Do celeho domu (prizemie aj poschodie) chceme dat podlahove kurenie, preto v celom dome zvazujeme dlazbu (dnes su uz velmi pekne vzory). Preto sa chcem spytat tych, kt. dlazbu maju - ake s tym mate skusenosti v zime? v lete? keby ste sa mohli este raz rozhodnut, isli by ste do dlazby znova? Dakujem za kazdy nazor a skusenost:)
my sme mali aj parkety, ale tie treba ošetrovať a sú háklivé na poškriabanie, vlhkosť a pod. a tak postupne meníme za dlažbu, ktorá sa ľahko udržiava a je odolná a pekná. a vôbec nevadí že je studenšia ako parkety.
Tu ti kazdy poradi ine, tazka otazka, mali sme vsade dlazbu, do mesiaca do dvoch vstupov siel technicky koberec-piesok z vonka bol vsade az pod schodami, mokre blato ked uschlo trebalo vysat,potom povytierat,mop spinavy :-p
do polroka bol v obyvke a kuchyni laminat.
teraz mame drevo, najlepsie a najkrajsie co sme kedy na podlahe mali.
@harka77 Zvyk davat vsade dlazbu vznikol pred dvadsiatimi rokmi, ked zacinali "podlahovi kurici" a o plavackach nebolo v nasich koncinach ani chyru..
Dnes si das na podlahovku nielen lamino, ale kludne aj drevo 10 mm. Nevidim dovod chodit 200 dni v roku po studenej dlazbe..
mame dlazbu vsade a podlahove,cez leto prijemne chladi a osviezuje priestor hlavne ked po nej pobehate z mokrym mopom a cez zimu krasne hreje,dlazba na podlahovom kureni je nieco na sposob kachlovej pece,uplne ina kvalita vzduchu v dome pri vykurovani a aj ked to sem nepatri dostala ma jedna zienka ktora tu mala fotoalbum s krasnou dlazbou sedej farby z bielym sparovanim na otazky typu ci sa neboji zanasania spar spinou odpovedala ze jednoducho tam tu spinu nebude nosit (nieco v tom zmysle) takze ja som za dlazbu a vzdy budem aj ked ine typy podlah sa mi tiez pacia.
My máme dlažbu aj keď nemáme podlahové kúrenie. Mne sa dlažba páči a mám rada najmä taliansky resp. toskánsky dizajn. Ako píšeš, dnes sú krásne vzory aj rôzne mozajky a okrasné prvky. Radosť vyberať. Chlad nepociťujeme ale máme aj koberce. Dlažba je aj oveľa odolnejšia a ľahko sa udržiava. Som veľmi spokojná a osobne by som dala dlažbu opäť.
@harka77 Tiež máme podlahovku v celom dome a vyriešili sme to takto... Do všetkých miestností okrem dvoch detských izieb (kam sme dali laminát) sme dali dlažbu. V každej miestnosti má dlažba imitáciu dreva. Tiež by som nepovedala, že je dlažba až taká studená, ako sa tu uvádza vyššie. Ja mám od detstva problém s pocitom studených nôh a odkedy bývame v našom domčeku, nie je mi zima na nohy a to chodím väčšinou v ponožkách, v lete som chodila po dome naboso a v pohode.
my sme isli do baraku a dai sme laminat len kvoli peniazom,ale dlazba je dlazba,je uzasna,mame ju na schodoch a hovorila som ze ju chcem aj dole kuchyna a obyvacka lebo je to spojene s zahradou a presne tak to je po troch rokoch ,drahe parkety som kupila vsak obyvacka....su ponicene a mopom beham sporadicky lebo uz som to vzdala...a ked budeme pristavovat na tisic percent ide dlazba aj obyvacka aj kuchyna to je prizemie. a ked ides hore na poschodie tam by som dala iba koberce,mam zas parkety ale snad presvedcim muza casom aj na to,koberec od kupelni od steny po stenu ako vybehnes z kupelne do spalne smyk na parketach ako lusk...koberec je teply pocit a podlahovku tam na tisic percent netreba...staci ze teplo stupa hore a koberec ...
dlazbu v obyvacke by som riesila malym kobercom pri sedacke a pod stolikom nic viac..inak nezabudni na sokle okolo ...dolezite ale to ti daju asi automaticky
@harka77 tak aj mne sa strasne paci dlazba vyzera to nadherne...ale
ALE uz viem posudit..tam kde mame dlazbu vchod..kupelne tak tam je teplo iba ked sa topi do podlahovky...
v lete alebo teraz ked sa netopi tak ta dlazba chladi... v izbach mame laminat ale tiez na pocit studeny...ak budete chodit v papuciach nie je co riesit... :-)
@avalonka chcel by som tu bielu sparovacku vydiet po par rokoch , ona ju tam nosit nemusi , ale spina sa tam jednoducho dostane ,ci chce ci nechce , je to dost blby napad biela sarovka a cele dni striehnut s cistiacim prostriedkom a handrou v ruke nad sparami .
@harka77 my mame v celom dome dlazbu (rovnaku s dekorom dreva). Ja s tym nemam ziadny problem, lebo ci je leto, alebo zima ja som aj predtym na drevenych parketach chodila stale v papuciach. Byvame 1,5 roka a zatial sme neolutovali. Koberec mame len v obyvacke pred sedackou a male koberceky v spalni pri posteli.
Tiež máme dlažbu na celom prízemí a zatiaľ sme veľmi spokojní. Máme lesklý gres smotanový v kombinácii s hnedou, ale tá hnedá len kde-tu na predelenie miestností alebo oživenie. Na osvieženie máme koberčeky, ktoré raz do týždňa vyprášim, podlahu každý alebo každý druhý deň zametiem portvišom, alebo povysávam ručným tyčovým vysávačom /záležitosť max.10 minút/, raz do týždňa na mokro mopom a hotovo. Na celom prízemí nemám prahy, takže údržba je naozaj hračka. Máme podlahovku, ale tú sme mali v zime pustenú asi len týždeň na odskúšanie, či funguje ako má, inak celý dom vykúrime krbom z obývačky, kde je od krbu aj dlažba vyhriata až do rána, takže príjemná aj na boso. Ja by som dlažbu nemenila za inú podlahu.
My mame dlazbu v celom dome. V lete to samozrejme nie su parkety, je to studensie, v zime zavisi od toho ci ide kurenie. Kazdopadne by som asi zvolil rovnako. A aj sa to lahsie upratuje :)
@harka77 dole mame vsade dlazbu, hore drevo.
vyzera to dobre, ked je na celom poschodi rovnaky povrch. :-)
keby sa mam rozhodnut znova, tak drevo v izbach necham - je to prijemne v zime, v lete ... cely rok, ale dlazbu by som uz nedala. :-( sice to dobre vyzera, lahko sa udrziava , v zime je to prijemne teplucke, v lete zase chladive, ale bez papuc je to za trest. mna odkedy tu byvame zacali boliet chodidla (hlavne paty) a prechadza to cez kolena na bedrove klby. :-S
som na materskej a cely den nonstop lietam po tvrdom povrchu. snad sa to zlepsi, ked pojdem do roboty a budem tu len po veceroch. :-N
ps: uz vlani, ked sme vyberali podlahy som chcela dole vynil, ale nedokazala som presvedcit muza a cely rodina bola na jeho strane. (zasekli sa v 80.rokoch minuleho storocia - vraj sa to dava len do nemocnice a na skolske chodby :-p :-p :-p )
vediet toto, co viem teraz, tak na tom vynile trvam a nepopustim. :-D
@majkoj vinyl. :-)
linoleum (aspon to, co som videla ja) bolo takmer rovnako tvrde ako dlazba, takze by moj "problem" neriesilo. 8-)
zmakcovadla by som v pohode riskla. uz tu mame indukciu, wifi .... zamoreny sme tak ci tak. :-D :-D :-D
@adulik23 no co som ja videl, linoleum je z kaucuku a je makke (trvalo), vinyl je zmakceny plast (PVC) a ked to vyprcha je to tvrde (ako v tych spominanych nemocniciach). Ja nie som zrovna eko freak, ale elektro smog a chemicky smog je drobec rozdiel :)
@majkoj vsak jasne - to bolo len na zabavenie. :-)
tema je, ci dlazbu do celeho domu a ci ti, co ju maju by ju dali opat.
tak ja za mna pisem, ze ju mam a uz by som ju nedala. :-)
@ingeborg78 tak presne takto si to predstavujem aj ja:) dlazba s dekorom dreva - to podla mna vela zavazi aj pocitovo. a v papuciach tiez chodime aj po parketach, takze uz som asi na 97% presvedcena na dlazbu v celom dome:)
@adulik23 mna tiez pri dlhom chodeni alebo stati v kuchyni boleli paty, ale pomohlo mi, ked som zacala po byte nosit papuce na jemne vyvysenej podrazke pod patou:) paty potom nie su tak velmi zatazene...takze to uz mam zvyk chodit v papuciach, ktory vyuzijem v dome s dlazbou:) vinyl sa paci aj mne, ale priatel uznava len prirodne materialy, takze jedine dlazba alebo drevo....a u mna ak dlazba, tak jedine s dekorom dreva:)
mamakaja @gb68 neciham cele dni s cistiacimi prostriedkami v rukach na spary v dlazbe a predpokladam ze ta pani ktorej nazor na biele spary sa mi pacil tiez nie,je pravda ze od puberty mam taky zvyk ze kazdy vecer vytriem vsetky podlahy a mop hodim hned do pracky zo savom ale to este neznamena ze som zena bez rodiny a bez normalneho zivota ktora zije v hyper priestore a ano deti nemame a ani mat nebudeme takze ziadne chudatka nebudu mozes si vydychnut kedze by Ta to ocividne trapilo :-)
@mamakaja ved to, su to bud stare dievky a ich polovicka je handra a cistiaci prostriedok , alebo potom je to tyranie zbytku rodinnych prislusnikov . A uz domaceho milacika v podobe zvieratka si vobec neviem predstavit !
A ked uz , tak izby si bez parkiet neviem ani predstavit a najidealnejsie drevenych , dlazbe podla mna len chodba , kupelka , WC a mozno kuchyna . Je to podla mna prijemnejsi a lepsi material aj co sa tyka zdravotnej stranky ako klby a pod.
Z dlazby mozno niekto chlad neciti , ale telo ma iny nazor a nasledky pridu po nejakej dobe a si myslim ze hlavne zeny to zbadaju po rokoch , najhorsi je chlad od noh. Drevo je drevo , darmo.
preco si vacsina ludi mysli, ze ked si da podlahove kurenie, tak automaticky tam musi ist dlazba? My budeme mat vsade podlahove a nedavam si dlazbu, teda okrem wc a kupelne. Neviem si predstavit dlazbu v detskej izbe :-S
