Do celeho domu (prizemie aj poschodie) chceme dat podlahove kurenie, preto v celom dome zvazujeme dlazbu (dnes su uz velmi pekne vzory). Preto sa chcem spytat tych, kt. dlazbu maju - ake s tym mate skusenosti v zime? v lete? keby ste sa mohli este raz rozhodnut, isli by ste do dlazby znova? Dakujem za kazdy nazor a skusenost:)
@denisamarek Presne tak , len ja idem dat dlazbu aj do vstupnej chodby a ostatne pekne prijemne drevene parkety , patdon este technicka miestnost bude dlazba.
@gb68
tiez si myslim co sa tyka toho zdravia,ale ked som davno pradavno bola mimo za morom,oni mali od schodiska hore vsade koberce aj schody bolo to velmi prijemne,a aj moja suseda ma dole v dome koberec,no cistenie nanom je urcite priserne,hoc pani ma na to sluzbu,ja by som si to odrela na kolenach..myslim cistenie koberca. predsa len v dome je dole obytna cast kde sa nanosti kadeco,mala som kocura a ten si labsoval vsade a mam aj psika aj ten labsuje hore dole,takze zivot s handrou v ruke a kg cistiacich prostriedkov u nas nehrozi dole dlazba a hore koberec !! na 100% a kvoli zdraviu male koberce ale pozor co das do pracky aby ste neminuli na sluzby cistiarni a tepovani,priebezne ak to je vidno sa uprace inak clovek by sa zblaznil,ani dotycna to nevydrzi dlho a v 40 si uvedomi ze nic nezazila a ze jej presiel zivot medzi prstami ale ma upratane !! a ze neni normalna....
@mamakaja Prehovorila si mi priamo z duše. My máme chalanov a veľkého psa a všetci stále behajú hore dole. Keď boli menší tak som mala občas dojem, že máme v byte viac piesku ako na pieskovisku. Raz do týždňa sa povysáva, poumýva a je vybavené. My máme všade dlažbu, len v izbách máme parkety ale musím povedať, že za tých 12 rokov sa nevyhli značnej devastácií. Ale veď čo. Patinované parkety sú práve moderné. Určite by som nechcela laminát, pripomína mi to PVC za socíka. V byte sme mali celoplošné koberce. Bolo to príjemné ale nevedeli sme sa zbaviť molí. Keď sme sa sťahovali do domu tak som tiež bála chladu od podlahy ale moje obavy sa nenaplnili. Šuchnem pár polienok do pece a je to vybavené.
@violano1 ale ved drevena podlaha ani nieje pekna ked je jak karoseria na aute , uplne do detailu vycibrena , ale ma byt naturalna , je to prirodny matros , nerobme z neho lamino , ma byt trocha sukove , osuchane aj nerovne a najlepsie len olejovane , podla mojho . Ci ?
@gb68 Nám to vyhovuje. Ja mám drevo rada také ako je. Určite mám radšej nedokonalé drevo ako dokonalý laminát. My máme dokonca ekoparkety z odpadového dreva. Sú síce dubové ale veľmi strakaté Postupne sa krásne vyfarbili.
@gb68
patina na hoccom je nadherna,preco je dnes dlazba z nerovnym povrchom a okrajmi dvakrat tak drahsia ako rovna bez nerovnosti.zohnala som kamen do zahrady na terasu,nadhera stareee :-D :-p
dlazba je velmi tvrda podlaha, vobec sa neda chodit bez papuc ... moji rodicia maju dlazbu v kuchyni a ja ked tam chodim musim mat ortopedicke slapky, inak ma bolia nohy po kolena, doma mam lino a drevo a tam ma nic neboli. a k tomu ked mas dlazbu a nekuris, tak je studena .... takze ak nechces cely rok kurit tak urcite neodporucam
dlazbu by som nechcela uz ani v kupelni a nieto este v obytnej miestnosti, kde sa pohybujem cely den. Pre mna je dlazba najhorsia podlahovina. Studena, tvrda, spary sa zanasaju proste vsetko zle + tie priserne podlahy, co sa hraju na drevo.
My mame vsade drevo a teda nepresvedcil by ma nikto, aby som si dala dlazbu do celeho spodneho priestoru. To radsej beton si necham. Dlazbu nemame ani v chodbe ani v kuchyni, len v kupelni a hned by som to vymenila za cokolvek ine napr. liatu podlahu alebo nejaky lino najlepsie drevo. Mam tri deti/chlapcov a nevidim ziadnu potrebu mat dlazbu.
A teraz prejdem z pocitov do realneho setrenia. Pri plavajucej podlahe , ked je na elektrickom kureni, je dlhsi cas vyhriatia podlahy a na zaklade toho aj vzduchu v priestore. Plavajuce podlahy maju aj odporucania na baleni , ze su vhodne na vodne podlahove kurenie. Dlazba sa ohreje jednoznacne rychlejsie a pocit tepla sa dostavi ovela skor. Setrenie elektriny je 20 -30% efektivnejsie pri dlazbe. Ano mate pravdu , ze dlazba je tvrdsia no spravia to papuce. Pri chodzi v ponozkach po plavajucej podlahe sa uz vidim ako sa mi " nesmika " :-( . Z drevenou podlahou skusenosti nemam a neviem ako by sa spravala na elektrickom kureni.
máme dlažbu v celom dome,žiadny problém,posobí to elegantne,v izbách a spálna dekor dreva kazdemu to príde vkusné,ale nikto nezariaduje pre pocity návštev ale svoje a v kombinácii s teplovodným podlahovym kurením veeelmi príjemná zaležitost,navyše logická s prevádzkového pohladu,vlastne do novostavby dnes natlačit radiator je nevkusné ale každy nech si byva ako chce :-D
kazda vhodna "podlaha"na podlahove kurenie na vyhody a nevyhody....... ideal nie je....
ja tiez som netusil, ze ma to az tak "potrapi"....
z pociatku pred planovanim.., som mimo dlazby nic ani nezvazoval...., ale ked som si uvedomil ze budem z 12 mesacov chodit min. 9 mesiacov v papuciach.., lebo podlaha bude studena.., tak som sa rozhodol radsej pre vinyl...
pre podlahove kurenie je tu ale všeobecné pravidlo:
- Vylúčiť hrubé podlahy, hrubé koberce a pod.
- Väčšina podláh do 15 mm má vyhovujúci tepelný odpor..
- Dodržiavanie optimálnej vlhkosti v priestore (55 – 65%)
- Max tepelný odpor by mal byť nižší než 0,15m²K/W
- Označenie od výrobcu: „Krytina je vhodná pre podlahové kúrenie“
Ahoj. Vše souvisí se vším. Před 25 roky jsem dal do celého baráku na podlahové topení dlažbu. Mělo to zcela jistě své výhody zcela jistě i nevýhody. V zimě byla podlaha pocitově pěkně teplá. Ale to jsem měl TZ baráku kolem 10 kW. Po zateplení se TZ snížily na 4,5 kW a podlaha je pocitově studená jak psí čumák, protože jsem musel snížit teplotu topné vody. Stejně ale ve všech pokojích v patře nakonec mám koberce. důvod je odpor k papučím. :-D :-D :-D :-D :-D
@inngridka co Ti je nevkusne? Na prvy pohlad by si ani nerozoznala ze ide o dlazbu, hoci to vyzera ako drevo. A v kombinacii s podlahovym kurenim je tam nielen opticky ale aj vnemovy klam, teplo sala od podlahy, uplne iny pocit ked clovek po tom bosy chodi, darmo mas parketu ci laminat ked je klasicky radiator, podlaha je studena jak psi nufak
@snowy66 na prvy mozno nie ale na druhy aj tisici pohlad ano :) a dakujem za vysvetlenie rozdiel medzi dlazbou a plavackou ci drevenou podlahou velmi dobre poznam a neviem si predstavit ze v lete ked podlahovka kurit nebude sa mi bude hrat dieta na studenej dlazke... je to proste chladne, neutulne a nepotrebujem mat dom vyobkladany ako pitevnu :)
dobry, chcem sa opytat ci nevie niekto lacnejsie zohnat dlazbu, vybrala som si znacku energie ker-fragrance sandalo rozmer 15x90 a v obchodoch je dost draha(cca 40e m2) dakujem
@xaxaxaxa ok ďakujem za názor ale drevo aj keď podlahovè kurenie, všade čítam že to nie je ideálne. Páči sa mi aj celkom plávajúca balterio má tu celkom dobre recenzie. Pekný den
Ti co stale oponuju dlazbe koli jej tvrdosti, pocitu chladu ... si mozete pozriet medzi akymi som si vyberal ja pre inspiraciu :-)
Takuto dlazbu esteticky nic nenahradi, ani pvc, ani dyha nalepena na papiery 8-)
PS ja som si vybral tu napravo a zena tu nalavo, 3x mozete hadat ktoru sme kupili :-D
