Dlažba svojpomocne, dilatacia
Ahojte. Pustil som sa do pokládky dlažby. Začal som kúpeľňou. Elektrickú rohož som dal do lepidlá C2TES1, tak isto aj dlažbu z týmto lepidlom. Potery som si robil sam, dilatacia len niekde 1cm polystyrén. Medzi kúpeľňou a chodbou žiadna. Stačil by v mieste prechodu dlažby do chodby dat do špáry silikón? Ak by stačil silikon kde ho dat? Červená alebo zelená? Ďakujem za rady.
Robil som to rovnako, akurat mam anhydrit. Ja som dal silikon do skary pod dvere, lebo nikdy nie je rovnaky silikon a skarovka
@matko291 do spáry skarovačku,niekde som to len prekryl lištou , dá sa natlcť stačí navrtať otvory
@duzu to ma dosť zaujíma tie otvori vŕtať, do čoho myslíš? Do poteru? Nemusel by som rezať do betónu?
@matko291 do medzery daj len špárovačku ľahšie tam vyvrtaš otvor,alebo tam daj drevený kolík na mieru hmoždinky, ten vyber pokiaľ nezatvrdne a nemusíš ani vrtať ako do betonu, na lištu odspodu sa dá upevniť hmoždinka s klincom,kúpiš hotové prechodové lišty sú z laminátu a dá sa presne narezať, priložíš a klepneš kladivom cez drevo, no ťažko ju vyberieš, ja ich mám viac ako 20r. a stále sú pevné vyrovnajú i malý odskok, medzi podlahami
@duzu prosím prepáč ale ja ti nerozumiem vôbec, ale potreboval by som pomôcť
@matko291 chod do obchodu s podlahami a pýtaj si prechodovú laminátovú lištu,ktorá sa dá naklepnúť, tiež som o tom nevedel, dovtedy som používal len hrubé s tvrdého dreva,nemám tu volnú aby som ti ju odfotil aby si videl ako vypadá nezaložená, je to niečo podobné ako viečka na upevnenie polystyrénu, len nemusíš naklepať hmoždinku samotnú ale je upevnená od spodu na lište spolu s klincom ten zatlačíš do hmoždinky, tá sa pri zaklepnutí stiahne a drží napevno oceľový klinec, vytiahnúť to nejde, jedine poškodiť lištu a vymeniť za novú
Ak som dobre pochopil, na chodbe bude tiez dlazba...potom naco prechodova lista na dlazbu? Dilatacka tam mala byt - pod dverami a tam mal byt namiesto sparovacky silikon/polyuetan tmel. Ak nie je dilatacka a ani nepraskol poter pri nabehu podlahovky (ak mas podlahovku), tak to mozes rovno vsetko zasparovat.
@zefe ak sa to robí naraz z jedného druhu tak lištu netreba, ak niečo neskôr a je napr. malý výškový rozdiel , iná hrúbka dlažby, potom je lišta potrebná
@duzu Vzdy som to pozadoval a mal prisposobene do roviny, aj pri roznej dlazbe. Do spary silikon alebo idealne PU tmel, ak sa hodi farba z toho uzkeho vyberu a finito.
@zefe diletacia na dlažbu? ved to nie je plávajúca podlaha, ale pevná s tým už druhý deň nepohneš, špárovačka je tam len preto aby tam neostala diera, ja tam nemám nikde silikon dlažba preto nepraskne, praskne len vtedy ak ju niekto lepí na buchty ,alebo sa pohne niektorá stena slabé základy alebo veniec, rôzne sadanie stavby
@duzu Pokial tam je cementovy poter, mal byt dilatovany pod dverami. Specialne ak je podlahovka. Ak je dilatovany pod dverami, je vysoko vhodne dilatovat aj dlazbu uplne jednoduchym sposobom -> spara nad dilataciou a namiesto sparovacky tmel. Samozrejme nemusis robit nic a nemusi sa nic stat, ale naco riskovat? Celkovo sa ma dilatacia prenasat do dlazby. Prave naopak, pri plavajucej podlahe nemusis riesit priebezne dilatacie a davat to cez. Dlazby v hyperoch robia asi tiez hlupaci, ked tam zbytocne pchaju dokonca dilatacne profily do dlazby...
@zefe áno z kúpeľne na chodbu pokracujem tou istou dlazbou ktora bude v celom dome, podlahovka len v kúpeľni nikde inde nebude
@matko291 tak to normalne vyskaruj a nic by sa nemalo stat, pocas prvej vykurovacej sezony uvidis, ci ti vlyvom roztiaznosti praskne dlazba, alebo poter a dlazbu zoberie so sebou, proste je to risk 😞
@matko291 Ja by som zarezal flexou do hlbky aspon 1/3 toho poteru (ak tam nemas co prerezat samozrejme) pod dverami v mieste spary a tu sparu potom "vysparoval" silikonom/PU tmelom. Kedze v kupelni mas rohoze a na chodbe nie, moze ten poter pracovat rozdielnym sposobom. Pokial by chcel prasknut pri kureni, je velmi pravdepodobne, ze praskne v tom reze a si v klidku...
