. a preto chcem asi dlazbu. a kedze mame podlahove elektricke tak nas od vinylu odhovaraju.. tak co teda??
@tamatam jaaaj,tak to neviem,v tom sa nevyznam.
@tamatam Drevo u rodicov je uplne nieco ine ako sucasne dubove drevene podlahy. My sme sa rozhodli dat drevenu podlahu do celého domu, aj do kuchyne, dufam, ze nam na nu zostanu peniaze. Ak nezostanu, bude asi kvalitnejsi laminat. Dlazba je pre mna studena hlavne v prechodnom obdobi a vinylu ako umelému materialu som akosi neprisla na chut...
@kreola ako vuese ake drevo a kolko ho maju rodicia? hlupost ktora pracuje cely zivot a hlucne
@tamatam No pisala si ze rodicia maju drevo, ktore je hlucne. Predpokladam, ze uz ho maju dlhsie. Alebo je to nova dubova podlaha? Este som nepocula, ze by bolo drevo hlucne. Drevo predsa tlmi hluk. Alebo ako to bolo myslene? Ze vrzga? Alebo praska?
Hlupe to nieje,ak vam to vybovuje, mne dlazba vadi aj v kupeni Co je na dreve hlucne? Dlazba je ovela viac hlucnejsia ci uz ked nieco spadne, alebo co sa tyka akustiky.
Drevo hlučné, to počujem prvýkrát, podľa mňa je lepšie keď dieťaťu niečo padne na podlahu drevenú ako na dlažbu, dlažba je na toto náchylnejšia a aj hlučnejšia :-)
Ja mam dlazbu len v kupelniach a pracovni a aj v lete mi je to studene. Sestra ma podlahove, dlazbu v kuchyni a je to obrovsky rozdiel oproti laminatu ktory maju v obyvacke. Mne to jednoducho vadi. A je pravda ze mam pocit akoby podlahove ani nekurilo, nemavaju taku teplucku podlahu ani v zime x-) A ked este prikuria v krbe tak uz vobec. Deti sa hraju vela rokov na zemi, a zasadne mimo koberca :-p Ja nerozumiem co je take uzasne na udrzbe pri dlazbe. Mna tie spary raz zabiju! My mame marmoleum (prirodne linoleum), ale dali sme prilis bledu takze nie som spokojna, lebo kazda zaschnuta kvapka vody vyzera ako spina 8-( Ale inak v pohode (teda musim si odmysliet ako nam to firma neodborne urobila a vsetky peripetie okolo).
@lukso88 ja chcem vidiet to dvojrocne dieta, co ti dobrovolne sedi na koberci ako pat penazi, ked vsetky haraburdy mu lepsie funguju (vydavaju "lepsi" zvuk, rychlejsie sa pohybuju, lepsie sa smykaju) prave na tej dlazbe 8-) @tamatam dlazbu v obytnej miestnosti by som nechcela. Dovody boli x-krat popisane vyssie.
kuchyna dlazba OK, ale obyvacka? WTF ? podlahove kurenie? ved to bude v lete VYPNUTE ... po dlazbe doma chodit v obyvacke, no dakujem pekne ja osobne mam aj v kuchyni laminat, ale kvalitnejsi, aj VODEODOLNY a je to parada ... dlazbu mam len v predsieni, kvoli tomu, ze tam vchadzam s topankami, kvoli spine atd atd ... prikladam foto, kde mam aj ten prechod medzi dlazbou a laminatom ... P.S. kebyze mam penazi viac, urcite dam drevene podlahy, ale to stoji 50e/m2 a viac ... moj laminat stal okolo 20e/m2 (naozaj pekny, vodeodolny) + nejaka zlava tam este bola
prosim vas ak vyberate dlazbu, tak nie iba peknu, ale radsej prizmurte oci a vyberte hlavne bezpecnu. My mame hladku podlahu a viac krat som sa na nej smykol, hlavne ked bola umyta, vtedy a hlavne ked sa mi namocili slapky a je to velmi neprijemne. Keby som vedel tak nepristupim na taku dlazbu. A hlavne ked si spomeniem ako sa my smyklo, ked som v z kupelne drzal synceka v rukach tak mam zimomriavky...Iba moja rada, kedze vy zeny pozerate hlavne na krasu a ta je casto prednejsia ako praktickost. Ak sa vam niecopaci, radsej si overte ci je to aj prakticke a ak nie, tak prizmurte oci. ;-)
@tamatam kamaratka ma, v zime dobre, v lete bosou nohlu nestupis. Budes mat koberce zbytocne, Este dlho bude na zemi sa hravat.
Dalžbu by som do celého domu isto nedával. Je to podľa mňa zbytočné, lebo aj tak v lete kúriť nebudeš. A chodiť po studenej dlažbe a laminátke je veľký rozdiel. Možno by som sa poobhliadol po vinylke, tú môžeš dať či do kuchyne, no aj do chodby, keďže je vodeodolná
